Polecam sprawdzony i bardzo wydajny sposób na spalanie paliwa węglowego w kominku wodnym. Do tego służy specjalny kominek wodny HIBANA w którym palenisko szamotowo żeliwne wytrzymuje temperatury do 1000 st. C.
Przede wszystkim możemy zastosować ekologiczne paliwo np. EKORET
ekogroszek lub podobne pakowane w workach 25 kg, również nowoczesne brykiety typu AFRI PAL - walce 10cm z otworkami pakowane w sześciopak.
Wymienione paliwa węglowe mają wysoką kaloryczność oraz min. popiołu przy spalaniu. W kominku skutecznie eliminują sadzę i smołę przy niezupełnym spalaniu drewna . Proponuję spalanie z drewnem w proporcji 1/4 węgla plus 3/4 dowolnego drewna kawałkowego-polan. Uzyskujemy bardzo łatwe i szybkie rozpalanie , do 10 min od chwili podpalenia maksymalne ogień i ciepło. Również zapewniamy bardzo dobre warunki spalania drewna tj. wysoką temperaturę warstwy zapłonowej i skutecznie dopalanie zgazowanych czasteczek w efekcie niski poziom CO. Przy okazji ciekawych efektów ogniska poprzez regulację dopływu powietrza szeroki zakres mocy i czasu spalania jednego załadunku
od 1 do 6 ciu godzin. To trzeba zobaczyć i można łatwo sprawdzić oraz policzyć czy to się opłaca.
https://forum.murator.pl/topic/137540-reklama/
Tymczasem skutecznie już czwarty sezon palimy kostkami węglowymi w kominku HIBANA i do tej pory nie udało się go uszkodzić. Szczególnie teraz w czasie mrozów sprawdzamy wytrzymałość konstrukcji przy mocy grzewczej do 40 kW. Co do reklamy i to ten kominek jest w Szwecji pod nazwą Exoflame ze
wszystkimi potwierdzonymi atestami, i to na dodatek jako urządzenie tzw. Zielonej Energii, a to troszeczkę może rozjaśni dotychczasową dyskusję w temacie węgla w kominku.
https://forum.murator.pl/topic/137540-reklama/#findComment-3896555
