moze inaczej:)...jaki fragment rurek widac - miedzy kaloryferem a sciana czy wylewka. chcialem zobaczyc jak inni maja to porobione bo ten etap przede mna.
A jakie kaloryfery planujesz? Z podłączeniem z dołu, czy z boku?
https://forum.murator.pl/topic/137217-wykonanie-podlaczenia-kaloryferow-aluminiowych/#findComment-3885505
dobre pytanie - planujemy aluminiowe a te zdaje sie maja tylko dolne podlaczenie. ale chcialbym aby jak najmniej tego bylo widac (rurek). czyli poprowadzic je w scianach jesli jest taka mozliwosc.
https://forum.murator.pl/topic/137217-wykonanie-podlaczenia-kaloryferow-aluminiowych/#findComment-3885543
A gdzieś Ty tam widział podłączenie z dołu?
Nie ma to znaczenia. Jeśli masz podłączenie z dołu to rury biegną do posadzki. Jeśli z boku to skręcają do ściany i w niej się chowają. Nadal nie rozumiem problemu. :o
https://forum.murator.pl/topic/137217-wykonanie-podlaczenia-kaloryferow-aluminiowych/#findComment-3885609
Te które pokazałeś mają podłączenie boczne, z prawej lub lewej. Jakkolwiek byś tego nie podłączył to i tak kawałek rurki będzie widać. Przeglądałem dużo dzienników i w sumie nie zwróciłem uwagi na grzejniki. A może wszyscy mają 100% podłogówki :)
Tutaj jest troszkę o grzejnikach jeśli jeszcze nie czytałeś:
http://www.muratordom.pl/instalacje/grzejniki/grzejniki-wodne---niezbedne-w-centralnym-ogrzewaniu,6381_19153.htm
https://forum.murator.pl/topic/137217-wykonanie-podlaczenia-kaloryferow-aluminiowych/#findComment-3885627
