czopuch 04.02.2010 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Dzien dobry,do uzytkownikow odkurzaczy centralnych:Czy rura 12 m jes rura poreczna, czy tez troche za dluga.Jakie sa wasze spostrzezenia, doradzcie prosze.Dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137674-dlugosc-rury-do-odkurzacza-centralnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 04.02.2010 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Dzien dobry, do uzytkownikow odkurzaczy centralnych: Czy rura 12 m jes rura poreczna, czy tez troche za dluga. Jakie sa wasze spostrzezenia, doradzcie prosze. Dziekuje za pomoc. też mialem takie dylematy, wybrałem 9 m - w sumie do tej 9 m i tak dochodzi jeszcze szczotka która ma około 1,5 m (regulowane) i jest ok. W sumie też zależy czy taką 9 metrową obsłuzysz pomieszczenia, bo jeśli nie to wybór idzie w kierunki 12 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137674-dlugosc-rury-do-odkurzacza-centralnego/#findComment-3905530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.02.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Dzien dobry, do uzytkownikow odkurzaczy centralnych: Czy rura 12 m jes rura poreczna, czy tez troche za dluga. Jakie sa wasze spostrzezenia, doradzcie prosze. Dziekuje za pomoc. 12m????? Jeeezu, a ja się zastanawiam czy 9m to nie będzie za duża kobyła i czy nie wystarczy 7m... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137674-dlugosc-rury-do-odkurzacza-centralnego/#findComment-3905646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 05.02.2010 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Też kombinuję jak by tu zrobić żeby wystarczyło 7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137674-dlugosc-rury-do-odkurzacza-centralnego/#findComment-3906380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minijack 05.02.2010 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 wszystko zależy od liczby i rozkładu gniazdek jeżeli 9m wystarczy żeby dosiegnąć każde miejsce to ok, a jak nie to rura 12m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137674-dlugosc-rury-do-odkurzacza-centralnego/#findComment-3906418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 05.02.2010 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Mam 9 m i jest nieźle. Popieram przedmówców by dostosować gniazdka do 7 metrowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137674-dlugosc-rury-do-odkurzacza-centralnego/#findComment-3906493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nikoru 05.02.2010 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Ja mam wąż 9-metrowy i czasami złoszczę się, że za długi. Potrafi się niesamowicie poplątać (jak ogrodowy). Z 12-metrowym bym sobie chyba nie poradziła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137674-dlugosc-rury-do-odkurzacza-centralnego/#findComment-3907446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gourmand 05.02.2010 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Witam,Zdecydowanie 7m. Twierdzę tak na podstawie moich doświadczeń (duży dom o trzech kondygnacjach i rura dł. 9m.). Weź pod uwagę to, że trzeba mieć miejsce na przechowanie, a to jak wąż boa, rozwija albo zwija się często nie w tym momencie kiedy chcemy. Jest dosyć uciążliwym, przenoszenie tego kramu np. na piętro. Do tego jeszcze należy zabrać ze sobą resztę osprzętu. Uważam, że lepiej dodać jedno dwa gniazdka niż mocować się z "długą rurą". Koszt prawie żaden a wygoda niewspółmierna. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137674-dlugosc-rury-do-odkurzacza-centralnego/#findComment-3907472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_pu 05.02.2010 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Popieram przedmówcę. Mam 9 metrowy, ale skorzystałem z zakupu jednostki w pakiecie świątecznym gdzie drugi zestaw (wąż+szczotka) tzw garażowy był gratis. I teraz zamiast w garażu jest na piętrze. Co do plątania i rozwijania - to powiem tak : są tacy co im sie zawsze i węże ogordowe i przedłużacze plączą i rozwijają. Trzeba pamietać o tym że wąż w fabryce po wyprodukowaniu jest zwijany na bęben a materiał z którego jest zrobiony ma tzw. pamięć przekrojową. Ma to zlety i wady. Zaleta: gdy nadepniesz na węża czy najedziesz samochodem - po czasie wróci on do poprzedniego kształtu. Wada: gdy przy zwijaniu nie patrzysz w którą stronę on się "naturalnie" skręca tylko zwijasz go jak chcesz- to po chwili : wróci on do poprzedniego kształtu- czyli zrobi sie z niego sprężyna. Żona długo się z tym męczyła. Dopiero lekcja pokazowa dała rezultaty. Najlepiej zwijać go na podłodze .Większa ilość gniazdek faktycznie nie zaszkodzi , ale trzeba zwrócić uwagę na to że jednostki centralne są dostosowane do długości instalacji i ilości gniazdek. Może się potem przy zakupie jednostki okazać że musimy kupić jednostkę o 800zł droższą bo obsługuje tylko 4 gniazda a nie 5 jak mamy u siebie. Praktycznie przy tej samej długości instalacji dla jednostki to bez różnicy, ale przy sprawach serwisowych może być potem problem - bo w danych technicznych jednostki jest napisane do 4 gniazd ssących. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137674-dlugosc-rury-do-odkurzacza-centralnego/#findComment-3908511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 05.02.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Większa ilość gniazdek faktycznie nie zaszkodzi , ale trzeba zwrócić uwagę na to że jednostki centralne są dostosowane do długości instalacji i ilości gniazdek. Może się potem przy zakupie jednostki okazać że musimy kupić jednostkę o 800zł droższą bo obsługuje tylko 4 gniazda a nie 5 jak mamy u siebie. na to jest akurat proste lekarstwo: nie zwracać uwagę na marketingowy bełkot, tylko chwilkę się zastanowić. Zwłaszcza nad tematem: ile gniazdek wykorzystujemy naraz? Istotnym parametrem jednostki centralnej jest i owszem maksymalna długość instalacji do najdalszego punktu. Ilość gniazdek zaś to taki sam wygodny dla sprzedawców i absolutnie bezsensowny dla kupującego parametr jak "fafnaście milionów pixeli" w aparacie fotograficznym typu idiotenkamera. Tudzież zum "razy pincet" Praktycznie przy tej samej długości instalacji dla jednostki to bez różnicy, ale przy sprawach serwisowych może być potem problem - bo w danych technicznych jednostki jest napisane do 4 gniazd ssących. Myślę, że oddając jednostkę centralną do naprawy niekoniecznie się przy tym opisuje wielkość podłączonej do niej instalacji. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137674-dlugosc-rury-do-odkurzacza-centralnego/#findComment-3908701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 05.02.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 to ciekawe...... jakiś czas temu rzuciłem myśl, że długi wąż może być problemem....natomiast entuzjaści centralnego odkurzacza twierdzili że w żadnym wypadku i że taka 9 czy 12 metrowa rura jest spoko...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137674-dlugosc-rury-do-odkurzacza-centralnego/#findComment-3908741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasq 08.12.2015 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 Pytanie na szybko: Najtańsze zestawy sprzątające z alledrogo dają radę czy lepiej jednak kupić coś porządniejszego? (a jeśli już to co kupić?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137674-dlugosc-rury-do-odkurzacza-centralnego/#findComment-6981310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 12.12.2015 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 Temat dotyczy długości rury do odkurzacza... sasq - o co Ty pytasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137674-dlugosc-rury-do-odkurzacza-centralnego/#findComment-6984132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasq 13.12.2015 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 Mój błąd troszkę off topic chodzi o sam wąż:brać z allegro najtańszą opcję 250-300pln czy może coś firmowego 500-1200zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137674-dlugosc-rury-do-odkurzacza-centralnego/#findComment-6985148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
