Ustawienia sterownika ??
T_omhacker
Witam.
Chciałem się dowiedzieć jak macie ustawione parametry na swoich sterownikach do pieców gazowych - dokładnie chodzi mi o ustawienia pomp i ich działania - mnie instalator ustawił przy 1 obiegu grzewczym (kaloryfery) - według temp. pomieszczenia - natomiast przy 2 obiegu grzewczym (podłogówka) - praca zredukowana. Wygląda to tak, że cały czas chodzą pompy - nawet wtedy gdy piec nie pracuje - zastanawiam się czy nie powinno być coś typu - według temp. zewn. lub według temp. pomieszczenia. Co myślicie ?? Jak jest to u was rozwiązane ??
u mnie termostat - I obieg
korekta II obieg
wersja ekonomiczna
termostat I obieg'
termostat II obieg-wersja komfortowa ale więcej gazu zużywa
vail eco tec ster. CM 430, pompy , itd
I obieg grzejniki góra dół
II obieg podłogówka kuchnia +korytarze i łazienki na dole i górze .
w wersji komfortowej temperatury wyreównane
w wersji ekonomicznej na górze 2,5 stopnia zimniej.
kombinuj i mierz zużycie przy podobnych temperaturach, inaczej się nie da.
