witam wszystkich, a mianowicie tak jak w temacie zamarzł mi odpływ do szamba, proszę o radę czy można ten lód rozpuścić, chodzi mi o jakieś środki chemiczne bo zwykłą sól oraz sodę kaustyczną już sypałem do kanalizacji, dodam jeszcze że instalacja odpływowa jest wykonana z rur PCV, bardzo proszę o konkretne porady, z góry wielkie dzięki
https://forum.murator.pl/topic/137333-zamarzbi%C4%99ty-odp%C5%82yw-do-szamba/
nie wiem jaka masz możliwość dostać sie do korka lodowego od strony szamba
jesli jest wprowadz wąż maksymalnie w pobliże korka i wypłukiwanie wodą od strony szamba
jesli takiej mozliwości nie ma - sól i czekac ... :-?
https://forum.murator.pl/topic/137333-zamarzbi%C4%99ty-odp%C5%82yw-do-szamba/#findComment-3891465
od strony szamba nie ma możliwości dostania się do rury kanalizacji, gdyż właz ma po przekątnej stronie szamba i nie ma możliwości dostania się do tejże rury
https://forum.murator.pl/topic/137333-zamarzbi%C4%99ty-odp%C5%82yw-do-szamba/#findComment-3891573
Wprawdzie jest to nielgalne ale jeżeli wywzisz szmbo do oczyszczalni, zastosuj 5litry płynu do chłodnicy puszczając kibelkiem a potem dołożyć gorącej wody naprawdę gorącej też przez kibelek powinno w szybkim czasie ruszyć, a na wiosnę odkopać i dać w tym miejscu izolację ze styropianu na przyszłość nie powinno być kłopotów.
https://forum.murator.pl/topic/137333-zamarzbi%C4%99ty-odp%C5%82yw-do-szamba/#findComment-3891769
a pozatym fi100 to w srodku na zewnatrz to fi 160 i by nie zamarzlo a tak wogule wal ciepla wode to pusci doluz gzalke i poczekaj ewentualnie jesli wiesz gdzie to kolanko to nad nim rozpal ognisko to sie ziemia nagrzeje
( sory glupi pomysl ) POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/137333-zamarzbi%C4%99ty-odp%C5%82yw-do-szamba/#findComment-3892021
https://forum.murator.pl/topic/137333-zamarzbi%C4%99ty-odp%C5%82yw-do-szamba/#findComment-3892022
Wcale nie taki głupi .Wioedziałem gdzie mam pod ziemią ta rezerwowa rewizję , ale ziemia była tak zmarznieta ,ze tylko ognisko dało radę . Przy okazji kiełbaski piekłem z nudów.
Zimna woda lana nawet pod ciśnieniem z węza nie wiele da , a szambo zapełni sie wczesniej niż cokolwiek rozmarznie.
https://forum.murator.pl/topic/137333-zamarzbi%C4%99ty-odp%C5%82yw-do-szamba/#findComment-3892218
niestety nie mam możliwości dokopanie się do rury gdyż ona idzie wzdłuż domu pod chodnikiem i musiałbym kuć chodnik co nie wchodzi zimą grę, sprubuje jeszcze tym płynem do chłodnicy
https://forum.murator.pl/topic/137333-zamarzbi%C4%99ty-odp%C5%82yw-do-szamba/#findComment-3893368
Witam!
Spróbuj karcherem (myjką ciśnieniową) można kupić przewód 10 metrowy z głowicą do czyszczenia rur i gorącą wodą .Potrzebna będzie jeszcze pompa.
Kiedyś odmrażałem stalowe rury dużą spawarką.
Powodzenia -Jean
https://forum.murator.pl/topic/137333-zamarzbi%C4%99ty-odp%C5%82yw-do-szamba/#findComment-3893588
na pewno zamarzło kilka lat temu jak były duże mrozy to tez zamarzło ale wtedy nie było tyle śniegu co w tym roku i było pełne szambo i dlatego zmarzło w rurach, spawarką nie da rady gdyż to jest instalacja PCV, a myjką tez raczej nie bo od strony szamba nie mam dostępu do rury
https://forum.murator.pl/topic/137333-zamarzbi%C4%99ty-odp%C5%82yw-do-szamba/#findComment-3894624
Lanie wody od strony domu raczej nic nie da. Tam juz pewnie jest duzo wody ktora skutecznie ochladza wlewana wode i rozciencza sypana sol.
Kiedys poradzilismy sobie tak: dlugi waz wepchniety jak najblizej korka, do tego pompka na wiertarke aby wypompowac wode.
Jak sie juz wypompuje wode, wpompowywujemy goraca wode, najlepiej z sola.
I tak az do skutku.
https://forum.murator.pl/topic/137333-zamarzbi%C4%99ty-odp%C5%82yw-do-szamba/#findComment-3895061
