skorpio 02.02.2010 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Mam do położenia blisko 100 m2 gresu na ogrzewanej podłodze. Pytanie: można to teraz wykonać czy lepiej czekać do wiosny i zrobić po wyłączeniu ogrzewania. Glazurkarz nie widzi problemu, ale jak wiadomo jemu zależy bardziej na kasie niż na tym, co się z tym będzie dalej działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 02.02.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Kładzenie płytek na działającej podłogówce nie jest zalecane . Nie jest to jednak niewykonalne . Ciepła wylewka skraca czas otwarty kleju . Jak glazurnik wie co z tym fantem począć , to będzie ok . Jezeli nie , to płytki sie odspoją . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3900146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 03.02.2010 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Mam do położenia blisko 100 m2 gresu na ogrzewanej podłodze. Pytanie: można to teraz wykonać czy lepiej czekać do wiosny i zrobić po wyłączeniu ogrzewania. Glazurkarz nie widzi problemu, ale jak wiadomo jemu zależy bardziej na kasie niż na tym, co się z tym będzie dalej działo. Kleję właśnie płytki w salonie i na czas klejenia wyłączyłem (zakręciłem na rozdzielaczu) pętle salonu. Klej zgodnie z etykietką po trzech dniach osiąga wytrzymałość i po zafugowaniu i odczekaniu tygodnia załączam. Identycznie kleiłem pokój obok i jest OK'. Grzanie podłogi i klejenie można pogodzić. P.S. Bałem się troszkę mrozów, bo wyłączona połowa parteru, ale ta resztka daje radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3900467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 03.02.2010 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Miałam klejone płytki przy 3 tygodnie temu w wiatrołapie. Nie zdecydowałam się na wyłączenie podłogówki z obawy o zamarznięcie pętli, skręciłam ją tylko na 10-15 stopni - co będzie to przekonam się po sezonie grzewczym, bo fuga ma 1.5 mm - mam nadzieje że się podłoga nie zbiegnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3900491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.02.2010 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 ... Pytanie: można to teraz wykonać czy lepiej czekać do wiosny ... na kleju jest napisane w jakich temperaturach mozna kłaść ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3900508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakoxxs 03.02.2010 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 ... Pytanie: można to teraz wykonać czy lepiej czekać do wiosny ... na kleju jest napisane w jakich temperaturach mozna kłaść ... proponuję zakręcić pętlę w miejscu układania płytek poczekać z e 2 doby żeby posadzka się ostudziła i kleić po skończonej robocie odczekać 3 tygodnie i znowu pomału zacząć nagrzewać podłogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3901622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.02.2010 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 proponuję zakręcić pętlę w miejscu układania płytek poczekać z e 2 doby żeby posadzka się ostudziła i kleić po skończonej robocie odczekać 3 tygodnie i znowu pomału zacząć nagrzewać podłogę to ja w takim razie proponuję poczekać do deszczowego lata (żeby z kolei nie było za sucho i gorąco). Kleiłem płytki na działającej podłogówce i jak na razie nic się nie dzieje (no ale jeszcze rok nie minął więc może wszystko przede mną). Faktycznie klej szybko schnie i kiepsko się pracuje. Można nałożyć kleju na 2-3 płytki na podłodze bo jak więcej to ciężko nadążyć żeby za bardzo klej nie podsechł. Dobrze byłoby dzień wcześniej wyłączyć odpowiednią pętlę żeby trochę podłoga ostygła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3902008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 03.02.2010 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Jeden z klejów elastycznych, na ogrzewania podłogowe, nazwy nie podaje coby nie reklamować: Woda zarobowa biały ≈ 7,7 l / 1 worek 25 kgWoda zarobowa szary ≈ 6,5 l / 1 worek 25 kgCiężar właściwy mieszanki Biały ≈ 1,6 kg/dm3 / Szary ≈ 1,65 kg/dm3 UNI 7121Czas gotowości do pracy (pot life) ≥ 4 hTemperatura użycia od +5 °C do +35 °CMax. grubość wykonywanej warstwy ≤ 10 mmCzas otwarty ≥ 30 min. EN 1346Czas korygowania ≥ 30 min.Ruch pieszy ≈ 24 hFugowanie ≈ 8 h ściany / ≈ 24 h podłogiPełna wytrzymałość ≈ 7 dniWydajność * ≈ 2,5 – 4 kg/m2 Dane uzyskane w temp. +23 °C, przy wilgotności względnej 50% i przy braku wentylacji. Dane mogą ulec zmianie w zależności od warunkówpanujących na budowie: temperatury, wentylacji, nasiąkliwości podłoża i układanego materiału. W skrocie: zmniejszy sie czas otwarty i czas korygowania. Warunek: nie przekraczać w żadna stronę temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3902031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 03.02.2010 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Zbyt szybkie odejscie wody z zaprawy skutkuje slabszymi wiązaniami. Teraz plytki poleżą ale napewno krócej niz te ktore bys ukladal przy wył. podłogówce. Poza tym temperatura przez Ciebie wskazana dotyczy otoczenia a nie podłoża a to istotna różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3903319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakoxxs 03.02.2010 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 eee błąd temperatura podłoża też jest istotna załóżmy obecną sytuację pogodową dziś mróz jutro odwilż +5 stopni teoretycznie można kleić na zaprawy cementowe a podłoże nadal zmarźnięte bo 1 dzień nie odmarźnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3903335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 03.02.2010 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 no jest istotna a kolega podajac temp otoczenia sadzi ze jest to temp podloza a jest to istotna roznica. ide zajarac. aty co glazurnicze forum zdradzasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3903361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 03.02.2010 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 temperatura podloza ma znaczenie, nie twierdze ze nie, ale podlogówka nie grzeje az tak bardzo aby woda odparowywala natychmiast. Czas otwarty i czas korygowalnosci sie skraca ale polozyc mozna. Wiecej wody z kleju zabiera niezagruntowane, chłonne podloze niz praca podlogówki. I wiem jaka jest róznica pomiedzy temp. otoczenia a podłoża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3903378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 03.02.2010 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 temperatura podloza ma znaczenie, nie twierdze ze nie, ale podlogówka nie grzeje az tak bardzo aby woda odparowywala natychmiast. Czas otwarty i czas korygowalnosci sie skraca ale polozyc mozna. Wiecej wody z kleju zabiera niezagruntowane, chłonne podloze niz praca podlogówki zgadzam się w 100%, ale podwyzszona temp podloza wplywa niekorzystnie na odparowywanie wody z zaprawy. czas otwarty o korygowalnosci swoja drogą. idąc tokiem myslenia z Twojego podpisu, szkodzić tej reakcji sie nie powinno a takie posuniecie wplywa negatywnie. rowerem po chodniku tez nie można jeździc a jednak jeżdżą bo nic sie nie dzieje dopóki sie kogoś nie potrąci nie dałbym gwarancji na ułozone plytki przy włączonym ogrzewaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3903396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakoxxs 03.02.2010 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 no jest istotna a kolega podajac temp otoczenia sadzi ze jest to temp podloza a jest to istotna roznica. ide zajarac. aty co glazurnicze forum zdradzasz? nudzi mi się a poza tym lubię się trochę pośmiać trochę pomóc i trochę dowiedzieć wszystkiego po trochę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3903404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 03.02.2010 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 No tak, temperatura podłoża przede wszystkim nie powinna być ujemna. Bo tak jak kolega wczesniej wspomnial: narazone na dzialanie ujemnej temperatury podloze na dlugi czas zostaje zbyt zimne.A co do tego przypadku mozemy wziac pod uwage ponad polowe naszych tarasów i balkonów. Przygotowane podłoże na balkonach/tarasach niejednoktrotnie jest mocniej nagrzane. Przygotować podłoże, solidnie zagruntować, dobry klej i można śmiało kleić.Przy zastosowaniu konkretnych produktów: daje na to gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3903414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 03.02.2010 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 jakobs bedziesz w Olsztynie to dawaj znac. zapraszam na kawke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3903416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 03.02.2010 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 fighter a ile tarasów juz zrobiles? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3903420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 03.02.2010 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 piterek63 kurka no widzisz cały problem w tym, że własnoręcznie żadnego, akurat tak się życie potoczyło, że reprezentuję firmę handlową, oragnizujemy i prowadzimy szkolenia m.in dla glazurników, a balkony i tarasy to akurat jeden z moich ulubionych tematów, w szczególności poprawki Za zaproszenie na kawkę serdecznie dziękuję, mam nadzieje, że będzie aktualne jeszcze latem, bo napewno wyskoczę na rybki i wtedy chetnie skorzystam. nudzi mi się a poza tym lubię się trochę pośmiać trochę pomóc i trochę dowiedzieć wszystkiego po trochę A to zupełnie podobne pobudki do moich. I chociaż jestem tym niedobrym wstrętnym przedstawicielem firmy handlowej to jeszcze aż tak bardzo się nie zraziłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3903426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 03.02.2010 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 w sumie zaproszenie na kawe bylo do jakobsa ale tez czuj sie zaproszony. zdradz z jakiej jestes firmy i zaprosz na szkolenie:) ja bardzo chętnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3903433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 03.02.2010 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 ups... no to się wepchnąłem na kawkę na dzika przepraszam W ramach przeprosin zabiorę Ci kilka worków dobrego elastyka. Co do firmy: wolałbym lepiej nie... bardzo mocno krytykowana tutaj jest jakakolwiek forma reklamy. Co do szkoleń: nie ma problemu, preferujesz jakiejs konkretnej firmy i dotyczące jakiegoś konkretnego zagadnienia? Bo zazwyczaj oragnizujemy takie "imprezy" w miarę możliwosci tematycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137569-klejenie-p%C5%82ytek-w-sezonie-grzewczym-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3903442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
