od czasu, kiedy zacząłem na studiach robić projekt z budownictwa nurtuje mnie jeden problem związany z układaniem pustaków w stropach gęstożebrowych.
Pytanie oprę na wytycznych z mojego projektu.
Ściany nośne mają rozstaw modularny, weźmy np. 270 cm, gdyż przy tej rozpiętości nie trzeba wykonywać żebra rozdzielczego. Po oparciu belek na ścianach, należy ułożyć pustaki - poczynając od lica ściany. Zatem jeśli mamy ściany np. z kratówki szerokości 25 cm, to odległość lica jednej ściany od drugiej wynosi 270 - 25 = 245 cm. Pustak Fert-45 ma długość 30 cm. Układając kolejne pustaki dojdziemy do długości 240 cm. I tu jest pytanie - co zrobić z brakującymi 5 cm? (przy ścianach gr. 38 cm będzie brakować nawet 22 cm) Czy pustaki można docinać na wymiar, czy stosuje się jakieś wypełnienie?
https://forum.murator.pl/topic/137252-uk%C5%82adanie-pustak%C3%B3w-w-stropach-g%C4%99sto%C5%BCebrowych/
1. robi się niewielki szalunek pod stropem.
2. podczas zalewania nadbetonu masa wypełni kilkucentymetrowe pole.
Wiem, że to tylko projekt, ale w praktyce jak chcesz mieć sufit bez rys to żebro robisz co 2m, czyli przy 2,7 zrobisz pośrodku.
