Witam!
Zdecydiwalismy sie na wentylacje mechaniczna w naszym domu. Obecnie jestesmy na etapie wykanczania projektu. W zwiazku z tym mam pytanie - jak rozwiazaliscie u siebie problem prowadzenia i ukrycia rur? Zalezy nam na dosc wysokich pomieszczeniach, wiec jesli prowadzenie rur znaczaco wplynie na wysokosc pomieszczen bedziemy chyba musieli je podwyzszyc w projekcie (o ile???).
Bede wdzieczna za wszelkie rady i pomysly w tym temacie.
Nie bardzo chce podwyzszac kondygnacjie, bo robi sie wtedy troche zamieszania z dodatkowymi stopniami schodow itp.
Pozdrawiam serdecznie :)
https://forum.murator.pl/topic/137517-wentylacja-mechaniczna-gdzie-prowadzic-rury/
Plaskie kanaly metalowe na stropie u mnie wysokosc bodajze 6 cm .
Wychodzi ok 10 -11 cm wysokosc wylewki. Nad kanalami nie dawalem ocieplenia.
Pionowe rury mozna zabudowac w garderobach lub przy kominie. Tez zabieraja sporo miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/137517-wentylacja-mechaniczna-gdzie-prowadzic-rury/#findComment-3898017
Witam!
ja wentylację kupiłem w Wolf'ie. Na rurach 75mm (jakiś tam ich system), fajnie się rozprowadza, rozrysowali do jakich pomieszczeń na 1 anemostat mają iść 2 rury a gdzie wystarczy jedna rura. Dla Wolfa rekuperatory produkuje chyba Renovent (taki sam wygląd reku) więc może Renovent też ma takie rurki. Rury idą bez łączeń do rozdzielacza przy reku
https://forum.murator.pl/topic/137517-wentylacja-mechaniczna-gdzie-prowadzic-rury/#findComment-3898097
Ja mam rury okrągłe (z izolacją zajmują nawet 26cm) ukryte w podłodze pomiędzy stryszkiem a poddaszem. Doprowadzenia do pomieszczeń na parterze ukryte w ścianach działowych i wylewce na poddaszu - knałay płaskie 20x6 lub 10x6.
https://forum.murator.pl/topic/137517-wentylacja-mechaniczna-gdzie-prowadzic-rury/#findComment-3898614
NIe puszczaj po niezaizolowanym strychu,poddaszu.Gowniana izolacja fabryczna,nic nie da,gdy brak izolacji pomieszczenia,gdzie biegna rury.Ja zaluje,ze rury od poddasza nie puscilem ladnymi kanalami we wnetrzu domu,a ida po strychu i trace kilka stopni,nawet po dodatkowej izolacji welna tychze rur...
https://forum.murator.pl/topic/137517-wentylacja-mechaniczna-gdzie-prowadzic-rury/#findComment-3898846
Ja zrobiłem w ten sposób:
wentylacja dolnej kondygnacji jest na stropie kanałami 6x12 (plastik) i jest podprowadzona do ścianki kolankowej. Stamtąd elastyczną rurą na strych. Ani kawałka sufitu podwieszanego nie trzeba było.
wentylacja poddasza jest wyprowadzona bezpośrednio na strych.
https://forum.murator.pl/topic/137517-wentylacja-mechaniczna-gdzie-prowadzic-rury/#findComment-3898891
ja bym zaizolował ale nie w sensie termoizolacji tylko bardziej dylatacji: zabezpieczenia przed uszkodeniami mechanicznymi, żeby nie leżały bezpośrednio na stropie i nie przykrywała je bezpośrednio wylewka
https://forum.murator.pl/topic/137517-wentylacja-mechaniczna-gdzie-prowadzic-rury/#findComment-3900021
Czy rury w stropie pomiędzy ogrzewanym parterem a ogrzewanym piętrem należy izolować ? pozdr adam
nie trzeba - nie zachodzi tam żadna termiczna wymiana.
https://forum.murator.pl/topic/137517-wentylacja-mechaniczna-gdzie-prowadzic-rury/#findComment-3902818
  • 7 months później...
u mnie w projekcie zrobiono kondygnację parteru wysoką na 305, aby zmieścić rury. Dodatkowe 30 cm ma być właśnie na wentylację. Siłą rzeczy muszą byc sufity. Czy to jest prawidłowe, standardowe działanie? Niestety te dodatkowe 30 cm zostało już wymurowane, więc nic nie zmienię, ale czytając Wasze wypowiedzi mam wrażenie, że tego nie trzeba było robić i projektantka niepotrzebnie podwyższyła nam budynek. Czy tak?
https://forum.murator.pl/topic/137517-wentylacja-mechaniczna-gdzie-prowadzic-rury/#findComment-4289746
Niestety, tak. Tym samym podwyższyła Wam koszty budowy. Zapytaj ją czy wie ile kosztują sufity podwieszane na cały parter...?
Można było prawie za darmo zrobić przepusty w stropie (przed wylaniem) z rury kanalizacyjnej fi 160mm.
https://forum.murator.pl/topic/137517-wentylacja-mechaniczna-gdzie-prowadzic-rury/#findComment-4291228
sama już sprawdziłam - ok. 40-50 za m2 z materiałem, za potrzebne na parterze ok. 75m wyjdzie nam ok. 4000 zł. Super. Strop jest dopiero robiony, ale wykonawcy wymurowali zgodnie z projektem wysokość ponad 3m. Jestem zła, że wczesniej tego nie dopatrzyłam. Nie zwróciły mi tez na to uwagi firmy wyceniające wentylację. :(
https://forum.murator.pl/topic/137517-wentylacja-mechaniczna-gdzie-prowadzic-rury/#findComment-4291612
Firmy robią jak umieją i jak im wygodniej.
Sufit podwieszany kosztuje Cię 4000. A sam strop będziesz tynkować? Pewnie nie więc odlicz 75m2 tynku.
Ja nie robię sufitu podwieszanego, od chudziaka do stropu mam 2,95. A na gotowo wyjdzie kolo 2,65. I już wiem, że trochę mało.
Małe pomieszczenia ok, ale np. salon wydaje się za niski.
https://forum.murator.pl/topic/137517-wentylacja-mechaniczna-gdzie-prowadzic-rury/#findComment-4291838
mam nadzieję, ze to się jakoś zminusuje. Rozmawiałam z facetem od rekuperacji, to potwierdził, że podwyższanie jest zbędne, ale jak jest to je wykorzystamy. Trudno. Ciekawie, czy mozna tamtędy puścić gaz do płyty gazowej na wyspie ;)
https://forum.murator.pl/topic/137517-wentylacja-mechaniczna-gdzie-prowadzic-rury/#findComment-4292041
A jak potem z góry zejść do płyty? rurka od sufitu w dół? Chyba lepiej gaz puścić w podłodze, w ociepleniu. o ile przepisy na to pozwalają. Nie wiem jak jest z chowaniem rurek gazowych. Woda i CO to standard, pod lub w wylewce. O elektryce w peszlu po podłodze też słyszałam.
https://forum.murator.pl/topic/137517-wentylacja-mechaniczna-gdzie-prowadzic-rury/#findComment-4292058
Podepnę się z pytaniem - mam zaprojektowaną wentylację grawitacyjną i na taką jesteśmy zdecydowani, ale zastanawiam się, czy nie dałoby się jakoś przygotować, jeśli zaistniałaby potrzeba założenia wentylacji mechanicznej. Czy jeśli mam kanały went zaprojektowane w ścianach (systemowe), to mogłyby one w razie potrzeby posłużyć do poprowadzenia instalacji? I do tego jakieś przepusty w stropie - czy da radę jakoś pokombinować, żebym miała możliwość zmiany na went mechaniczną bez gruntownej przebudowy?
https://forum.murator.pl/topic/137517-wentylacja-mechaniczna-gdzie-prowadzic-rury/#findComment-4300081
