HenoK 10.03.2010 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 dwa drewienka do kominka i DGP a rekuperator ładnie rozprowadzi ciepło Fakt, że WM nie zrobi Ci takiego wiatru w domu jakiego się spodziewasz po DGP, ale ciepło powinna rozprowadzić. Rozprowadzenia ciepła przez rekuperator to mit. Jeżeli założymy, że rekuperator zapewnia 1 wymiane na godzinę, co w małym domku o kubaturze <300m3 oznacza taki właśnie wydatek. Z tego z łazienki powinno być pobierane min. 50m3/h (24st. C), z kuchni (z gazem) 70m3/h (24st. C), z WC 30m3/h (20st. C), z garderoby 30m3/h (20st. C). Dajemy dodatkową kratkę wywiewną w salonie w pobliżu kominka, gdzie temperatura wynosi np. 26 st. C zaś wydatek tej kratki to 120m3/h. Po wymieszaniu powietrza w kanałach do rekuperatora dociera powietrze o temperaturze 24st. C. (bez grzania w kominku byłoby to 21,6st. C, czyli dT=2,4K). Taka różnica temperatur powoduje, że powietrze do rekuperatora dostarcza dodatkowo ok. 250W. O ile wzrośnie temperatura powietrza na nawiewie ? Załóżmy, że rekuperator ma sprawność temperaturową 80%, wentylacja jest zrównoważona i temperatura powietrza zewnętrznego wynosi 0st. C. Przy temperaturze powietrza docierającego do wymiennika 21,6st. C, temperatura na nawiewie wyniesie 17,3st. C, zaś przy dla temperatury 24st. C będzie to 19,2 st. C. Wzrost temperatury wynosi 1,9K (2,4*0,8~1,9). Czyli powietrze nawiewane przeniesie ok. 195W. Jeżeli to teraz podzielimy na pomieszczenia : np. 3 sypialnie po 60m3/h + salon 120m3/h, to do każdej sypialni trafi 39W, a reszta 78W trafi z powrotem do salonu. Załóżmy, że mamy mały kominek o mocy 4kW i że ta moc pokrywa się z zapotrzebowaniem domu na ciepło przy temperaturze -10st. C (takie zabezpieczenie przed brakiem prądu). Przy temperaturze 0 st. C moc kominka będzie większa niż zapotrzebowanie budynku na ciepło, czyli salon szybko się nagrzeje. Tylko, że z tego salonu do sypialni trafi bardzo mało ciepła. Jeżeli z 4000W do każdej sypialni trafi 200W to i tak będzie sukces. Natomiast dojdzie inny efekt - przewentylowanie domu (szybki spadek wilgotności). Kolejnym efektem będzie słabe mieszanie się cieplejszego powietrza z nawiewów z powietrzem w pomieszczeniach czystych - pomimo intensywnej wentylacji w pomieszczeniach może być duszno. Jeżeli zależy nam na rozprowadzeniu ciepła z kominka do innych pomieszczeń to konieczny jest system osobnych kanałów, lub wentylacja z recyrkulacja powietrza (większe przepływy powietrza, większe średnice kanałów, inne rozmieszczenie kratek nawiewnych). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 10.03.2010 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 W innym wątku próbowałem to wyjaśnić ale Ty masz większą wiedzę i lepiej Ci to poszło! Tam stawiałem chyba na srednią wyższą temp. nawiewu 0,5 C ! szczukot chyba miał inne wyobrażenie o takim systemie ! EDIT : Wrzucam link do dyskusji : http://forum.muratordom.pl/post4022969.htm#4022969 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilmax 10.03.2010 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 dwa drewienka do kominka i DGP a rekuperator ładnie rozprowadzi ciepło Rozprowadzenia ciepła przez rekuperator to mit. Jeżeli założymy, że rekuperator zapewnia 1 wymiane na godzinę, co w małym domku o kubaturze <300m3 oznacza taki właśnie wydatek. Z tego z łazienki powinno być pobierane min. 50m3/h (24st. C), z kuchni (z gazem) 70m3/h (24st. C), z WC 30m3/h (20st. C), z garderoby 30m3/h (20st. C). Dajemy dodatkową kratkę wywiewną w salonie w pobliżu kominka, gdzie temperatura wynosi np. 26 st. C zaś wydatek tej kratki to 120m3/h. Po wymieszaniu powietrza w kanałach do rekuperatora dociera powietrze o temperaturze 24st. C. (bez grzania w kominku byłoby to 21,6st. C, czyli dT=2,4K). Taka różnica temperatur powoduje, że powietrze do rekuperatora dostarcza dodatkowo ok. 250W. O ile wzrośnie temperatura powietrza na nawiewie ? Załóżmy, że rekuperator ma sprawność temperaturową 80%, wentylacja jest zrównoważona i temperatura powietrza zewnętrznego wynosi 0st. C. Przy temperaturze powietrza docierającego do wymiennika 21,6st. C, temperatura na nawiewie wyniesie 17,3st. C, zaś przy dla temperatury 24st. C będzie to 19,2 st. C. Wzrost temperatury wynosi 1,9K (2,4*0,8~1,9). Czyli powietrze nawiewane przeniesie ok. 195W. Jeżeli to teraz podzielimy na pomieszczenia : np. 3 sypialnie po 60m3/h + salon 120m3/h, to do każdej sypialni trafi 39W, a reszta 78W trafi z powrotem do salonu. Załóżmy, że mamy mały kominek o mocy 4kW i że ta moc pokrywa się z zapotrzebowaniem domu na ciepło przy temperaturze -10st. C (takie zabezpieczenie przed brakiem prądu). Przy temperaturze 0 st. C moc kominka będzie większa niż zapotrzebowanie budynku na ciepło, czyli salon szybko się nagrzeje. Tylko, że z tego salonu do sypialni trafi bardzo mało ciepła. Jeżeli z 4000W do każdej sypialni trafi 200W to i tak będzie sukces. Natomiast dojdzie inny efekt - przewentylowanie domu (szybki spadek wilgotności). Kolejnym efektem będzie słabe mieszanie się cieplejszego powietrza z nawiewów z powietrzem w pomieszczeniach czystych - pomimo intensywnej wentylacji w pomieszczeniach może być duszno. Jeżeli zależy nam na rozprowadzeniu ciepła z kominka do innych pomieszczeń to konieczny jest system osobnych kanałów, lub wentylacja z recyrkulacja powietrza (większe przepływy powietrza, większe średnice kanałów, inne rozmieszczenie kratek nawiewnych). Z tym,że ja myślałem o wpięciu kanału z DGP pod kanał nawiewny WM za rekuperatorem i wentylator z WM działał by na zasadzie mechanicznego DGP.Temperatura na nawiewie byłaby trochę większa.Nie zależy mi na podstawowym docieplaniu przez DGP tylko przy okazji Ale to są tylko moje przemyślenia jako laika,narazie nie wgłębiałem się w temat i jak pisałem,nie jestem pewny na 100%.Jeśli okaże się to niemożliwe albo ma to inne minusy,będą osobne kanały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 10.03.2010 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 Rozprowadzenia ciepła przez rekuperator to mit. Ładnie to wyliczyłeś (jeśli chodzi o szczegóły zawsze można na Ciebie liczyć że wykażesz słabe punkty i chwała Ci za to) i wszystko się zgadza, tylko ja myślałem o konstrukcji całego układu żeby wszystko ze sobą współgrało. Pobieranie ciepłego powietrza z kratki nad kominkiem to co innego niż pobieranie gorącego powietrza z kapy kominka. Oczywistą sprawa jest zwiększenie ilości przetłaczanego powietrza czyli zrobienie częściowej recyrkulacji. Jak napisałeś zrobienie samej kratki wywiewnej nad kominkiem da tyle co nic. Dalej uważam że można to przeprowadzić z głową i swoją koncepcję opisałem tutaj: http://forum.muratordom.pl/post3963528.htm?highlight=#3963528 Zupełnie innym rozwiązaniem, spinającym oba systemy w jedno jest pomysł Adama_mk opisany w http://forum.muratordom.pl/hybryda-wm-i-dgp,t178127.htm Nie mówiłem że ma to być zrobione po łebkach. Taki układ trzeba dobrze przemyśleć i zaplanować od podstaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 10.03.2010 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 Są jeszcze reku, które mają dodatkowy kanał właśnie do kominka (przy wylotach ciepłego powietrza) i powietrze omija wymiennik, tyle że koszt zakupu wysoki piszę o Ilto 440.Może nasi rodzimi wykonawcy takie produkują?Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martarobert 24.03.2010 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Ja jestem laikiem, ale wydaje mi się, że połączenie kominka z rekuperatorem to nie jest głupi pomysł i nie ma powodu, by to nie działało - pewnie mnie zakrzyczycie, ale tak właśnie myślę. Oczywiście o ile połączenie będzie z wnętrza komina a nie z pokoju obok kominka. Nasz znajomy ma takie rozwiązanie, zaprojektowane i zbudowane osobiście (jest inżynierem) w czasach, gdy nikt jeszcze nawet nie słyszał o rozprowadzeniu ciepła z kominka, a co dopiero o rekuperacji. I system działa świetnie. Przy paleniu w kominku nie jest nieznośnie gorąco w górnych pokojach (tak np. jest u moich teściów) czy przed samą szybą, a zimno gdzie indziej, tylko ciepło rozchodzi się równomiernie po całym domu i na moją logikę to się zgadza Dlatego zapewne tez pomyślimy o takim sprzęgnięciu właśnie po to, by nie tracić ciepła z kominka.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 30.03.2010 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Ja jestem laikiem, ale wydaje mi się, że połączenie kominka z rekuperatorem to nie jest głupi pomysł i nie ma powodu, by to nie działało - pewnie mnie zakrzyczycie, ale tak właśnie myślę. Oczywiście o ile połączenie będzie z wnętrza komina a nie z pokoju obok kominka. No jak sobie połączysz ciepło prosto z komina z rekuperatorem, to albo go zniszczysz, albo się udusisz. Albo jedno i drugie. Chyba, że chodziło Ci o wnętrze kominka -- ale to też rozumiane jako przestrzeń między wkładem a obudową... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGP-ON 31.03.2010 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Ja też mam pytanie i prośbę o radę. Im więcej czytam tym głupszy jestem Buduję dom o powierzchi użytkowej ok 90m + garaż Dom będzie ocieplony 15 cm styropianu a buduje go z porothermu 25 p+w Styro bedzie na zakładkę. Okna w pakiecie trzy szybowym. Co powinienem wybrać: Gaz płynny czy eko-groszek Dodam, że kotłownia jest mikroskopijna ma lekko ponad dwa metry kwadratowe. Boję sie "syfu" z eko-grochu ale bardziej kosztów gazu plynnego, na ziemny nie mam szans. Co waszym zdaniem będzie najlepszym rozwiazaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 31.03.2010 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Ja też mam pytanie i prośbę o radę. Im więcej czytam tym głupszy jestem Buduję dom o powierzchi użytkowej ok 90m + garaż Dom będzie ocieplony 15 cm styropianu a buduje go z porothermu 25 p+w Styro bedzie na zakładkę. Okna w pakiecie trzy szybowym. Co powinienem wybrać: Gaz płynny czy eko-groszek Dodam, że kotłownia jest mikroskopijna ma lekko ponad dwa metry kwadratowe. Boję sie "syfu" z eko-grochu ale bardziej kosztów gazu plynnego, na ziemny nie mam szans. Co waszym zdaniem będzie najlepszym rozwiazaniem? Piece akumulacyjne dynamiczne czyli tania taryfa czyli prund dla takiego małego domku. Kotłownia nie potrzebna nawet. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGP-ON 31.03.2010 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 prąd O tym nawet nie myslałem. Wszyscy piszą że jest najdroższy. Ale podłogówka wodna? i duzy zasobnik aby się wolno wychładzał? Zszokowany jestem. Czy mozesz jakoś rozwinąć temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 31.03.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Poczytaj ten temat od początku. Zależy jak rozumieć "najdroższy". I nie wszyscy na tym forum tak piszą . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 31.03.2010 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 prąd O tym nawet nie myslałem. A jak byś miał płacić 1200 zł rocznie za ogrzewanie to pomyślisz ? Prąd owszem, najdroższy, u Ciebie droższy od najtańszego jakieś kilkaset zł/rok jeśli wykorzystasz II taryfę. Ale za to oszczędzisz na instalacji. Dużo !!! j-j dobrze radzi ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGP-ON 31.03.2010 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 tylko że planuje mieszkac tam dłuże więc koszt instalacji się zamortyzuje a nie sądzę aby koszt prądu spadł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilmax 31.03.2010 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 tylko że planuje mieszkac tam dłuże więc koszt instalacji się zamortyzuje a nie sądzę aby koszt prądu spadł Zrób tak jak ja planuję,podłogowe wodne+kocioł na prąd w II taryfie,do cwu bojler bez buforów. Jeśli stwierdzisz po dwóch,trzech latach,że prąd wychodzi drogo wypinasz kocioł prądowy,wpinasz na ekogroszek bez dużych konsekwencji. A może prąd wyjdzie taniej ? HenoK proponował : http://www.allegro.pl/item934991280_kociol_elektryczny_kospel_ekco_lz_12kw_400v_3n.htm Masz mały domek także zużycie prądu nie powinno być duże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 31.03.2010 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 AGP-ON Drożeć będzie wszystko. Jeśli myślisz w ten sposób to maksymalnie zmień projekt pod kątem energooszczedności. Lepiej na tym wyjdziesz w przyszłości. Ja mam węgiel, oszczędzam kilkaset zł rocznie w stosunku do prądu. W inwestycji nadpłaciłem koło 8-9 tyś, za to mógłbym ogrzewać że ho ho za darmo ! Potem też było by nie najgorzej bo domek energooszczedny i katastrofa mi nie grozi. wilmax zapomniałeś o kominie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honya 31.03.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Moi rodzice ogrzewają swój 120m dom zwykłym kominkiem z rozprowadzeniem ciepła i prade. Mają maty w podłodze w salonie i w sypialniach piecyki na ścianach. Z ciekawości- bo sami mamy dylemat jak my bedziemy grzac dom- przeliczyłam ich rachunki za prąd z dwóch lat- doliczyłam do tego zużycie drewna kominkowego oraz zużycie wody (ogólnie jako podgrzana i zimną)i wyszło mi że średnio płacą miesięcznie 560 zł- za ogrzewanie domu i wody łacznie z oświetleniem, gotowaniem i praniem. Ja obecnie za moje małe mieszkanie 36m- 4 osoby- takie same zużycie- prad ,ogrzewanie, woda płacę o 100 zł więcej.Te wyliczenia przekonały mnie do rozwiązania w nowym domu:kominek z płaszczem wodnym i podłogówka w cąłym domu + kocioł elektryczny jako ogrzewanie wspomagające oraz do grzania wody.Dom zamierzam dobrze zaizolować. Większość okien skierowanych na południe, na północy tylko małe okno doświetlające klatkę schodowa. Brak okien dachowych i balkonów. aaaa zapomniałabym moi rodzice nie mają jeszcze docieplonego stropu i przez to sa spore straty ciepła. W tym roku zrobią docieplenie. jestem bardzo ciekawa jak wyjdzie. Napewno koszty jeszcze się zmniejsza.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 31.03.2010 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 aaaa zapomniałabym moi rodzice nie mają jeszcze docieplonego stropu i przez to sa spore straty ciepła. W tym roku zrobią docieplenie. jestem bardzo ciekawa jak wyjdzie. Napewno koszty jeszcze się zmniejsza. Jeśli tak o połowę to bym się wcale nie zdziwił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilmax 31.03.2010 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 wilmax zapomniałeś o kominie Nie zapomniałem ponieważ u mnie komin jest sprawą naturalną ze względu na kominek,z którego nie zrezygnuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 31.03.2010 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Kocioł na ekogroszek postawisz obok tego kominka ? No chyba że ktoś jest szczęściarzem i ma kotłownie sąsiadującą z salonem. Ja na przykład tego szczęścia nie miałem ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGP-ON 31.03.2010 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Ja mam kominy zakupione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
