Witam!!
jestem tu nowy więc proszę wybaczyć moją niewiedzę...
Zastanawiam się na usunięciem kątownika, który jest przy gruncie po którym wjeżdża się do garażu, mam garaż dwustanowiskowy 6x5m z drzwiami uchylnymi do góry, garaż jest od frontu na niewielkim fundamencie a reszta ścian na betonowych "pestkach" , ten nieszczęsny kątownik jest tak skonstruowany że krawędzią "ostrą" do góry, wiadomo o co mi chodzi , chcę go albo zamienić na płaskownik albo wyciąć i na rogach przymocować kołkami do betonu tuż przy słupkach z drzwi... czy taki zabieg jest możliwy? drugie drzwi zostały by bez zmian narazie bo drugi garaż jest nieużywany, znajomy ma garaż jednostanowiskowy i wyciął ten kątownik, ja się trochę boję dlatego pytam zanim podziałam, z góry dzięki za pomoc!!
https://forum.murator.pl/topic/137377-gara%C5%BC-blaszany-przer%C3%B3bka-k%C4%85townika-wjazdu/
Można spokojnie zastąpić go płaskownikiem oraz kołkami te dwie rzeczy naraz .Tylko przed odcięciem go przymocuj kołkami do podłoża i daj płaskownik,żeby rozstaw się nie zmienił.
Gość ANSEXXX
kolego jak najbardziej mozesz to zrobić proponuję tak po długości wyciąc na grubośc kątownika bruzdę tarczą diamentową aby sie zrównac z posadzka i wspawać do tego pionowego kątownika czy płaskownika ten kątownik i dodatkowo wspawać co 700-800 wąsy na brzegu i to zalać betonem lub masą http://www.chemiabudowlana.lublin.pl/uploads/ktech/posadzki%20przemyslowe/karta2.pdf czymkolwiek
rozstaw się nie zmieni, bo słup środkowy jest podlany betonem a zewn. przymocowany kotwą do podłoża... pytanie czy ten płaskownik musi być, ma też różnicę w poziomie wylewki tego progu tak jak kątownik więc spokojnie po wycięciu nie będę miał "szpary"
a możesz wyjaśnić to ostatnie zdanie dodatkowo wspawać co 700-800 wąsy?
