lesio148 02.02.2010 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 CZY KTOS MOZE MI PODPOWIEDZIEC JAK NAJLEPIEJ UZYTKOWAC BOJLER 80L 1500W CZAS NAGZEWANIA 5h CZY LEPIEJ JAK JEST CAŁY CZAS WŁĄCZONY I DOGRZEWAC WODĘ CZY WYŁANCZAC I PONOWNIE WŁANCZAC? BARDZO PROSZE O DOBRE RADY. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 02.02.2010 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Jejku ale problem Po pierwsze to zapomniałeś o dobrych obyczajach. Człowiek kulturalny, najpierw się wita. Po drugie, weź sobie jakąś kartkę lub zeszyt. Zapisz sobie stan licznika i datę, włącz bojler na stałe dogrzewanie wody. Po miesiącu znowu spisz stan licznika i spróbuj drugą metodę, czyli grzać tylko 5 godz dziennie. Po miesiącu porównaj zużycie KWh, jednej i drugiej metody. I będziesz miał odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3899524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas122 02.02.2010 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Jejku ale problem Po pierwsze to zapomniałeś o dobrych obyczajach. Człowiek kulturalny, najpierw się wita. Po drugie, weź sobie jakąś kartkę lub zeszyt. Zapisz sobie stan licznika i datę, włącz bojler na stałe dogrzewanie wody. Po miesiącu znowu spisz stan licznika i spróbuj drugą metodę, czyli grzać tylko 5 godz dziennie. Po miesiącu porównaj zużycie KWh, jednej i drugiej metody. I będziesz miał odpowiedź ja bym jeszcze porównał, w którym wypadku będziesz miał ciepłą wodę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3899698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 02.02.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 lesio148 kup programator tygodniowy (taki do kontaktu). Zaprogramujesz włączenie bojlera w godzinach np.: 5-7, 13-15, 19-22 zależnie od potrzeb. W soboty i niedziele w innych godz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3899765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 02.02.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 lesio zapytal i znikl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3900029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.02.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Przede wszystkim to gdzie różnica między ogrzewaniem cały czas, a załączaniem okresowym? Chce kolega zastępować termostat? Mało opłacalne zajęcie.Jeśli boiler jest zaizolowany to przy tym samym komforcie użytkowania nie ma różnicy w kosztach, a jest różnica w komforcie bo co się stanie jeśli z zaskoczenia potrzebujemy ciepłą wodę, a nie mamy 5 godzin na czekanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3900632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 03.02.2010 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Teraz to poszedles po bandzie. Nie ma roznicy w ciaglym grzaniu a w okresowym wg Ciebie? Ja ciebia prosza, Ty nie wypowiadac sie w temacie Sobie nieznanym Jesli autor wogole to przeczyta to proponuje mu sprawdzony sposob, podany wczesniej przez @k62 Kup programator czasowy i ustaw sobie wg potrzeb. Po kilku tygodniach dojdziesz do tego w jakich dniach i godzinach najlepiej wlaczac bojler. Sporo kasy oszczedzisz i nie ustawiaj na max grzania bo bojler w tak zmiennych warunkach nie popracuje Ci zbyt dlugo. Ja ustawilem na 55*-60*C grzanie dwa razy dziennie od Pn-Pt i trzy razy w So-N, godziny musisz Sam dobrac, kiedy wstajesz i kiedy wieczorem chcesz sie kapac -to samo w "łikendy" BTW. Miedzy grzaniem ciaglym a okresowym jakie mam teraz, wychodzilo mi kiedys z obliczen (uproszczonych rzecz jasna) ok. 40% oszczednosci en. elektrycznej -WARTO?! Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3900656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.02.2010 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Teraz to poszedles po bandzie. Nie ma roznicy w ciaglym grzaniu a w okresowym wg Ciebie? Ja ciebia prosza, Ty nie wypowiadac sie w temacie Sobie nieznanym Jesli autor wogole to przeczyta to proponuje mu sprawdzony sposob, podany wczesniej przez @k62 Kup programator czasowy i ustaw sobie wg potrzeb. Po kilku tygodniach dojdziesz do tego w jakich dniach i godzinach najlepiej wlaczac bojler. Sporo kasy oszczedzisz i nie ustawiaj na max grzania bo bojler w tak zmiennych warunkach nie popracuje Ci zbyt dlugo. Ja ustawilem na 55*-60*C grzanie dwa razy dziennie od Pn-Pt i trzy razy w So-N, godziny musisz Sam dobrac, kiedy wstajesz i kiedy wieczorem chcesz sie kapac -to samo w "łikendy" BTW. Miedzy grzaniem ciaglym a okresowym jakie mam teraz, wychodzilo mi kiedys z obliczen (uproszczonych rzecz jasna) ok. 40% oszczednosci en. elektrycznej -WARTO?! Pzdr. A co rozumiesz przez grzanie okresowe i ciągłe? Ja zakładam, że ciągłe to utrzymywanie stale niższej temp. wody, a okresowe to grzanie nie przez cały czas, ale do temp. wyższej. Jeśli rozumujemy tak samo to jedyna różnica przy tym samym komforcie może wynikać z 2 taryf, a to nie było tematem wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3900675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 03.02.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 każdy bojler ma określone w instrukcji straty, mój ma ~2kWh/dobę, co rozumiem tak, że jeśli nie zużywałbym wody to i tak 2kWh/dobę będzie mnie kosztowało utrzymanie temperatury w zbiorniku. Licząc po 40gr to wychodzi ok 25zł/miesięcznie, warto? To zależy od Ciebie, ale weź pod uwagę, że jak nie podgrzejesz to po podłączeniu do prądu i tak bojler zacznie Ci tą wodę podgrzewać, jak długo? To zależy ile zużyłeś. Napiszę jak jest u mnie: bojler włącza się tylko w II taryfie, ciepła woda jest cały dzień, koszt ok 80zł/miesiąc, a bojler izolowany? No jest izolowany, ale niedługo pokażę w wątku o termowizji jak to wygląda, póki co nie mam narzędzia, które przekonwertowało by mi zdjęcia z kamerki do normalnego formatu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3900710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 03.02.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Juz napisalem o co mi chodzilo.Grzanie okresowe do temp. np. 55*-60*C tj. dwa razy dziennie, rano i wieczorem a w weekedny np. trzy razy dziennie. Grzanie ciagle do nizszej temp. tzn do jakiej? Przy byle uzyciu wody wlaczy sie grzalka ponownie i bedzie grzala a zbiornik 80l jest stanowczo za maly jako buforPodany czas grzania to chyba od 10*C do max'a a nie od np. 35*C do 60*C. Mam pdoobny bojler i dwie godziny w zupelnosci wystarczaja na ogrzanie w nim wody Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3900713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 03.02.2010 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Lepiej założyć przepływowy podgrzewacz wody. Ciepła woda zawsze i tylko jak odkręci się kran. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3900794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.02.2010 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Juz napisalem o co mi chodzilo. Grzanie okresowe do temp. np. 55*-60*C tj. dwa razy dziennie, rano i wieczorem a w weekedny np. trzy razy dziennie. Grzanie ciagle do nizszej temp. tzn do jakiej? Przy byle uzyciu wody wlaczy sie grzalka ponownie i bedzie grzala a zbiornik 80l jest stanowczo za maly jako bufor Podany czas grzania to chyba od 10*C do max'a a nie od np. 35*C do 60*C. Mam pdoobny bojler i dwie godziny w zupelnosci wystarczaja na ogrzanie w nim wody Pzdr. Ciągłe to do temp. jaką się używa bezpośrednio w kranach (około 30 C). Straty mniejsze niż przy wyższej temp. z powodu mniejszej ucieczki ciepła i zawsze dostępność ciepłej wody poza nagłym dużym zużyciem. Oszczędności z powodu innego systemu ogrzewania wynikają tylko i wyłącznie z mniejszego komfortu (chyba, że ktoś używa ciepłej wody tylko w określonych porach i tylko w określonych ilościach). Grzejąc wodę elektrycznym boilerem można dość dokładnie obliczyć ile potrzebujemy energii do zmiany temp. wody w odpowiedniej ilości i jak napisałem jedyne różnice mogą polegać na emisji ciepła do otoczenia przez boiler (co nie zawsze jest stratą), a wtedy przy wyższej temp. wody straty są większe, ale w krótszym czasie (jeśli nie grzejemy cały czas), a przy niższych są mniejsze, ale ciągłe. Możesz zaprezentować obliczenia, z których wynika, że Tobie wychodzą odszczędności na poziomie 40%? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3900832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 03.02.2010 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Lepiej założyć przepływowy podgrzewacz wody. Ciepła woda zawsze i tylko jak odkręci się kran. tylko drożej, a jak chciałbyś się wykąpać to co najmniej grzejnik jakieś kilkanaście kW... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3900834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 03.02.2010 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Lepiej założyć przepływowy podgrzewacz wody. Ciepła woda zawsze i tylko jak odkręci się kran. tylko drożej, a jak chciałbyś się wykąpać to co najmniej grzejnik jakieś kilkanaście kW... Wcześniej ogrzewałem wodę w bojlerze 120 litrów ( w okresie letnim). Ustawienia bojlera nagrzewanie od 18-20 i od 6-7. Zużycie miesięczne prądu 500 KWh, po zamontowaniu przepływowego podgrzewacza wody spadek zużycia prądu do około 340 kwh, podobnie u mojego znajomego, ale oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania i każdy ma prawa płacić więcej. Ja osobiście to przetestowałem w okresie 2 miesiące bojler, 2 miesiące podgrzewacz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3900955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 03.02.2010 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Lepiej moze solary zalozyc, a moze ...Pytanie brzmialo nie co lepiej a co gorzej zalozyc, ale jak ustawic bojler 80l. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3900970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 03.02.2010 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 ]Wcześniej ogrzewałem wodę w bojlerze 120 litrów ( w okresie letnim). Ustawienia bojlera nagrzewanie od 18-20 i od 6-7. Zużycie miesięczne prądu 500 KWh, po zamontowaniu przepływowego podgrzewacza wody spadek zużycia prądu do około 340 kwh, podobnie u mojego znajomego, ale oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania i każdy ma prawa płacić więcej. Ja osobiście to przetestowałem w okresie 2 miesiące bojler, 2 miesiące podgrzewacz. mam bojler 150l, włączony w II taryfie, 22-6, 13-15, zużycie miesięczne ~200-300kWh, rodzina 2+2. Jaki miałeś ten bojler? Bo mi wychodzi z Twoich 500kWh, 3h dziennie grzania, to grzałka ponad 5kW A pytam, bo kiedyś szukałem bojlera z dużą grzałką a w standardzie wszystko do 2kW... W drugiej łazience przygotowałem sobie podejście i zasilanie do przepływowego, podejrzewam, że w przyszłości tych 150l będzie mało. Tylko tak liczyłem: do wanny/prysznica przepływowy grzzejnik ~15kW, to z danych technicznych można przyjąć przepływ tak dajmy na to 7l/minutę przy temperaturze ok 45stopni (choć i tak nie wiem czy to nie za dużo dla podgrzewacza 15kW - to co oglądałem miało 10l/min przy delta t = 25stopni, ale to trochę zimna woda, nawet latem moja zimna woda ma max koło 10stopni), to żeby się wykąpać ile wody muszę napuścić? Dajmy na to 100l, czyli będę napuszczał ok 15minut, czyli jedna kąpiel kosztuje 4kWh (załóżmy, że prysznic też tyle trwa). Przy obecnym stanie rodziny to będzie jakieś 10-12kWh czyli na miesiąc też. ok. 300kWh. Z tym, że w bojlerze ciepłą wodę grzeję tańszym prądem a z kąpielą dzieci to nie będę czekał do 22 Ale rzeczywiście, może trochę się zapędziłem, bo założyłem, że jak bojler to 2 taryfy... Minusem jest to, że trzeba się na taki podgrzewacz przygotować, 15kW nie podepniesz do gniazdka. Jakiej mocy masz ten ogrzewacz, jaki model (elektroniczny czy hydrauliczny) i jak się sprawuje? Kosztowo piszesz, że jesteś zadowolony, a jak z wydajnością urządzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3901134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 03.02.2010 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Pytanie brzmialo nie co lepiej a co gorzej zalozyc, ale jak ustawic bojler 80l. Pzdr. toż napisałem jak ja mam swój ustwiony i ile mnie to kosztuje, i jakie (teoretycznie) są straty, to "lesiowi" może jakoś pomoże. A że nadarzył się ktoś kto użytkuje prepływowy w łazience (a nie tylko w kuchni do opłukania talerzyka) to się pytam co i jak, bo ciekaw jestem. Mam założyć nowy wątek adresowany do krzys_i_aga? Skoro w tym wątku już takim ogrzewaczem się pochwalił, to przy okazji go wypytam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3901254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 03.02.2010 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 A jaki przepływowy podgrzewacz byłby odpowiedni dla 3 łazienek (pryszniców) używanych na raz ? Drugie pytanie : Czy mogę wstępnie podgrzewać wodę CWU i taką wstępnie podgrzaną wpuszczać w przepływowy podgrzewacz ? (Będę miał wężownice w buforze, ona może wystarczyć na kilka osób , ale awaryjnie chciałbym mieć podgrzewacz przepływowy , gdyby wężownica nie była w stanie podołać zapotrzebowaniu). Pozdrawiam PS. Czy ktoś może mi powiedzieć jak spadnie temp. wody (o ile stopni) , która przepływa przez kaloryfer o mocy 600W i woda ma na wejściu 70 stopni C ? Ile będzie miała na wyjściu - mniej więcej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3901592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.02.2010 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 PS. Czy ktoś może mi powiedzieć jak spadnie temp. wody (o ile stopni) , która przepływa przez kaloryfer o mocy 600W i woda ma na wejściu 70 stopni C ? Ile będzie miała na wyjściu - mniej więcej ? Zależnie od odbioru ciepła przez pomieszczenie. Może być prawie 0 lub kilkadziesiąt. W praktyce pewnie najczęściej będzie to około 20 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3901685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 03.02.2010 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Dziękuję ! Temp nie spałaby w ogóle chyba tylko wtedy , gdy temp pomieszczenia byłby zbliżona do temp wody na wejściu OK , ale zawsze coś już wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/#findComment-3901766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
