Witam mam pewien problem i potrzebuję pomocy... nie znalazłem odpowiedniego tematu więc zamieszczam tu ze względu na to iż przebywa tutaj najwięcej forumowiczów muratorów :D złotych rączek :p
a więc od początku....
Pękło żeberko w piwnicy w grzejniku, dom ma około 200m2 powierzchni, piec 29 kw, jednofunkcyjny (zawór dopuszczający wodę bezpośrednio na instalacji)... co do żeberka... no więc uciekała woda, odkręciłem grzejnik zaślepiłem zawory no i dopuściłem wody... grzejniki nie grzeją, podłogowe też... odpowietrzam ręcznie grzejniki - leci woda... czasami tylko powietrze... ojciec marudzi nad uchem że nie można dopuszczać wody jak jest piec gorący (średnio 60')... co robić?
Prosiłbym po kolei... jak dla zielonego w tym temacie...
https://forum.murator.pl/topic/137268-zapowietrzone-ogrzewanie/
może pompę zapowietrzyłeś , chyba masz pompę :wink: spróbuj ją odpowietrzyć, odrzucasz ta duża śrubę na śrubokręt , chyba ze w gazowych inaczej jest,ale powinno być to samo
A są jakieś inne pompy do gazowych ? :)
1. Odpowietrz jak radzi Kris2222 pompy
2. Odpowietrz piec
3. Odpowietrz grzejniki
4. odpowietrz rozdzielacze (jesli masz na nich odpowietrzniki).
https://forum.murator.pl/topic/137268-zapowietrzone-ogrzewanie/#findComment-3887508
słyszę jak w rurkach leci woda koło pieca... a tak nie powinno chyba być takiego wrażenia... piec jeszcze nie wygasł dalej jest 60 stopni więc wody dopuścić chyba nie mogę?... co do pomp hmmm odkręciłem i leci woda... więc chyba jest cacy... grzejniki też leci woda a grzeje tylko górny łazienkowy... i to tak lekko ciepły jest tylko... co robić dalej?
https://forum.murator.pl/topic/137268-zapowietrzone-ogrzewanie/#findComment-3887962
Jeśli dopuszczenie wody masz nie bezpośrednio do kotła to możesz śmiało dopuszczać. Jeśli bezpośrednio to też, ale powoli.
https://forum.murator.pl/topic/137268-zapowietrzone-ogrzewanie/#findComment-3887999
