Pomoc forumowiczów faktycznie jest nieocenione ;-) nie znalazłam jednak w postach odpowiedzi na nasz problem:
na skutek zwiększenia grubości ocieplenia pod wylewkami, zmniejszyła się bardzo wysokość pierwszego schodka (schodów) od dołu (parteru) patrząc, a powstał ni to schodek ni to próg (taki "potykacz pod nogi") na piętrze (między ostatnim schodem u góry a wylewką). Do tego dojdą jeszcze podłogi: na dole panele, na górze sama wykładzina podlogowa. Zgodziliśmy się na to, ponieważ w pierwszej wersji schody miały być drewniane- stolarz obiecał, że ładnie nam to wyrówna.
Teraz zmieniliśmy zdanie - na schodach ma być po prostu wykładzina, w ostateczności płytki, ale w jaki sposób wyrównać te dysproporcje???
Prosze o troche mniej naukowej informacji,a bardziej "jak dla blondynki"... Bo rzecz jasna w mairę możliwości chcielibiysmy to sami zrobić
dziękuje!
https://forum.murator.pl/topic/137660-pomoc-ws-schod%C3%B3w/
Szczerze mówiąc to nie mam za bardzo pomysłu jak to zrobić..ale podbijam temat, bo może ktoś się zreflektuje szybciej i coś doradzi :)
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem to macie po "pół schodka" na początku i na końcu schodów tak? O ile potrafię zrozumieć, że na dole tak wyszło, bo zdecydowaliście się na więcej styro pod wylewkę, o tyle nie rozumiem, jak na górze mogło tak wyjść. Powinno wyliczać się tak, żeby wyszło dobrze..coś mi się wydaje, że fachowcy nawalili.. :-?
https://forum.murator.pl/topic/137660-pomoc-ws-schod%C3%B3w/#findComment-3906058
na dole mamy więc pół schodka, a u góry półtora schodka ;-))
nikt nie nawalił, po prostu... postanowiliśmy zwiększyć grubość ocieplenia. I nie byłoby problemu gdybysmy nadal robili te drewniane schody, a teraz problem jest..... :( prosze o pomoc!!!
https://forum.murator.pl/topic/137660-pomoc-ws-schod%C3%B3w/#findComment-3906427
zupełnie jestem nietechniczna :roll: , ale spróbuję pomóc. U nas była taka sama sytuacja ze schodami.
Z tego co się orientuję, to policzono różnicę w wysokości pomiędzy podłogą na parterze a podłogą na piętrze i ilość stopni. I tę długość podziielono przez ilość stopni.
Np. różnica w poziomach 270 cm, ilość stopni 18 to 270/18=15 cm h stopnia.
Wtedy trzeba nadlewać lub skuwać tam gdzie to konieczne.
Mam nadzieję, że strasznych głupot nie nawypisywałam :oops: 8) :lol:.
A jak nawypisywałam, to przepraszam.
pozdrawiam,
b.
https://forum.murator.pl/topic/137660-pomoc-ws-schod%C3%B3w/#findComment-3906530
Powtarzam..na dole ok. Tak wyszło, bo zmieniła się koncepcja i daliście więcej styro. Ale na górze tak, czy siak powinno wyjść dobrze, bez żadnych "potykaczy".
Heh o dolewaniu to i ja miałem napisać :wink: ale miałem nadzieję, że ktoś może jeszcze podpowie coś lepszego :)
https://forum.murator.pl/topic/137660-pomoc-ws-schod%C3%B3w/#findComment-3906737
