JAK MĄDRZE I TANIO OGRZAĆ MAŁY DOM ???
roby2603
  • Odpowiedzi 529
  • 1 month później...
Rozprowadzenia ciepła przez rekuperator to mit. Jeżeli założymy, że rekuperator zapewnia 1 wymiane na godzinę, co w małym domku o kubaturze <300m3 oznacza taki właśnie wydatek. Z tego z łazienki powinno być pobierane min. 50m3/h (24st. C), z kuchni (z gazem) 70m3/h (24st. C), z WC 30m3/h (20st. C), z garderoby 30m3/h (20st. C).
Dajemy dodatkową kratkę wywiewną w salonie w pobliżu kominka, gdzie temperatura wynosi np. 26 st. C zaś wydatek tej kratki to 120m3/h. Po wymieszaniu powietrza w kanałach do rekuperatora dociera powietrze o temperaturze 24st. C.
Dodatkową czerpnię powietrza można dać nad wkładem pod obudową kominka, czyli tam, gdzie temperatura jest zdecydowanie wyższa. Ma powstać taka hybryda DGP wykorzystująca kanały WM, a przecież DGP bierze ciepło bezpośrednio znad wkładu a nie z pomieszczenia w którym jest zamontowany kominek.
Na całe zagadnienie można spojrzeć troszkę inaczej. Załóżmy, że koszt wykonania "tradycyjnego" co (kocioł + bufor lub kocioł z podajnikiem, pompki, zawory, grzejniki itp) to około 15000zł. Palimy wtedy węglem, groszkiem, drewnem, kaloszami :D Zamiast tego możemy kupić za 5000zł grzejniki akumulacyjne, a za pozostałe 10tys. mamy 100m3 dodatkowego styropianu. Skutek będzie taki, że mimo ogrzewania droższym prądem, roczny koszt co będzie zbliżony lub nawet niższy od kosztu węgla, a zyskujemy całkowitą bezobsługowość i dużą sterowalność całego systemu ogrzewania.
Jeżeli planujemy WM można rozważyć wstawienie elektrycznej nagrzewnicy w główny kanał nawiewny za rekuperatorem i grzać dom powietrzem, tylko wtedy nie możemy korzystać z II taryfy.
Takie rozwiązanie mogłoby już dać jakieś znaczące efekty. Przy takim przykładzie jak poprzednio i przy temperaturze z dodatkowej kratki np. 60 st. C otrzymalibyśmy na rekuperatorze powietrze o temperaturze ponad 37 st.. C. Biorąc pod uwagę sprawność rekuperatora np. 80%, przy powietrzu zewnętrznym o temperaturze 0 st. C (zakładam obecność GWC), otrzymamy nawiewane powietrze o temperaturze ponad 29 st. C.
120m3 powietrza przy różnicy temperatur 40K przenosi 1,6kW mocy.
Jest to już znacząca ilość energii, wystarczającą do ogrzania małego energooszczędnego domu.
Jakie są minusy tego rozwiązania? Przy kratkach nawiewnych umieszczonych w górnej części pomieszczeń, np. w suficie, przestaje poprawnie działać wentylacja. Ciepłe, a więc lżejsze powietrze będzie gromadziło się w górnej części pomieszczeń. Tym samym, takie ogrzewanie także nie spełni pokładanych w nim nadziei (przy podłodze będzie znacznie chłodniej niż przy suficie).
Można to oczywiście rozwiązać umieszczając kratki nawiewne w dolnej części pomieszczeń, tylko wtedy, przy braku palenia w kominku, będzie chłodniejszym powietrzem wiało po nogach.
Aby taki układ działał poprawnie konieczne byłyby podwójne kratki (jednocześnie działałaby tylko jedna z nich, przełączane w zależności od tego, czy kominek grzeje, czy też nie.
Wszystko to na tyle mocno komplikuje całą instalację, że trzeba się zastanowić, czy nie prościej będzie wykonać klasyczny układ DGP, niezależny od wentylacji.
Ale klasyczne DGP też ma kratki w suficie bądź w górnej części ściany.
http://www.edan-kominy.com.pl/darco/g_DGP.jpg
Może mieć, chociaż nie jest to najlepsze rozwiązanie. Klasyczne DGP nie dostarcza do pomieszczeń świeżego powietrza, tylko powietrze pochodzące z pomieszczenia, w którym zainstalowano kominek. Wysoka temperatura powietrza lub dodatkowa turbina wymusza intensywną cyrkulację powietrza, znacznie intensywniejszą niż przy wentylacji mechanicznej. Taki układ nie zakłóca wentylacji pomieszczeń.
A czy nie lepiej wpiąć przewód z gorącym powietrzem z kominka w te od wentylacji mechanicznej zaraz za reku tak żeby go pominąć? żeby nie uszkodzić reku zbyt wysokim powietrzem. Powietrze z komika dojdzie tam grawitacyjnie a dalej pchnie to reku. Można jakąś przepustnicę założyć żeby przy nie działającym kominku reku nam tam powietrza nie wtłaczał. Widziałem taki projekt gdzieś tu na forum, zatwierdzony w tamtym poście nawet przez Adama.
Czy przy wentylacji mechanicznej nie jest przypadkiem zabroniona kuchenka gazowa w kuchni??
Jako jeden z minusów DGP niektórzy podają przypalanie kurzu, który osadza się na ścianach w okolicy anemostatów. Zasilanie ciepłym powietrzem rekuperatora, który przekaże energię powietrzu wlotowemu eliminuje to zjawisko.
Ok. A gdyby tak zmarginalizować ten problem (tak jakby go nie było) czy nie będzie to bardziej efektowny sposób? szczególnie na dogrzanie domu w okresie jesieni i wiosny tak żeby pieca nie włączać, ale również dogrzewać przy srogich mrozach. Anemostaty można raz w tygodniu przetrzeć z kurzu. Teraz mamy stare(tradycyjne) centralne kurzu pewnie przypala się co nie miara ale żyć się da. Z drugiej strony reku ładnie filtruje nawiewane powietrze więc te dawki kurzu w okresie grzewczym powinny być minimalne.
To co Ty masz za piec, ze musisz go kominkim wspomagac?
