Rozpaliłem dziś w kominku, wzrosła temperatura więc wyłaczył się kocioł. Po 3 godzinach bezczynności z pieca zaczęła kapać woda i to całkim sporo jej kapało. Po wymuszenym załączeniu przestało kapać. Czy to normalne, czy coś się gdzieś skropliło?
https://forum.murator.pl/topic/137383-cieknie-z-kot%C5%82a-gazowego/
To mi wygląda na błąd hydraulika. Kiepsko uszczelnił połączenia lub czegoś nie dokręcił.
https://forum.murator.pl/topic/137383-cieknie-z-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-3892401
nie wiem, jaki masz piec
ja Wiessmana Witopend 222, czyli nie kondensat. I też mi kapalo, okresowo. Wezwaliśmy serwis i okazało się, że piec ma taki dodatkowy zawór na dole, z którego mają prawo kapać skropliny. Nie kondensat. ten zaworek teraz ma rurke podłaczoną do kanalizy i jest spokój
https://forum.murator.pl/topic/137383-cieknie-z-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-3893463
Nie powinno kapać. Prawdopodobnie jest źle złożony komin i zamiast wpadać bezpośrednio do wymiennika woda wylatuje na zewnątrz wymiennika i później kapie. Komin musi być BARDZO starannie złożony w miejscu połączenia z kotłem. Tam najczęściej powstają różne naprężenia przy/po montażu np. płytkowanie lub inne ruszanie rurami spalinowymi. Raczej trzeba rozebrać i złożyć jeszcze raz :( pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/137383-cieknie-z-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-3894511
