Witam posiadam wklad kominkowy tarnava 14kw dolot swirzego powietrza jest okolo 1-1,5 od kominka (kratka z rura fi 100 w scianie ) ostatnio byla wkladana rura zaro do komina poniewaz okazal sie niezbyt szczelny po wlozeniu rury kominek przestal prawie grzac w pokoju gdzie stoi uzyskanie 20 stopni to nie lada wyczyn cug w kominie jest dobry o ile nie za dobry wczesniej przed rura byl gorszy regulacja wlotu powietrza za duzo nie daje a i wklad nie ma szyberka
https://forum.murator.pl/topic/137244-kominek-slabo-grzeje/
  • Odpowiedzi 76
sprawdzilem jakas chwile temu wzielem od znajomego troche brzozy 1,5 letniej efekt ten sam przy otwartych dolotach powietrza i popielniku ogien jak szalony spalanie tez szalone a temperatura w okolicach 20 st przy wsunietym popielniku do konca i wrzuceniu wiekszego kawalka drewna potrafi jak by sie powoli wygaszac obecnie po kilku probach z powietrzem najlepsze ustawienie jest popielnik wysuniety tak zeby szczelina byla na zapalke i doloty w 2/3 otwarte ogien dosc ladny ale nadal nie jest za cieplo :(
https://forum.murator.pl/topic/137244-kominek-slabo-grzeje/#findComment-3886955
nie bardzo rozumiem co według Ciebie oznacza , że kominek nie grzeje?
...ogień sie w nim nie pali, za szybko sie drewno spala, a może się nie chce rozpalić?
wkład aby grzał musi sam być rozgrzany a to oznacza ze wkład zaczyna porządnie nagrzewać pomieszczenia tak gdzieś dopiero po godzinie od rozpalenia... więc moze powinienes go dobrze rozgrzac najpierw, czyli popalić w nim parę godzin....?
https://forum.murator.pl/topic/137244-kominek-slabo-grzeje/#findComment-3887479
Odpowiedz prosta, po prostu cale cieplo ucieka kominem.
Proponuje zalazyc przepustnice do dolotu powietrza z zewnatrz. Koszt okolo 120pln. polecam produkt Jutula, te inne po 30pln to porazka. Ciegno sie szybko wyrabia i trzeba calosc zmieniac.
https://forum.murator.pl/topic/137244-kominek-slabo-grzeje/#findComment-3888802
xnice
Stwierdzenie, ktore mnie niepokoi to (...) regulacja wlotu powietrza za duzo nie daje (...)
Wklad Tarnawy ktory uzytkuje jest szczelny jak lodz podwodna i pali sie w nim jak w kuchence gazowej - przykrecam doloty - plomien MOMENTALNIE gasnie, odkrecam - MOMENTALNIE zaczyna sie palic.
Wynikaloby, ze Twoj wklad jest nieszczelny (malo prawdopodobne) wiec zaczalbym od sprawdzenia czopucha i polaczen
KOminek - Czopuch
czopuch - KOmin
...masz dobry ciag kominowy i cale cieplo jest wysysane kominem przez wspomniane wyzej nieszczelnosci
Druga sprawa to :
- czy ten kominek wczesniej grzal jak szatan ??
Bo 14 kW to nie za wiele ....biorac pod uwage ostatnie mrozy oraz nieznana wielkosc pomieszczenia ...
Y
https://forum.murator.pl/topic/137244-kominek-slabo-grzeje/#findComment-3888903
Druga sprawa to :
Y
:o myślę , że gdyby kolega miał nawet 50 m2 salonu , to i tak 14kw powinno dać radę z palcem w...
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/137244-kominek-slabo-grzeje/#findComment-3888938
Mam Tarnawę 14kW i na 150m2 w spokoju wystarcza. Nie mam szybra, regulatory a w razie wojny popielnik wystarcza za całą regulację. Komin z cegły pełnej. Rozprowadzenie grawitacyjne na pięterko i już. W domciu 22 stopnie przy 30 stopniach mrozu, a w salonie krótkie gacie za strój wizytowy mogą robić. Ciepełko robi się niemal natychmiast po odpaleniu. Twój nawiew z zewnątrz nie ma większego znaczenia dla ogrzewania domu. Ale coś mi przyszło do głowy. Widziałem kiedyś zdjęcie wnętrza obudowy kominka, w którym izolacja wełniana, niczym nie zamocowana, przewróciła się, blokując całe ciepełko, tak, że kominek grzał tylko szybą, a reszta szła w komin. Sprawdź jak możesz jak to wygląda u Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/137244-kominek-slabo-grzeje/#findComment-3889039
Druga sprawa to :
Y
:lol:
ale jak ma nawet 32 metrowy salon + jadalnie 17 m2 + otwarta kuchnie 16 m2 + kawalek holu 8 m2 + grzane 2 pokoje na pietrze 45 m2 + hol na pietrze 10 m2 + klatka schodowa 10 m2 (2 x 5 m2 na kazde pietro) to wychodzi 138 m2 do ogrzania .... nierealne ?
https://forum.murator.pl/topic/137244-kominek-slabo-grzeje/#findComment-3889055
no wiec tak salon w ktory jest kominek jest maly nie wiem z +- 25m2 z kominkiem mam tez DGP z turbinka wczesniej wklad grzal jak szatan doslownie okno musialem otwierac po 30 min jak ladny kawalek buku wrzucilem i powietrze otworzylem na maxa teraz ledwo 20-21 st przy tem 0 za oknem
w srodku kominek raczej ok skladany 2 dni temu po podlaczeniu rury sam nadzorowywalem laczenia uszczelnienia itd i zero zastrzezen na uszczelnienie wszystkiego poszlo ponad 150m tasmy pana z firmy wiec pozadna robota wg mnie a pytanko mam takie :
czy mozliwe ze ciag jest na tyle dobry ze cieplo ucieka kominem ?
zalozenie szybra pomoglo by ?
i jak duze ma znaczenie drzewo morke/suche rozumiem ze jezeli nie jest idealne to tak czy siak powinno dac jakas temperature ?
edit : po wyciagnieciu kratki od gory i wlozeniu reki do srodka tem w srodku u gory komory jest taka jak byc powinna w pomieszczeniu wklad z przodu rozgrzany jak diabli :|
https://forum.murator.pl/topic/137244-kominek-slabo-grzeje/#findComment-3889099
Ma znaczenie, ale nie aż tak wielkie jak niektórzy sugerują. Na chwilę obecną palę drewnem ściętym wiosną 2009r. Tak mnie zapewniał sprzedawca drewna. Hihi. Zazwyczaj dodają rok, twierdząc, że już przesuszone. Ten jakiś świeży w biznesie. Jak je przynoszę zaśnieżone z drewutni i wkładam do kominka, to woda ścieka. Wiem, że na odparowanie wody tracę sporo ciepła, ale żadnego dyskomfortu cieplnego z tego powodu nie odczuwam. Może zużycie trochę większe. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/137244-kominek-slabo-grzeje/#findComment-3889162
1. grzejesz tylko kominkiem ?
Oczywiście.
To aż chyba nie mozliwe. Ja mam Invicte 16kW obudowaną na dole z dwoma otworami po bokach , rozprowadzenie i przy -26C po 2h palenia miałem 4C z -4C jak przyszedłem. Przez cały dzień temp. sie nie podnosiła raczej.Na górze było cieplej tam gdzie DGP.Dom jeszcze nie wykończony i są miejsca gdzie wchodzi powierze z zewnątrz ( np. przy progach drzwiowych) ale żeby miec 22C przy - 30 z samego kominka to chyba aż nie możliwe.
https://forum.murator.pl/topic/137244-kominek-slabo-grzeje/#findComment-3889215
otworzylem obudowe wklad goracy lecz powietrze w okolo wkladu srednio jest cieple jakies 40 stopni wszystko wyglada na szczelne jakies propozycje panowie ?
Witam.
Najlepiej byłoby gdybyś wrzucił zdjęcie. A propos , jaką masz turbinę?
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/137244-kominek-slabo-grzeje/#findComment-3889766
Oczywiście.
Mozliwe, możliwe :D
I nie dziw się - dom nie wykończony a ty chcesz po 2 godz. nagrzać mury i uzyskać komfort :lol: 3dni minimum palenia żebyś był w stanie określić czy wkład ma dostateczną moc do budynku ( suchym drewnem ). I jak ładnie napisał kiedyś Forrest - lepsze czasami 7 kW niż 16 :wink:
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/137244-kominek-slabo-grzeje/#findComment-3890227
