Spinasz całość instalacji co+wu, w jednym miejscu montujesz manometr (najlepiej z dużą tarczą) i pompujesz powietrze . Potem zostaje poczekać na wskazania manometru o ile i czy w ogóle spadnie.
https://forum.murator.pl/topic/137298-kontrola-szczelnosci-instalacji-jak/#findComment-3889024
dodam tylko ze powinno sie zostawic taka tkz napompowana instalacje np. na cala noc
https://forum.murator.pl/topic/137298-kontrola-szczelnosci-instalacji-jak/#findComment-3889102
przepisy mówią na temat instalacji gazowej
próbia szczelności sprężonym powietrzem o ciśnieniu:
0,05 MPa przez okres 30 minut
0,1.MPa przez pokoje mieszkalne piwnice i garaże przez okres 30 min
5 kPa gazomierz wraz z przyborami gazowymi przez okres 15 min.
podstawa prawna Prawo Budowlane i Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
instalacja z tworzywa, czas i sposób określa producent,
ze względu na to, że rury muszą się mieć czas rozprężyć, z reguły próbę powinno się rozpocząć po dwóch godzinach od napełnienia wodą instalacji,
po tym czasie uzupełnić wodę do ciśnienia próby i sprawdzać przy 1,5 ciśnienia roboczego tj.
co 0,45 MPa
woda 0,9 MPa
obydwie próby przez pół godziny
https://forum.murator.pl/topic/137298-kontrola-szczelnosci-instalacji-jak/#findComment-3889641
Ja zawsze robiłem próbę na instalacji wodnej -wodą a na instalacji sprężonego powietrza , gazu - powietrzem. Zawsze nabijałem o połowę więcej niż ma pracować instalacja , jeżeli woda ma mieć 4 bary to nabijałem 6,5 bara i czekamy godzinę zerkając na manometr.
https://forum.murator.pl/topic/137298-kontrola-szczelnosci-instalacji-jak/#findComment-3889799
  • 1 year później...
A ja mam pytanko, o ile może spaść wartość ciśnienia dla instalacji wody i co. Instalatorzy napompowali instalację wody do 10,1 bara po 2 dniach spadło do 8,7bara, instalacja co nabita była do 6,1 jest 5,1. Czy oznacza to, że gdzieś ta woda ucieka czy to normalne ??
https://forum.murator.pl/topic/137298-kontrola-szczelnosci-instalacji-jak/#findComment-4861726
pada pytanie czy instalacja była prawidłowo odpowietrzona do wykonania próby? jeśli tak to jest nieszczelna
niekiedy pozostałe powietrze w rurach uchodzi a woda gdyż ma większe cząsteczki nie, dlatego powinno się wykonywać próbę wodą oczywiście oprócz instalacji gazowych
https://forum.murator.pl/topic/137298-kontrola-szczelnosci-instalacji-jak/#findComment-4861799
  • 10 months później...
Założyłem instalację miedziana na układzie cisnieniowym. Kocioł jest podlaczony do instalacji z zasobnikiem przez wymiennik plytowy 30kw. Zamontowalem naczynie przepłonowe 30l. Przez 2 dni dopuszczalem wode na 3bar i caly czas spaduje do 0. Przewiduje przeciek, tylko jest taki problem, ze sa polozone juz plytki. Jak sprawdzic gdzie leci? czy jest jakis przedmiot do tego? gdy robilem proby szczelnosci przed zalaniem byla pozytywna.
https://forum.murator.pl/topic/137298-kontrola-szczelnosci-instalacji-jak/#findComment-5447308
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
