magangs 31.01.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Czy izolację na chudziaku macie tylko z folii czy też papę? Folia jest pod rurami c.o. wod-kan itp czy na nich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137408-jak-izolacja-na-chudziaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 31.01.2010 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 1. papa2. folia3. pierwsza warstwa styro4. rury co, wod, kan5. druga warstwa styro6. folia7. rurki pex8. wylewka ad. 7 - dot. podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137408-jak-izolacja-na-chudziaku/#findComment-3893332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 31.01.2010 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Czy izolację na chudziaku macie tylko z folii czy też papę? Folia jest pod rurami c.o. wod-kan itp czy na nich?\ papa jeden raz.. czarna folia 4mm razy dwa wywinięta na ściane .. styro 10 cm na nim rurki od wszystkiego styro drugi raz 10 cm z dziurami pod rury folia jastrych docelowa podłoga Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137408-jak-izolacja-na-chudziaku/#findComment-3893894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
