POMOCY!!! zauwazyłam ze na strychu. ułozyłem prawidłowo membrana a potem wełna mineralna 20cm miedzy membrana a wełna jest odzielnie 2 cm. a załozyłem folia paroprzepuszczalna uniwersalne (folia zółta). wczoraj był ciepły na dworze 1 plus a membrana wewnetrze tworzy sie rosa :o . a zewnetrzne membrana jest sucha. i dobrze ułozone membrana dachowa. nie wiem czemu tworzy sie rosa. prosze o rade i jak usunąc rose. zeby na przyszłosci nie było rose. a wełna mineralna jest mokra :evil:
https://forum.murator.pl/topic/137400-dlaczego-powstaje-rosa-membrana-na-wewnetrzne/
  • Odpowiedzi 59
jeszcze razy piszę ułozona na dachu membrana tworzy sie rosa i klapie sie do wełny mineralna. Prosze o rade.
jeżeli Ty lekceważysz prośby innych (patrz posty powyżej) to nie oczekuj, że inni Twoich próśb nie zlekceważą...
https://forum.murator.pl/topic/137400-dlaczego-powstaje-rosa-membrana-na-wewnetrzne/#findComment-3893007
Rosa od wewnątrz świadczy o wilgoci która się pod membranę dachową przez wełnę dostaje. Od strony pomieszczeń ogrzewanych przed wełną powinna być jeszcze folia paroszczelna której zdaje się nie masz. Kolejność warstw od środka w dużym uproszczeniu: (bez płyt gipsowo-kartonowych czy boazeri itp.)
- folia paroszczelna
- wełna
- folia paroprzepuszczalna
- pokrycie dachowe
https://forum.murator.pl/topic/137400-dlaczego-powstaje-rosa-membrana-na-wewnetrzne/#findComment-3893017
perm!!
wszystko sie zgadzam ze ułozone jest prawidłowo. tylko ze membrana połozona na krokwi bez deskowanie. wydaje mnie ze brakuje wentylacja dach.
https://forum.murator.pl/topic/137400-dlaczego-powstaje-rosa-membrana-na-wewnetrzne/#findComment-3893062
dajomol
Witaj
Nie przejmuj się drobnymi uszczypliwościami. Nie każdy natychmiast łapie, że polski nie jest Twoim podstawowym, pierwszym językiem. :lol:
Pytasz co się dzieje.
Wszystko dzieje się zgodnie z prawami fizyki i natury!
Budujesz dom.
Dom powinien przypominać garnek odwrócony dnem do góry!
Sufit (wszystkie stropy) powinien być SZCZELNY dla powietrza. Tak jak dno odwróconego garnka.
Tak dzieje się na parterze domu z piętrem. Strop parteru jest lany, lity, szczelny.
Wewnątrz domu utrzymujesz temperatury około 20stC. To oznacza, że w powietrzu wisi sobie dużo pary wodnej. Ciepłe powietrze potrafi sporo jej "unieść".
Zwłaszcza w nowobudowanym domu, gdzie ściany i wylewki są mokre.
Na zewnątrz powietrze jest i bardzo zimne i bardzo suche.
Suche, bo zimne! A do tego - ciężkie, gęste.
To zimne powietrze naciska na powietrze wewnątrz domu usiłując to lżejsze, bo ciepłe, wypchnąć. (to mechanizm napędu wentylacji grawitacyjnej).
Każda szczelinka w suficie staje się drogą ucieczki ciepłego i WILGOTNEGO powietrza!
Jak strop jest szczelny - to nie ma jak uciec i nie ma jak zabrać ze sobą tej wody w nim zawartej.
A jak się strop przykryje WATĄ?!!!!!
Wtedy wilgotne powietrze wciska się w tę watę i pcha się w niej do góry.
A na zewnątrz tej waty jest temperatura zewnętrzna (ostatnio -25st i więcej).
CUDÓW NIE MA!!!
Po drodze, w tej wacie, MUSI być miejsce, gdzie przekroczony jest punkt rosy.
TAM para zamienia się na ciecz.
Nad stropem, w wacie, robi się bagno. O termoizolacji robionej takim bagnem można ZAPOMNIEĆ!!!
DLATEGO daje się tam folie paroizolacyjne, żeby tej pary wodnej do warty nie wpuścić.
Ale...
NIE SĄ IDEALNE!!!
Opóźniają tylko dostawanie się pary w tę watę.
KAŻDA FOLIA PAROIZOLACYJNA DLA POWIETRZA JEST DZIURAWA!!!
Ciepłe powietrze przez nią przepływa. ZAWSZE! (przy okazji zabiera ze sobą ciepło, za które zapłaciliśmy).
Co się stało?
Po jednej stronie folii zgromadziło się sporo pary (ciepłej).
Po drugiej stronie folii było zimno (ta opisana szczelina).
Folia zadziałała jak zimna blacha i na niej wykropliła się woda zawarta w powietrzu.
To, że wszyscy tak budują wcale nie znaczy, że budują DOBRZE!
Wszyscy tak mają!
Więcej lub mniej - ale mają - jak strop nakrywają watą.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137400-dlaczego-powstaje-rosa-membrana-na-wewnetrzne/#findComment-3893162
perm!!
Jeżeli masz tak dach zrobiony jak napisałem i od wewnątrz na pewno jest folia paroszczelna, od zewnątrz jest folia paroprzepuszczalna to nie powinno ci się nic wykraplać. Najbardziej prawdopodobnym jeżeli dekarze nie zamienili ci folii zewnętrznej z wewnętrzną to uszkodzenia membrany. Trzeba je niestety odnaleść. Potrzebujesz fachowca.
https://forum.murator.pl/topic/137400-dlaczego-powstaje-rosa-membrana-na-wewnetrzne/#findComment-3893200
wczoraj rozebrałem wełna jedno strona miedzy krokiew i widac membrana mokre rosa i nazajutrz robiło sie sucho i rosa zginął a reszta sprawdzałem i nadal jest rosa.czy mam wszystkie wełna rozebrac az do membrany zeby wyschło.i na nowo folia paroizolacyjne "AGUATEC"?
https://forum.murator.pl/topic/137400-dlaczego-powstaje-rosa-membrana-na-wewnetrzne/#findComment-3893241
Najlepiej - to obić blachą a połączenia blach zalutować! :lol:
Wymyśl coś, żeby powietrza w tę watę wogóle nie wpuszczać!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/137400-dlaczego-powstaje-rosa-membrana-na-wewnetrzne/#findComment-3893250
