oskarq 03.02.2010 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Jaki jest sens używania czujnika zewn.Mam piec Broetje Energy Top.Mogę ustawić temp na piecu (teraz mam 70st)Jak podłącze czujnik zewnętrzny to wtedy to pokrętło reguluje krzywe temperaturowe. Będzie taniej czy nie? o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137584-czujnik-zewn-do-pieca-i-jego-brak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek1111 04.02.2010 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Troche taniej bedzie, bo temperatura wody wyjsciowej, bedzie odwrotnie proporcjonalna do temp zewn.(wg. ustawionej krzywej). Czyli im cieplej na zewnatrz tym chłodniejsza woda wyjsciowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137584-czujnik-zewn-do-pieca-i-jego-brak/#findComment-3904243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskarq 04.02.2010 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Troche taniej bedzie, bo temperatura wody wyjsciowej, bedzie odwrotnie proporcjonalna do temp zewn.(wg. ustawionej krzywej). Czyli im cieplej na zewnatrz tym chłodniejsza woda wyjsciowa. Czy wtedy mogę używać termostatu? teoretycznie wydaje mi się, że się uzupełniają. termostat pilnuje temperatury ale nie ma wpływy na temp wody wyjściowej. temp wody wyjściowej ma wpływ na krzywą właśnie. teraz mam jakąś stałą ustaloną przez serwisanta. dzięki czujnikowi będę mógł ustawić swoją krzywą a dodatkowo czujnik będzie mi pilnował temp wyjściową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137584-czujnik-zewn-do-pieca-i-jego-brak/#findComment-3905257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek1111 05.02.2010 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Termostat bez czujnika zew. utrzymuje zadana temp. wyj. Gdy czujnik temp. zew. jest podłączony, przełącznik regulacji temperatury obiegu c.o. spełnia funkcję regulatora nachylenia krzywej grzewczej. Wszystko w instr. obslugi - str. 19, 20: http://pliki.bimsplus.com.pl/Broetje/download/IM/IM_ENERGY_TOP_PL.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137584-czujnik-zewn-do-pieca-i-jego-brak/#findComment-3906633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskarq 05.02.2010 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Wszystko w instr. obslugi - str. 19, 20: Mam instrukcje... Przecież to z instrukcji właśnie opisałem w pierwszy poście. Ale nie tłumaczy czy można mieć oba i jakie są tego zalety i wady. A to właśnie było i nadal jest moje pytanie. o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137584-czujnik-zewn-do-pieca-i-jego-brak/#findComment-3908919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek1111 06.02.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Nie mozna miec obu systemow. Po zalozeniu cz. zew. pokretlo od termostatu przeksztalci sie w pokretlo od ustawienia krzywej charaterystyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137584-czujnik-zewn-do-pieca-i-jego-brak/#findComment-3910140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskarq 06.02.2010 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Nie mozna miec obu systemow. Po zalozeniu cz. zew. pokretlo od termostatu przeksztalci sie w pokretlo od ustawienia krzywej charaterystyki. Ale przecież jedno nie wyklucza drugie. pokrętła i tak nie używam. raz ustawiłem temp i tyle. Za to termostat włącza i wyłącza mi piec według ustawień. I chciałbym, żeby to nadal robił a czujnik zewnętrzny będzie mi ustawiał temp zgodnie z krzywą. Ale to jest temp wody a nie w pokojach który mierzy termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137584-czujnik-zewn-do-pieca-i-jego-brak/#findComment-3910244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
