kominek a w salonie zimno
oskarq
myślałem, żeby teraz jedną rurę z powietrza nie podłączać do kominka tylko użyć pod kominek żeby ochładzał wkład.
Powietrze z zewnątrz służy jedynie do palenia.
Do studzenia wkładu służy powietrze z wewnątrz. Ono ma płynąć w układzie zamkniętym i nie powinno być mieszane z zewnętrznym. Spadałaby przez to jego efektywność grzewcza. Powietrze wewnętrzne - płaszcz wkładu - turbina - anemostat - pomieszcznie ogrzewane ... i tak wkółko.
A zimne, zewnętrze do kotła, do środka i nigdzie indziej.
myślałem, że komin odprowadza spaliny a nie ciepło
Zagadka, czysto teoretyczna. Owiń szczelnie swój wkład 10 kW/h, 30-to cm warstwą wełny. Pozostaw wolną szybę. Pytanie. Ile kW wypromieniuje szyba w Twoim kominku? Gdzie uciekną pozostałe kW?
Poza tym masz niewątpliwie rację z tymi spalinami. W niektórych spalarniach czegokolwiek, spaliny mają konsystencję i temperaturę płatków śniegu. Wówczas taka spalarnia ma sprawność 300%. :lol: Niestety, kominki nie mogą pochwalić się takimi parametrami. Ciąg w kominie zależy między innymi od różnicy temperatur. Im większa różnica, tym większy ciąg i tym szybciej ciepełko w postaci spalin, ciepłych spalin przez ten komin ucieka. Więc albo Twój kominek będzie miał odpowiednie chłodzenie i przez komin wylecą płatki śniegu, albo nie będzie miał chłodzenia i na końcu komina będzie palnik. I czasami, za te 30cm wełny robi skopana obudowa kominka. I wówczas żadna turbina, ani tysiąc kratek nie pomoże, bo ciepełko idzie w komin.
Nie zrozumiałeś zagadki :lol:
Nie ważne jest w jakim stopniu spartolona jest obudowa. Jeżeli właściciel ledwo czuje ciepło w odległości 40cm od szyby to temperatura w samym wkładzie jest tak niska, że i w komin niewiele ucieka. A szczelne owinięcie wkładu 30 cm wełny nie powoduje ucieczki ciepła w komin a stopienie tejże oraz odkształcenie trwałe wkładu - wiem, bom widział taki idiotyzm :D
I zapewniam Cię , że mój wkład (21,5nom.- 32kW max) ma wystarczające chłodzenie przy 2 kratkach 30x15cm + dolot z zew. fi - 125mm + turbina 800m3. A temperatura spalin na wylocie do komina oscyluje w granicy 150-200C. Cud chyba jakowyś :wink:
Dodam,że jak rozpaliłem 23 09 to wygaszę może w maju albo w czerwcu , nie przewidując produkcji płatków śniegu , bo małża by mnie zabiła za zamordowanie jej różyczek :lol:
I przy tym wszystkim spalam jeno 8 mp. drewna w sezonie ( czyli ponad 2x mniej niż Ty :D )- to moje
jedyne ogrzewanie :lol:
pzdr.
To nie cud, to prawidłowo działający kominek. No i musisz przyznać, że 2 kratki 30x15cm, to jednak nie to samo, co jedna 10x10cm. Poza tym nie chce mi się wierzyć, że oskarq nie spróbował chociaż napalić na full, tylko wrzucił dwie szczapki i zaczął lamentować, że zimno. Z drugiej strony, ja człowiek małej wiary jestem. :lol: :lol: :lol:
Pozwolę się włączyć w wątek. Beder, z tą temperaturą na wylocie komina, to chodzi o koniec komina, ponad dachem? W jaki sposób się ją mierzy? Tylko nie pisz, że termometrem 8)
No jak mógłbym nie napalić na full. Parę razy tak, że nie dało się dotknąć szyby wkładu, obudowy z kamienia oraz obudowy z płyty nad kratką wylotową.
i....
z kratki wylotowej nic nie dmucha, z dolnej ciągnie powietrze z pomieszczenia, na piętrze w jednym pokoju trochę dmuchało.
o.
Temperaturę podałem na wylocie do komina( podłączenia wkładu do komina ) . Mam taką możliwość ,korzystając z wyczystki i bawiąc się pirometrem :D A to tak przy okazji, ustalając ustawienia optymalnego spalania po przegięciu , które zaowocowało fajną wędzarką w domu :lol:
pzdr.
ps. posiadam też fajny komplecik termometrów kotłowych, kupionych po 1,5zł x kg :D , którymi też dałoby się zrobić pomiar.
Jeżeli chodzi o kratki masz rację, ale toka drobina jak 10x10cm owocuje podwyższeniem temp. w obudowie, nawet powodującej jej przegrzanie i uszkodzenie, w wyniku zbyt słabego chłodzenia wkładu- a oskarq pisał raczej o braku temp. w obudowie.
Pamiętam , jak parę lat temu spóźniłem się z zakupem drewna do pracowni i ja i moi pracownicy byliśmy w szoku kiedy temp. przy pełnym , płonącym wielkim ogniem wkładzie spadła nam do + 5- 10 C. Rok wcześniej dysponując suchym mieliśmy + 28-30 C.
Ktoś dobrze napisał, suma wielkości kratek dolnych (zaciągających powietrze) powinna być taka sama jak kratek oddających ciepło.
Kratki zaciągające najlepiej lokować na przeciwległych ściankach i tak samo z kratkami oddającymi ciepełko.
Więc zamiast rozbierać całość daj jeszcze dwie mniejsze kratki na bokach na górze i jedną większą na dole - powinno być już lepiej. Rodzajem drewna się nie przejmuj pal jakie masz :wink:
Edytowane przez kerado28
i....
o.
Spróbuj może wrzucić zdjęcie środka obudowy w miejscu gdzie przechodzi przez izolacje rura od DGP. Tam, być może jest przyczyna problemu.
pzdr.
ps. chyba powinieneś wymienić podłączenie powietrza do wkładu - spód potrafi się nieźle rozgrzać-PCV to nie najlepszy pomysł :(
