drozduu 28.01.2010 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Witam Przeszukalem juz chyba wszystko i konretnej odpowiedzi nie znalazlem na nurtujace mnie pytanie Czy mozna miec kominek w mieszkaniu blok jeszcze nie zostal wybudowany, bede mial mieszkanie na 3 ostatnim pietrze (blok 4 kondygnacyjny) Jesli można to co musialbym zrobic zeby miec kominek w salonie o powierzchni 16m2 - w salonie nie ma przewodów wentylacyjnych i kominowych Czy wchodzi w rachube żeby na etapie budowy zamontowac przewod kominowy w salonie Z góry dziekuje za wszelkie sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137221-kominek-w-mieszkaniu-jeszcze-niewybudowany-blok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 28.01.2010 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Chyba nie można mieć kominka w takim przypadku, ale nawet jeśli to jak wyobrażasz sobie postawienie komina zgodnie z wytycznymi producenta i w zgodzie z przepisami dotyczącymi przekroju i wysokości? Musiałby być stawiany od fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137221-kominek-w-mieszkaniu-jeszcze-niewybudowany-blok/#findComment-3885794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 29.01.2010 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 pozostają następujące możliwości - płyta dvd z "kominkiem" - biokominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137221-kominek-w-mieszkaniu-jeszcze-niewybudowany-blok/#findComment-3887631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpion88 03.02.2010 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 A jednak można mieć kominek w bloku. Kupiliśmy mieszkanie na II piętrze w niskim bloku (parter, I piętro, II piętro ze skosami - na poddaszu). Mieszkanie kupiliśmy, keidy blok już był w stanie surowym zamkniętym. I w 20-metrowym salonie, "przyklejony" do jednej ze ścian, na środku mieliśmy komin 50 cm x50 cm. Wyjaśniono nam, że to komin wentylacyjny. Potem podczas wizyty u sąsiadów na parterze okazało się, że on nie ma tego uroczego filarku. Ostatecznie dowiedzieliśmy się, że sasiad z I piętra ma kominek w salonie, a komin został pociągniety do dachu. A na wszystko wyraził zgodę prezes spółdzielni jeszcze na etapie projektowania, zanim zaczęli budowę...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137221-kominek-w-mieszkaniu-jeszcze-niewybudowany-blok/#findComment-3901684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marika77 20.02.2010 00:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 po pierwsze to chyba trzeba mieć jakis dostęp do komina, czyli do kanału spalinowego i wentylacujnego-to jedno. Jeśli masz to mozęsz coś kombinować dalej. Jak nie do sprawa zamknięta. Po drugie to czy w takim neiwielkim pokoju jest sens robić kominek. On zdominuje całe pomieszczenie co jeszcze da sie pzreżyć lub wręcz może być zaletą, ale poza tym zabierze bardzo dużo przestrzeni. Bezpośrednio obok kominka nie powinno być zbędnych przedmiotów, mebli, bo i będą się nagrzewały, i strzelające iskierki podczas otwierania drzwiczek będą zagrożeniem dla "stanu" tych mebli idla ciebie-pożar (odpukać) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137221-kominek-w-mieszkaniu-jeszcze-niewybudowany-blok/#findComment-3946274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
