bdan 04.02.2010 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Jak najlepiej wymurować aby uzyskać wysokość pokoju w granicach 265-270 cm.. Chcę murować z masa wysokość 23.8 cm, dochodzi wieniec 10 cm, wysokość okien 150cm, ocieplenie podłogi stropianem 20 cm + wylewka + wykończenie podłogi. Gdyby 11x25=275+10 wieniec=285- około 30 cm=255 więc za mało12x25=300+10 wieniec=310-30 cm=280 tu za duzo. No i jeszcze trzba pamiętać, zeby wysokośc do okna była odpowiednia.Chyba nie mam wyobraźni. A chwilę obecną myślę, żeby pierwsza warstwę przejechać bloczkiem betonowym, ale nie wiem, czy byłby to dobry pomysł, czy lepiej kombinować z jakimś maksem niższym, ale znowu tyle rodzajów cegły, jak to policzyć a brać trzeba całe palety. Jeżeli ktoś ma pomysł – będę wdzięczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.02.2010 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 a jaki będzie strop? Bo jak jakaś Teriva to wieniec Ci zniknie w stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 04.02.2010 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 12x25=300 cm , będzie dobrze Jaki wieniec ? Laurowy , olimpijski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 04.02.2010 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 będzie zalewany (nie teriwa - nie wiem jak się taki fachowo nazywa) więc mąż twierdzi, że te 10 cm dojdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 04.02.2010 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 będzie zalewany (nie teriwa - nie wiem jak się taki fachowo nazywa) więc mąż twierdzi, że te 10 cm dojdzie Ale gdzie dojdzie? Jak zrobisz od poziomu chudziaka do dolnego poziomu stropu 300 cm, to po odliczeniu warstw posadzki i tynku na suficie, będzie akurat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 04.02.2010 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 pierwek czy ty mnie rozumiesz? jest mozliwe, że przy wieńcu opuszonym w dół to dojdzie. nie ma opcji, żeby go zaszałować do góry. Nie wiem jak to wytłumaczyć, że to chyba z tej belki 25x25 a z tego 15 będzie zalewana płyta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.02.2010 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 no jak wieniec będzie opuszczany te 10cm to tak...Ale kto tak teraz robi? (tzn fachowcom się nie bardzo chce tak robić, choć oczywiście tak lepiej) Osobiście uważam, że lepiej żeby było 15cm wyżej niż 5cm za nisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 04.02.2010 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 No dobrze, że chociaż ty mnie rozumiesz, że nie będzie to " laurowy, ani olimpijski", bo myślałam, że jakieś totalne głupoty wypisuję. Zbroił będzie małżonek i mam nadzieję, że tak zrobione będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.02.2010 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 W sumie i tak chyba trzeba będzie na ostatniej warstwie dać coś co zaklei te kanały w MAXie. Ja budowałem z PTH i na ostatniej warstwie PTH są jeszcze 2 warstwy cegły pełnej i dopiero wieniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 04.02.2010 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Myślisz, że trzeba zamknąć te otwory. Muszę się poprzylądać w dziennikach budowy tych co zalewali strop płytą, czy coś tam murowali. Pokoi raczej niższych nie mogę mieś, bo będzie to parterówka, więc nie chce, żeby była za niska a z drugiej strony szkoda ogrzewac wysokie pomieszczenia. Teraz w domu mam 260 -265 (piętro, parter) i wysokość jest ok. Więc załozyliśmy te 270 jako optymalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 04.02.2010 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 (tzn fachowcom się nie bardzo chce tak robić, choć oczywiście tak lepiej) tzn. jak w tej chwili fachowcy robią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.02.2010 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 tzn. jak w tej chwili fachowcy robią? najprościej - przemurować cegłą pełną i na to położyć belki ale wtedy wieniec nie jest opuszczany i nie jest to zgodne z technologią choć strop się od tego nie zawali - może się ewentualnie zarysować podobno (u mnie kierownik się skrzywił i powiedział, że może być - nic się nie zarysowało choć mam terivę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 04.02.2010 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 ja mam U-220 i też mam zakończone cegłą pełną, po wykonaniu wylewek wyszło na gotowo 275cm No i proszę, najlepszy doradca od oszczedności i grzeje te 5 cm, a mąż mi mówi, że te 270 to max, bo więcej nie będzie grzał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 04.02.2010 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 tzn. jak w tej chwili fachowcy robią? najprościej - przemurować cegłą pełną i na to położyć belki ale wtedy wieniec nie jest opuszczany i nie jest to zgodne z technologią choć strop się od tego nie zawali - może się ewentualnie zarysować podobno (u mnie kierownik się skrzywił i powiedział, że może być - nic się nie zarysowało choć mam terivę) U nas ta belka chyba musi być, bo jest na dużej przestrzeni dzielącej salon i jadalnię i projektant mówił, że tam belka musi być. Nie wiem czy dobrze rozumię, na tej cegle kładziesz belkę 25x25 a płyta ma grubość 15 to co te 10; czy też wszystko robisz grubością 15 i belkę i płytę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.02.2010 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 chyba mnie nie zrozumiałaś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 04.02.2010 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.02.2010 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 na cegłach opiera się belki między ścianami nośnymi - prostopadle do ścian (a nie wzdłuż). Na tych belkach układa się gary terivy i zalewa to wszystko od góry (razem z wieńcem) betonem. Od dołu się później tynkuje. spody belek są wtedy na poziomie cegieł A prawidłowo belki powinny być podniesione tak żeby wystawały z wieńca trochę wyżej (wieniec opuszczany). Największa trudność to zaszalowanie tego oraz spowodowanie żeby beton wpłynął pod belki (wibrowanie betonu). Imho ostatnią warstwę dajcie z cegły i tak dopasujcie sobie prawidłową wysokość ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 04.02.2010 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Na chwile obecną też będziemy robić podłogówke w całym domku. Oczywiście cały czas czytamy, uczymy się i pytamy. Z tego co pamiętam, to Ty chyba masz 30 cm styro na podłodze. Takie były początkowe zamierzania, czy tez tak wyszło. Wydaje nam sie, że te 20 będzie wystraczające (ściany też 20 a strop 30-40 ale to juz bez znaczenia, bo można będzie dokładać do oporu. zastanawiamy się jeszcze czy ocieplać fundamenty od środka, ale chyba sobie odpuścimy, bo od zewnątrz zakładamy styrodur i przy parterówce to dość wysoki koszt a od wewnątrz juz chyba niekoniecznie trzeba ocieplać. ty ocieplałeś?Jak wizualnie te pokoje 275, widac, że wysoko, czy raczej normalnie.W moich rozważaniach tez zakładałam, żeby dać strropianu 30 i wtedy wysokość 270 łatwiej byłoby chyba wyliczyć, ale przpuszczam, że 10 m piasku będzie tańsze od 10 cm styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 04.02.2010 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 pierwek rozumię odnośnie teriwy, duzo obób ja stosuje i widziałam zdjęcia w dziennikach; przy zalewanym to chyba inaczej się układa z tego co sobie wyobrażam (na ścianach zbrojone wience a w środku zbrojenia krzyzowe - dlatego nie mogłam tego zrozumieć ) Chyba ta cegła bedzie musiała byc zastosowana, bo zatkamy dziurki skoro trzeba i wyregulujemy wysokość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.02.2010 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 dziurki to najmniejszy problem -zostaną zatkane gdy murarz przesmaruje ostatnią warstwę pustaków po wierzchu zaprawą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137654-jak-optymalnie-murowa%C4%87-by-uzyskac-wysoko%C5%9B%C4%87-pokoju-ok-270-cm/#findComment-3904703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
