orko 02.02.2010 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Zmieniło się jeszcze coś, ilość energii jaka musisz dostarczyć aby utrzymać tą samą temp. Fakt wcześniej było to około 35kwh przy temperaturze w domu około 15oC teraz jest około 8-10 kg węgla przy temperaturze 18-19oC. Wiem że to nie ten wątek ale zastanawiam się dlaczego wiele osób mówi/pisze że ciepło z węgla jest jakieś inne niż z gazu i prądu? A może strach przed kosztami które nie muszą być większe ? Ja myślę, że jednak nie jest to nie wiedza tylko przeczucie i moim zdaniem słuszne o ile kotłownia nie jest szczelnie oddzielona od wnętrza domu. Nad ciepłem gazu czy prądu panujesz a nad ciepłem z węgla czy drewna już nie tak dobrze i to jest właśnie w tym wszystkim najlepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.02.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 A więc piroman zawsze wybierze drewno/węgiel nie zważając na ostateczne koszty ogrzewania ! Coś w tym jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 02.02.2010 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Jeśli ktoś dojdzie do takiego etapu, że koszty ogrzewania przestają mieć znaczenie (zarobi lub dobrze ociepli dom), to prędzej czy później zaczyna zastanawiać się nad żywym ogniem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roby2603 02.02.2010 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 http://www.ecopol-system.pl/ Dzięki za podpowiedź, rzeczywiście interesujące, a najważniejsze że przejrzyście i konkretnie przedstawiona oferta. Zobaczymy co odpowiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roby2603 04.02.2010 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 ECOPOL nie odpisał, ale i tak koszty pompy ciepła wydają mi się wysokie.Ogrzewanie elektryczne wychodzi w instalacji najtaniej i przy małej powierzchni domu i dobrej izolacji nie byłoby źle, ale nie pozostawia żadnej alternatywy gdyby (teoretycznie) prąd skoczył niesamowicie w górę.Pozostało tradycyjne centralne ogrzewanie z kotłem np. na pellety, biomasę. W razie czego łatwiej przestawić się na inne źródło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 04.02.2010 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Cześć,zawsze można tak zaprojektować ogrzewanie, że potem prawie każdy rodzaj kociołka to ogrzeje. Jak zrobisz podłogówkę wodną "niskotemperaturową" to czy będziesz ją zasilał pompą ciepła, prądem czy może piecem na pelety zależy już tylko od Ciebie. W podłogę idzie woda o temperaturze 27-35 C, wyżej grzać nie trzeba przy dobrze zrobionej podłogówce i w domu jest ciepło. Przy kociołku na paliwa stałe pewnie będzie taki problem że trzeba będzie stosować zawór mieszający. Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 04.02.2010 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Zszokowałem się czytając ten wątek ! Zapotrzebowanie cieplne tego domu będzie bardzo małe (gościu chce nawet rekuperator ! - i ma rację) - o il zostanie wykonany prawidłowo. Ja za dom 112 m2 płaciłem przy lpg prawie 2 tys zł za sezon. Tu będzie jeszcze mniej. Tak więc nie warto wydawać sporo na inwestycję. Grzanie prądem jest jak najbardziej na miejscu. Pompa ciepła ? poroniony pomysł (w tym przykładzie) (chyba że jak ktoś pisał powietrze/powietrze). Wymaga (można kaloryfery ale ...) ona podłogówki to zwiększa drastycznie inwestycję ! Do elektryki zakupiłbym kozę do opalania drewnem i byłoby OK. W kozie można palić brykietem, któy do ceny prądu jest w przyzwoitej cenie. Przyjemne i pożyteczne. (chyba że nie planujemy komina - i warto to rozważyć tzn. brak komina) A jak zabraknie prądu i brykiety to można dokupić awaryjnie butlę turystyczną lub taką 11kg + słoneczko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roby2603 15.02.2010 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Mijają tygodnie, zmieniają się koncepcje, no i oczy bolą od czytania forum Pan Krzysztof Lis z "drewnozamiastbenzyny" zaproponował mi coś takiego: * zrezygnowałbym z kominów wentylacyjnych, * kupiłbym centralę wentylacyjną z rekuperatorem, z porządnym przeciwprądowym wymiennikiem, * przygotowałbym podejście pod gruntowy wymiennik ciepła, * doprowadziłbym powietrze z zewnątrz dla kominka, * zainstalowałbym kominek z płaszczem wodnym, o mocy grzewczej większej, niż szczytowe zapotrzebowanie domu na ciepło, nawet dwukrotnie, * kupiłbym duży(!), nawet tysiąclitrowy lub większy zasobnik ciepła, który podłączyłbym do kominka, * rozprowadził ciepło po domu za pomocą instalacji ogrzewania podłogowego, * do zasobnika podłączyłbym również jakieś bezobsługowe źródło ciepła, na przykład wspomniany kocioł olejowy albo węglowy z podajnikiem. Co tu dużo mówić, podoba mi się. do tego opcjonalnie solar do CWU i jako bezobsługowe źródło ciepła kocioł elektryczny lub tak jak proponuje Pan Lis: wsadzić w bufor grzałkę. Jeszcze jedno: Dospel ma w promocji zestaw wentylacyjny "Luna 200 i pakiet termofleks" za rozsądne pieniądze. Kupować? Z tego co wyczytałem na forum trwają nieustanne prace nad optymalnym buforem. Moze ktoś by się podjął zrobienia takiego dla mnie? No i na koniec, jak myślicie, ile takie całe ustrojstwo może kosztować? Jedyną cenę którą znam to reku za 2000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 15.02.2010 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 ja dalej obstaję za prądem. Weź kartkę i długopis i sobie przelicz. Wszyscy mówia o wzroście ceny za prąd. A dlaczego miałby nie stanieć jeśli ludzie wpadną na jakiś pomysł taniego jego wytworzenia. Reku i brak kominów wentylacyjnych - jak najbardziej tak, ale reszta ? Jeśli będziesz robił sam to koszty bedą mniejsze - ale jeśli zlecisz to .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roby2603 15.02.2010 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 A ha, i jeszcze jedno. Na poddaszu chyba jednak tradycyjne grzejniki ze względu na grubszą wykładzinę dywanową. Tutaj podłogowe chyba jednak nie zda egzaminu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.02.2010 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Chcesz palić okresowo w tym kominku jak Ja czy całodobowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 15.02.2010 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 A ha, i jeszcze jedno. Na poddaszu chyba jednak tradycyjne grzejniki ze względu na grubszą wykładzinę dywanową. Tutaj podłogowe chyba jednak nie zda egzaminu. To patrzcie jakie kombinacje. W reku i tak będzie grzałka elektryczna (oczywiście może być inna - ale czy warto ? ze strony tego powyższego dostawcy pomp: "czy ogrzewać gazem w cenie 0,29zł / kWh energii cieplnej ? czy też pompą ciepła w cenie 0,09zł / kWh energii cieplnej ? " zamiast pompy w tej cenie jest ogrzewanie drewnem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roby2603 15.02.2010 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 ja dalej obstaję za prądem. Weź kartkę i długopis i sobie przelicz. Wszyscy mówia o wzroście ceny za prąd. A dlaczego miałby nie stanieć jeśli ludzie wpadną na jakiś pomysł taniego jego wytworzenia. Reku i brak kominów wentylacyjnych - jak najbardziej tak, ale reszta ? Jeśli będziesz robił sam to koszty bedą mniejsze - ale jeśli zlecisz to .... No dobra, ale kominek i tak ma być, czyli bez płaszcza. W mojej wersji jest elektryczne, ale wodne, no i z opcją ewentualnej zmiany. Tutaj podłogówka wyniesie ok. 6000 zł.(???), kominek z płaszczem, zamiast bez, no i ten nieszczęsny bufor. To chyba wszystko. W wersji tylko elektrycznej podłogowe będzie mnie kosztowało ok. 6500 zł. + CWU. Czyli różnicą w cenie jest bufor i płaszcz w kominku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roby2603 15.02.2010 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Chcesz palić okresowo w tym kominku jak Ja czy całodobowo ? W kominku na pewno nie codziennie. Może 2 razy w tygodniu, a może rzadziej, czyli bez musu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roby2603 15.02.2010 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Te grzejniki i dywan na poddaszu to tylko taki pomysł żony(kaprys?). Jeśli mają komplikować sprawę to nie muszą być (myślałem że grzejniki taniej itd ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.02.2010 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Ale kombinujesz Z tą elektryką NOTO Ci radzi chyba abyś nie robił wodnej instalacji, tak ? Wszystko co Ci radzi Krzysztof Lis jest OK! Kwestia jest taka czy Tobie się to podoba, musiałbyś palić prawie cały czas w tym kominku,drewno nie daje aż tyle energii, poza tym u mnie kocioł ma moc 7 razy większą niż szczytowe zapotrzebowanie !!! To oznaczało by niewolę albo tylko elektrykę. A skoro elektryka to Nie pchaj się w koszty jeśli w tym kierunku i tak zmierzasz ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 15.02.2010 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Tak proponuję elektryczne ale nie wodne.Elektryczne bezpośrednie lub poprzez kable grzejne w wylewce. Ewnetualnie piece akumulacyjne - tu zalezy ile masz pomieszczeń (im więcej tym gorzej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roby2603 15.02.2010 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 No dobrze, ale ja cały czas się boję, że po zrobieniu tylko elektrycznego zamknę za sobą wszelkie inne opcje. I jeszcze jedno, syn dorasta i stwierdził, że chciałby żeby mu zrobić pokój w piwnicy Czyli dochodzą metry do ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.02.2010 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Po co ? I tak siłkę sobie tam zrobi a do tego najlepiej jak jest poniżej 15 C AHA ! Boisz się ogrzewania na prąd To zrób inne, droższe z alternatywą. To Ty podejmujesz decyzję, My Ci tylko dajemy wybór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 15.02.2010 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 87 m2 + pokój w piwnicy. Ile .. razem 100m2 Zwykła koza za 3 tys (choć w tej cenie można mieć kominek z obudową) + komin + prąd (np. konwektory) to najlepsze rozwiązanie pod względem ceny. Instalacja niedroga ... ekploatacja jak bedzie droga to dogrzewasz kozą.Będziesz miał reku - warto to wykorzystać i pobierać ciepło znad kozy do ogrzewania innych pomieszczeń. Im więcej otwartych przestrzeni tym bardziej wykorzystasz kozę/kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
