[WITAM
DOTYCZY - OCIEPLENIA SYFITU BEZ PŁYTY
NA PODDASZU NIEMAM PŁYTY BETONOWEJ , LECZ DESKI I BOAZERIE , NA DESKACH JAK TO KIEDYŚ SIĘ ROBIŁO ROZCIĄGNOŁEM ZWYKŁĄ FOLIE I ROZŁOŻYŁEM WEŁNE ISSOWER GRUBOŚĆ 15 CM , I ONA JEST LUZNO POŁOŻONA NA PODDASZU, A METR NAD TYM JEST JUŻ DACH POKRYTY BLACHĄ , I TERAZ MAM TAKI PROBLEM ŻE W ZIMIE JAK JEST W POKOJU CIEPŁO TO PRZEZ BOAZERIE CZASAMI PARE KROPLI LECI DO POKOJU - JAKA TO MOŻE BYĆ PRZYCZYNA
POZDRAWIAM I DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDZ[/b][/i]
https://forum.murator.pl/topic/137491-ocieplenie-poddasza/
Najpierw musisz trochę uściślić (najlepiej małymi literami) co gdzie jest. Jeśli spróbujesz przeczytać swój post tak jakbyś nic nie wiedził o sprawie to sam przyznasz, że trudno wiele rzeczy z niego wywnioskować.
Gdzie nie ma tej płyty? Na stropie między poddasza, a parterem?
Gdzie są te deski i boazeria? Na skosach? Na podłodze poddasza?
Gdzie te krople spadają? Przez strop do pokoju na parterze, czy przez dach na poddasze?
Jak wygląda przekrój tego stropu?
Czy poddasze jest ocieplone i ogrzewane? Domyślam się, że nie, ale lepiej to wiedzieć na pewno.
https://forum.murator.pl/topic/137491-ocieplenie-poddasza/#findComment-3896852
Z tego co zrozumiałem wydaje mi się że, w miejscach gdzie kapie woda masz mostki termiczne i tych miejscach skrapla się para wodna gdy zetknie się z zimna folią. Sprawdź dobrze ciągłość izolacji. Najlepiej było położyć np. 5 i 10cm i ułożyć na zmianę prostopadle do siebie.
I wyłącz klawisz Caps Lock :D
https://forum.murator.pl/topic/137491-ocieplenie-poddasza/#findComment-3897586
