siwyra 03.02.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 wymyśliłlem sobie że obniżę scianę szczytową o 10cm. żeby uzyskać ciągłość ocieplenia w miarę możliwości i pytanie?1. muszę zrobić szczelinę wentylacyjną i jak ją zrobić jak nie ma do czego papniaków przybić,myślałem że może nabić jakąś listwę?2. co włożyć w tę szczelinę 10cm.,wełnę albo styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137598-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.02.2010 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 A po co ta szczelina wentylacyjna miałaby być i gdzie dokładnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137598-ocieplenie-poddasza/#findComment-3901861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwyra 03.02.2010 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 pomiędzy deskami a wełną bedzie szczelina gdyż nie mam folii to wiadome ale chodzi o to że nie domurowałem szczytu do samych desek tylko zostawiłem lukę na 10cm. od samej murłaty do wysokości płatwi tam gdzie będzie pomieszczenie ogrzewane,w przyszłości będzie styro z zewnątrz więc mogę między deski a mur wcisnąć jakieś docieplenie wtedy będzie ciągłość tylko nie wiem co lepsze,nie rzuciło mi się w oczy żeby ktoś na forum wypowiedział się na ten temat a nie wydaje mi się to bez sensu,jakiś tam mostek termiczny przecież jest,no chyba że się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137598-ocieplenie-poddasza/#findComment-3902064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwyra 03.02.2010 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 dodam że pierwsze krokwie od muru w mieszkaniu są w odległości ok. 30cm. od sciany więc z jednej strony sznurek przybije ale z drugiej jest właśnie ta owa dziura,przecież nie przybije sznurka do krokwi która leci z zewnętrznej strony domu :)na tych 30cm. przy scianie też musi być szczelina went. postaram się wkleić zdjęcia tylko mi drogę na działkę zasypalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137598-ocieplenie-poddasza/#findComment-3902079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 03.02.2010 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 pomiędzy deskami a wełną bedzie szczelina gdyż nie mam folii to wiadome ale chodzi o to że nie domurowałem szczytu do samych desek tylko zostawiłem lukę na 10cm. od samej murłaty do wysokości płatwi tam gdzie będzie pomieszczenie ogrzewane,w przyszłości będzie styro z zewnątrz więc mogę między deski a mur wcisnąć jakieś docieplenie wtedy będzie ciągłość tylko nie wiem co lepsze,nie rzuciło mi się w oczy żeby ktoś na forum wypowiedział się na ten temat a nie wydaje mi się to bez sensu,jakiś tam mostek termiczny przecież jest,no chyba że się mylę? Nie mylisz się. Daj styropian, bez przerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137598-ocieplenie-poddasza/#findComment-3902084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwyra 03.02.2010 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 dzięki ,przy samym murze przybije jakąś listwę 3cm. i do niej zamocuje sznurek,myślę że będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137598-ocieplenie-poddasza/#findComment-3902106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 03.02.2010 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 dzięki ,przy samym murze przybije jakąś listwę 3cm. i do niej zamocuje sznurek,myślę że będzie ok. OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137598-ocieplenie-poddasza/#findComment-3902116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
