wafelek013 01.02.2010 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Witam, Mam pytanie jaką powinna mieć średnicę rura odprowadzając spaliny do komina 20 czy 25 CM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137456-jak-%C5%9Brednica-rury-kt%C3%B3ra-odprowadza-spaliny-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 01.02.2010 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Podaj z jakiego kotła, pieca mają być te spaliny odprowadzane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137456-jak-%C5%9Brednica-rury-kt%C3%B3ra-odprowadza-spaliny-do-komina/#findComment-3895253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wafelek013 01.02.2010 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 niestety nie wiem nic więcej na temat kotła czy pieca. Wiem, że jest to kominek z otwarta komora spalania. Kominek jest w segmencie i z tego co wiem służyć będzie bardziej do celów dekoracyjnych. Nie sa od niego rozprowadzone rury do ogrzewania innych pomieszczeń. Moja znajoma prosiła mnie abym się zorientowała w temacie. jak tylko coś więcej się dowiem to napisze. Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137456-jak-%C5%9Brednica-rury-kt%C3%B3ra-odprowadza-spaliny-do-komina/#findComment-3895401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wafelek013 01.02.2010 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 pytanie jest takie jaka średnica ruruy jest wymagana dla paleniska o wym. metr na 50 cm wysokie, które jest otwarte na dwie strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137456-jak-%C5%9Brednica-rury-kt%C3%B3ra-odprowadza-spaliny-do-komina/#findComment-3895753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 01.02.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Nie mam pojęcia jakie są normy, ale osobiście dałbym rurę o takiej średnicy, jaką ma komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137456-jak-%C5%9Brednica-rury-kt%C3%B3ra-odprowadza-spaliny-do-komina/#findComment-3895942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 01.02.2010 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Dowiedz się czy chodzi o kominek z wkładem czy o tradycyjny kominek otwarty (bez wkładu).Określenie "z otwartą komorą spalania" dotyczy raczej kotłów gazowych niż kominków.Dla kominków z wkładem grzewczym zazwyczaj wystarcza rura dymowa o średnicy 200mm, choć niektóre duże wkłady wymaganą nawet średnicy 250mm.Powinno to być napisane w instrukcji montażu i obsługi wkładu kominkowego. Bardzo istotną rzeczą jest pole przekroju komina współpracującego z wkładem grzewczym. Pole to nie może być mniejsze niż pole przekroju rury łączącej wkład z kominem. Np rurę o średnicy 200mm odprowadzającą dym z kominka można przyłączyć do komina o przekroju 20x20 cm (lub średnicy 200mm), ale nie można przyłączyć do komina o przekroju 14x14cm (lub średnicy 150mm). Kominki tradycyjne (bez wkładu) wymagają większych przekrojów komina np 27x27cm. Są budowane inaczej niż kominki z wkładem. Podaj więcej informacji na temat samego komina i lokalizacji kominka względem tego komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137456-jak-%C5%9Brednica-rury-kt%C3%B3ra-odprowadza-spaliny-do-komina/#findComment-3896031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakoxxs 01.02.2010 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Nie mam pojęcia jakie są normy, ale osobiście dałbym rurę o takiej średnicy, jaką ma komin. dobrze kombinujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137456-jak-%C5%9Brednica-rury-kt%C3%B3ra-odprowadza-spaliny-do-komina/#findComment-3896058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wafelek013 01.02.2010 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Z informacji, które wiem to, ponieważ jest to stary budynek to wentylacja jest tam grawitacyjna. utworzone sa do tego komina 4 kanały wentylacyjne. Szerokość komina jest 47 cm, ale dla rury, która ma odprowadzać spaliny od kominka pozostaje ok. 23 cm. Obecnie jest włożona rura 20 cm i teraz pozostaje kwestia jak duży może być wkład kominkowy przy rurze o tej średnicy, orazdrugie pytanie w przypadku otwartego paleniska jak duże ono może być biorąc pod uwagę obecną rurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137456-jak-%C5%9Brednica-rury-kt%C3%B3ra-odprowadza-spaliny-do-komina/#findComment-3896133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 03.02.2010 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 W odróżnieniu od kominka z wkładem grzewczym budowa tradycyjnego kominka otwartego nie jest rzeczą prostą. Raczej nie przyłącza się takiego paleniska do komina za pomocą zwykłej rury dymowej. Wielkość otworu czołowego paleniska otwartego zależy od wielkości przekroju dostępnego komina. Z fragmentarycznych informacji jakie podałaś wynika, że na pewno dwustronny kominek otwarty o wielkości 100x50cm jest zdecydowanie za duży.Radzę zasięgnąć opinii dobrego fachowca od kominków tradycyjnych i kominiarza, którzy na miejscu ocenią możliwości realizacji przedsięwzięcia. Trudno na odległość dobrze doradzić w tak istotnej sprawie jak bezpieczeństwo używania otwartego ognia w domu.Sporo informacji na temat kominków otwartych można znaleść w internecie, np. tu:http://kominki.bou.pl/budowa-kominka.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137456-jak-%C5%9Brednica-rury-kt%C3%B3ra-odprowadza-spaliny-do-komina/#findComment-3900860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wafelek013 03.02.2010 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 A czy może mi ktoś powiedzieć co mogę zrobić przy rurze o tej średnicy? Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137456-jak-%C5%9Brednica-rury-kt%C3%B3ra-odprowadza-spaliny-do-komina/#findComment-3901034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 03.02.2010 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 O ile jest to budynek jednorodzinny, a nie kamienica, zamontować prawie dowolny wkład kominkowy i ładnie go obudować.Będzie cieplej i bezpieczniej niż w przypadku kominka otwartego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137456-jak-%C5%9Brednica-rury-kt%C3%B3ra-odprowadza-spaliny-do-komina/#findComment-3901072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
