A to mała spiżarka.
Wyglada na to ze podpiwniczona, tez tak chcialem ale wysoki poziom wod gruntowych pozwolil mi tylko na zrobienie kanalu naprawczego w garazu...poki co jest sucho.
https://forum.murator.pl/topic/137382-projekt-czekolada-pracownia-krajobrazy/page/6/#findComment-5912161
  • Odpowiedzi 116
Devileczku, tak podpiwniczona. Trochę musieliśmy zabrać z pokoju na dole bo obok jeszcze łazienka. Ale cieszymy się, ze znalazło się na nią miejsce. I temperatura fajna będzie. Szkoda mi było miejsca na taką spiżarkę jak w oryginale.
Wiem, widziałam u Ciebie ten kanał naprawczy. Czy on tylko dla celów prywatnych jest ? bo to chyba też spory koszt był
https://forum.murator.pl/topic/137382-projekt-czekolada-pracownia-krajobrazy/page/6/#findComment-5912386
W sumie to budowlancy za ten ekstra element skasowali mnie 1500PLN. Bedzie wykorzystywany tylko do celow prywatnych, raczej zeby opukac, oblukac, zmienic tłumik, olej, etc. Swietne miejsce na opony, oleje, itd.
https://forum.murator.pl/topic/137382-projekt-czekolada-pracownia-krajobrazy/page/6/#findComment-5912488
Najważniejsze, że się przyda:)
My wciąż czekamy na wycenę pompy ciepła i szukamy informacji od dostawców gazu;) Ciężki orzech do zgryzienia. Dziś zrobili Nam podest balkonu. :) Poszło im to bardzo szybko.
https://forum.murator.pl/topic/137382-projekt-czekolada-pracownia-krajobrazy/page/6/#findComment-5912843
Devileczku, a miałam się Ciebie pytać ile Cię wyszedł kominek?
- kominek 6750 + 300 montaz + jakies 200 akcesoria przylaczeniowe = 7300PLN
- sterownik Tatarek z przepustnica sterowana - 700PLN
- plyty Silca 3cm krzemianowe 15 sztx 60PLN = 900PLN
- zbiornik wyrownawczy - jakies 160PLN
- termostatyczny zawor bezpieczenstwa Danfoss - 170PLN
- plyty KG, profile, tasmy, wkrety, jakies duperele powiedzmy jakies 100PLN
- zawory, rury Cu fi22mm ok 20mb, ksztaltki miedziane, pompa, etc powiedzmy jakies 1000PLN
czyli to tego stanu co teraz to byl wydatek ok 10500,
pozostalo do kupienia
- 2 x kratka wentylacyjna 150PL
- kamien marmur ( wneka wokol drzwiczek) ok 400/500PLN ( szacunek)
- kamien ozdobny ok 6m2 x 100PLN = 600PLN
- szyba hartowana na podlodze przed kominkiem 350PLN
- kleje, grunty, farby,
w sumie jakies 2000 do wydania, calkowity koszt nie powinien przekroczyc 12500-13000 przy wlasnej robocie.
https://forum.murator.pl/topic/137382-projekt-czekolada-pracownia-krajobrazy/page/6/#findComment-5916290
Hmm no nieźle. Nam wycenił koleś wszystko wraz z obudową na 10-12tyś. Czekam jeszcze na kilka wycen, ale widze, że to tak kosztuje mniej więcej. A powiedz mi co to jest ta szyba hartowana?
Ty wiele rzeczy robisz sam - szacun
https://forum.murator.pl/topic/137382-projekt-czekolada-pracownia-krajobrazy/page/6/#findComment-5918237
Ania, w wycenie kominka czy czegokolwiek innego licza sie szczegoly. Mozesz kupic wklad kominkowy za 2000, mozesz za 7000 a mozesz tez za 20000, mozesz docieplic kominek welna i zaoszczedzic pare stow, a mozesz plyta krzemianowa, mozesz kupic biala kratke wentylacyjna za 20PLN a mozesz za 150, etc. Stad sie bierze cena, a diabel tkwi w szczegolach. Najlepeij prosic o dokladna rozpiske, co i za ile ?
Przed paleniskiem podloga musi byc z materialow niepalnych, tak niby mowia przepisy, ja chce miec ciaglosc podlogi z paneli, bez zadnych plytek w salonie, wiec na drewniana podloge daje sie np blachy z nierdzewki albo plyty szklane z fazowanymi krawedziami, na lato mozna to wyniesc a w zimie pelni swoja funkcje i jest malo rzucajace sie w oczy.
Ide do roboty :)
https://forum.murator.pl/topic/137382-projekt-czekolada-pracownia-krajobrazy/page/6/#findComment-5918441
Fajnie :) dzięki za rady :) Ja też chce panele w salonie mieć i jeszcze nie wiem co tam dać więc jest opcja żeby nie "szpeciło" reszty. W tym tygodniu mają juz postawić piętro. Ponoć do końca maja ma być już dach - ciekawa jestem.
Coraz bardziej w to wierze, że faktycznie w grudniu się wprowadzimy.
https://forum.murator.pl/topic/137382-projekt-czekolada-pracownia-krajobrazy/page/6/#findComment-5920284
Aniu, jezeli sytuacja lokalowa Was nie goni to ja bym poczekal do wiosny z przeprowadzka. Bedzie duzo wilgoci po murowaniu/betonowaniu, tynkach, wylewkach, gipsowkach, malowaniu etc , a rachunek za grzanie bedzie taki, ze glowa boli :( Moja siostra skonczyla szybka przeprowadzke grzybem w niektorych pomieszczeniach, cieplo, wilgotno etc ,
Gotowy dach to jakies 30-40% calej inwestycji, zarowno czasowo jak i finansowo. Przez pierwsza zime domek troche sie ulozy, choc mury beda pracowac jeszcze przez pare latek. Dobrze zeby mur przeschl przed pracami dociepleniowymi i tynkami wewnetrznymi, a potem te przed gipsowaniem/malowaniem. Wbrew pozorom czxasu nie pozostalo wiele. Wasze podlogi tez powinny byc polozone na wysezonowanym i wygrzanym ( w przypadku podlogowki) jastrychu.
Przepraszam za te negatywne komentarze, wiem jak czlowieka cieszy wlasny kat i jak bardzo go pragnie, Sporo w tym wyobrazen, marzen, wizji, niestety czesto gubi sie w tym malo romantyczny zdrowy rozsadek. Efekt taki ze pare lat po wprowadzce trzeba robic remont,. ( popekane tynki, wykwity, etc) Przemyslcie czy macie plan B, czasem warto odpuscic.
https://forum.murator.pl/topic/137382-projekt-czekolada-pracownia-krajobrazy/page/6/#findComment-5920984
Devileczku masz rację. I ja to wszystko wiem. I tu Cię zdziwie, ale mój mąż tak się spieszy. Własnie to o czym pisałeś. Ta chęć mieszkania tam jest silniejsza niż jego rozsądek. Ja cały czas mówię żebyśmy poczekali do Wielkanocy chociaż. Oczywiście jesli nie uda nam się sprzedać mieszkania, w którym obcenie przeywamuy to nie będzie kasy na resztę budowy. Więc to też wszystko wisi w powietrzu.
Ale jestem zadowolona, że daliśmy zrobić to pomieszczenie nad garażem ! Jest rewelacyjne !!! Ma 20 metrów i komin jest z boku więc na środku nic nie ma, nic nie przeszkadza:) Chyba zrobię tam garderobę zeby nie zabierać miejsca z sypialni.
Edytowane przez ania-aniula
https://forum.murator.pl/topic/137382-projekt-czekolada-pracownia-krajobrazy/page/6/#findComment-5925242
  • 3 weeks później...
Witam :)
my właśnie tak zrobiliśmy, jak radzi Devileczek.
Najpierw zrobiliśmy fundamenty, na następny rok dopiero ruszyliśmy z wystawieniem domu. Na jesień skończyliśmy dach, w marcu dopiero wstawiliśmy okna i ruszyliśmy z pracami w środku. To bardzo dobre rozwiązanie, bo mury zdążyły przeschnąć. Jeszcze teraz jedna ściana coś się "poci", mam nadzieję, że wyschnie w lato ;)
Teraz kładziemy tynki wewnętrzne, naturalne ze szlichtą kwarcową. Podpatrzyliśmy u znajomych i się zakochaliśmy w takich. W przyszłym miesiącu skończymy instalacje i ruszymy z wylewkami na podłogę. Mamy nadzieję, że do końca roku się przeprowadzimy wreszcie.
Co do okien, mamy obustronny złoty dąb i wydaje mi się, że nie będzie to kolidowało z meblami. W sumie to wszystko będzie w podobnym kolorze w domu, więc większego dylematu nie mieliśmy przed wyborem tego koloru. Kolor czekoladowy rządzi u nas :p
Podbitki jeszcze nie mamy, będziemy ją robić razem z ociepleniem. Prawdopodobnie będzie drewniana. Parapetów zewnętrznych też nie mamy.
W przyszłym tygodniu układamy parapety wewnętrzne.
Pozdrawiam ciepło w ten deszczowy długi weekend!
https://forum.murator.pl/topic/137382-projekt-czekolada-pracownia-krajobrazy/page/6/#findComment-5952015
Irena:
Ja po tynkach i wylewkach mialem najgorsza wilgoc, trzeba w to lato suszyc i suszyc, ale tez nie od razu po robocie. Cement musi związac.
Ja zastosowalem podbitke z tłoczonej blachy ocynkowanej malowanej. Ma taka strukture 'baranka' , nie swieci sie pod slonce, a wyglada jak podbitka drewniana. Cena 3200, za drewniana musialbym zaplacic ponad 6000PLN, pracochlonnosc - przy blasze odpada malowanie i to podwojne, szybko i dokladnie. Konserwacja - przy drewnie bedzie musowe malowanie co 5-7 lat, inaczej po 10 latach nie bedzie juz co malowac. Nie wyobrazam sobie tego szczegolnie w szczytach, potrzebne rusztowania, wiec raczej samemu tego nie zrobisz. Zawsze przy tego typu pracach cierpi ogrod. Odpadaja rowniez wszelkiej masci korniki i inne robactwo, malo odpadów. W mojej galeri powinno byc wiecej zdjec, jak nie ma to moge podeslac
https://forum.murator.pl/topic/137382-projekt-czekolada-pracownia-krajobrazy/page/6/#findComment-5952761
Ja tez mam tam garderobe oraz kącik komputerowo-ksiazkowy. Zadnych komputerow / telewizorow / szaf w sypialni.
https://forum.murator.pl/topic/137382-projekt-czekolada-pracownia-krajobrazy/page/6/#findComment-5952764
Jednak się pozmieniało i garderoba będzie na miejsu łazienki z wejściem z s ypialni. A w pomieszczeniu nad garażem, które okzało się ma 26 metrów będzie z jednej strony pokój dla dziecka, a z drugiej po prostu strych. Trochę pozmienialiśmy.
Dziś kładą nam podbitkę. Jutro ma wejść dekarz. W wolniejszej chwili mogę wrzucić fotki.
Irena dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/137382-projekt-czekolada-pracownia-krajobrazy/page/6/#findComment-5969630
  • 2 months później...
