misiakulka 05.02.2010 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 mam w planach ceraptura, ale... może jakaś drobna prowokacja telefoniczna. taka mała sondująca okolicznych serwisantów. powiedzmy zadzwonię do kilku i opowiem że mam problem zobaczymy co zaproponują i w jakim terminie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3908195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 05.02.2010 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 A wracając do tematu co ma kręcenie pokrętłami na kotle do temp skoro jak jest FW100 to chyba pogodówka ma priorytet a pokrętła w kotle nic nie dają. Pokrętła w kotle są dwa: 1. Temperatura wody użytkowej - czyli do mycią się i czegoś 2. Temperatua wody zasilającej c.o. - nieważne jaką ustawisz na regulatorze temperaturę w pomieszczeniach to i tak temperatura wody w intalacji c.o. może osiągnąć maksymalną temperaturę zadaną własnie w kotle tym pokrętłem - w moim przypadku było to ok. 45-46stopni. Temperatura zasilania przy minimum ustawionym na kotle to 35stopni. Tak mówi instrukcja. Z tym się niestety nie zgadzam, tak jest ale..... jak nie masz podpiętego FW100 Pytanie: 1. gdzie jest zamontowany FW100 : w kotłowni na kotle czy w pokoju? 2. jaki był program na Fw100 ustawiony dla Co : automatyczny - grzanie - oszczedzanie czy przeciwzamarzeniowy? oraz jakie parametry temp. wewn. na FW 100 były ustawione (ile oC) ? 3. Jaki program grzania był ustawiony dla CWU (chodzi mi w jakich godzinach było właczone podgrzewanie CWU) oraz jaka temp. wody ? 4. jaki parametr był ustawiony na FW100 "wpływ temp. pomieszczenia skuteczny w trybie " (patrz str.43 instr FW100, tabela 8.1.2 )? Odpowiedż na te pytania może pozwoli na znalezienie przyczyny awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3909284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys 06.02.2010 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 na piec Junkersa nie narzekam , praktycznie bez problemów, oczywiście serwisowany i "płukany" co jest kosztowne... ... ale za to jeden serwis z Piły porażka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3909591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 06.02.2010 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Witam.Posiadam kocioł "Junkersa" od 14-tu lat. Jest to zwykły wiszący kociołek dwu-funkcyjny, atmosferyczny, ze sterownikiem pokojowym.Kopiłem go sądząc że jest niezawodny.Mam mieszane uczucia, od samego początku były z nim problemy - wchodził w awarię i trudno go było później załączyć!!!!!Po kilku latach pracy nad nim stwierdziłem wadę fabryczną - zły styk połączeń w pętli zabezpieczającej, taki mały bubel. Teraz w miejscu tego styku jest zastosowana kostka 6 mm2.Na serwis trudno mi narzekać, gdyż go praktycznie brak. Jakikolwiek kontakt telefoniczny z serwisem nie powoduje jego obecności w moim domu.Kocioł przez tych kilkanaście lat przeszedł 1- słownie jeden przegląd serwisowy. Według serwisu przeglądy nie są potrzebne!Ostatnio miałem problem z za małą mocą pieca, serwis oczywiście był bardzo zajęty. Sam doszedłem co było tego powodem i usunąłem usterkę (banał) - oszczędziłem kilkaset zł.Sam się zastanawiam nad nowym kociołkiem i może Junkers - nie uczę się na błędach?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3910362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m123 07.02.2010 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 A wracając do tematu co ma kręcenie pokrętłami na kotle do temp skoro jak jest FW100 to chyba pogodówka ma priorytet a pokrętła w kotle nic nie dają. Pokrętła w kotle są dwa: 1. Temperatura wody użytkowej - czyli do mycią się i czegoś 2. Temperatua wody zasilającej c.o. - nieważne jaką ustawisz na regulatorze temperaturę w pomieszczeniach to i tak temperatura wody w intalacji c.o. może osiągnąć maksymalną temperaturę zadaną własnie w kotle tym pokrętłem - w moim przypadku było to ok. 45-46stopni. Temperatura zasilania przy minimum ustawionym na kotle to 35stopni. Tak mówi instrukcja. Z tym się niestety nie zgadzam, tak jest ale..... jak nie masz podpiętego FW100 Pytanie: 1. gdzie jest zamontowany FW100 : w kotłowni na kotle czy w pokoju? 2. jaki był program na Fw100 ustawiony dla Co : automatyczny - grzanie - oszczedzanie czy przeciwzamarzeniowy? oraz jakie parametry temp. wewn. na FW 100 były ustawione (ile oC) ? 3. Jaki program grzania był ustawiony dla CWU (chodzi mi w jakich godzinach było właczone podgrzewanie CWU) oraz jaka temp. wody ? 4. jaki parametr był ustawiony na FW100 "wpływ temp. pomieszczenia skuteczny w trybie " (patrz str.43 instr FW100, tabela 8.1.2 )? Odpowiedż na te pytania może pozwoli na znalezienie przyczyny awarii. Ad1. pokoju Ad2. chyba oszczędzanie - nie pamiętam. temperatura zadana 7stopni Ad.3 temp. wody min - wg instrukcji 15stopni - w jakich godzinach ....??? - wydaje mi się, że non stop ale nie jestem pewien Ad4. ? po prostu nie pamiętam Z czym się nie zgadzasz? Że temperatura maksymalna przy takim ustawieniu pokrętła w kotle to 45-46stopni.... A jaka jest maksymalna? Nie bardzo rozumiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3912096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m123 07.02.2010 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 W sobotę zgodnie z zapowiedzią kierownika z serwisu Junkers zjawiła się ... ekipa. Pooglądali, popytali jak jest zrobiona instalacja, porobili zdjęcia (również plam na suficie), zdemontowali piec do ekspertyzy i pojechali. Czekam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3912130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 07.02.2010 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 W sobotę zgodnie z zapowiedzią kierownika z serwisu Junkers zjawiła się ... ekipa. Pooglądali, popytali jak jest zrobiona instalacja, porobili zdjęcia (również plam na suficie), zdemontowali piec do ekspertyzy i pojechali. Czekam. Robili zdjecia ustawień na FW100 i czy zabrali FW100 wraz z kotłem? Nie zgadzam się że sterowanie temperatury CO i CWU jest pokretłami kotła kiedy jest podpięty FW100 , poniewaz priorytet - nadrzędne sa ustawienia z FW , jakby tak było jak piszesz : cytat: "...Temperatua wody zasilającej c.o. - nieważne jaką ustawisz na regulatorze temperaturę w pomieszczeniach to i tak temperatura wody w intalacji c.o. może osiągnąć maksymalną temperaturę zadaną własnie w kotle tym pokrętłem - w moim przypadku było to ok. 45-46stopni. ..."" to w instrukcji kotła lub FW100 musiała by byc informacja że ustawic pokrętła na kotle np. na "6" , bo w innym wypadku ustawienia temp. wody z poziomu ustawień FW100 bedą ograniczane do temp. zadanej pokretłem na kotle . Przykład: na kotle ustawiasz pokretło na "2" ( ok 43 oC ) a dla systemu grzejnikowego ustawiasz na FW100 temperature 75 oC. Jak by tak było jak piszesz to przy dużych mrozach temperatura kotła powinna byc ograniczana do 43 oC i kocioł miałby ograniczoną temp zasilania co nie jest zgodne z krzywą grzewczą sterownika FW100. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3912243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 07.02.2010 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Buderus nie, Junkers nie. Polecacie Vitrodensa? Vitodens 333 F polecam Każdy producent ma lepsze i gorsze modele. Bardzo często poruszane na forum tematy i bicie piany związane jest ze złym podejściem intalatorów/serwisantów. Tak samo jak tematy związane z oknami, kominkami, parkietami. Warto pytać i czytać pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3912959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 07.02.2010 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 W sobotę zgodnie z zapowiedzią kierownika z serwisu Junkers zjawiła się ... ekipa. Pooglądali, popytali jak jest zrobiona instalacja, porobili zdjęcia (również plam na suficie), zdemontowali piec do ekspertyzy i pojechali. Czekam. Robili zdjecia ustawień na FW100 i czy zabrali FW100 wraz z kotłem? Nie zgadzam się że sterowanie temperatury CO i CWU jest pokretłami kotła kiedy jest podpięty FW100 , poniewaz priorytet - nadrzędne sa ustawienia z FW , jakby tak było jak piszesz : cytat: "...Temperatua wody zasilającej c.o. - nieważne jaką ustawisz na regulatorze temperaturę w pomieszczeniach to i tak temperatura wody w intalacji c.o. może osiągnąć maksymalną temperaturę zadaną własnie w kotle tym pokrętłem - w moim przypadku było to ok. 45-46stopni. ..."" to w instrukcji kotła lub FW100 musiała by byc informacja że ustawic pokrętła na kotle np. na "6" , bo w innym wypadku ustawienia temp. wody z poziomu ustawień FW100 bedą ograniczane do temp. zadanej pokretłem na kotle . Przykład: na kotle ustawiasz pokretło na "2" ( ok 43 oC ) a dla systemu grzejnikowego ustawiasz na FW100 temperature 75 oC. Jak by tak było jak piszesz to przy dużych mrozach temperatura kotła powinna byc ograniczana do 43 oC i kocioł miałby ograniczoną temp zasilania co nie jest zgodne z krzywą grzewczą sterownika FW100. Co się tak upierasz, że skoro nie ma w instrukcji to tak nie może być. Jest w instrukcji - polecam papiery od FW100 strona 30 punkt 6.3. masz piec, masz sterownik ustaw pokrętło na 1 i zobacz U mnie dokładnie tak to działa, pokrętło jeśli ma niższą wartość niż sterownik to ograniczy temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3913036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 07.02.2010 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Co się tak upierasz, że skoro nie ma w instrukcji to tak nie może być. Jest w instrukcji - polecam papiery od FW100 strona 30 punkt 6.3. masz piec, masz sterownik ustaw pokrętło na 1 i zobacz U mnie dokładnie tak to działa, pokrętło jeśli ma niższą wartość niż sterownik to ograniczy temp. Masz racje , sprawdziłem - mój błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3913201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m123 08.02.2010 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Dzwonili. Jutro ekspertyza dotycząca powodu awarii pieca.Mam wycenić koszty "naprawy" domu. Czekam i wyceniam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3915018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 08.02.2010 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Jestem ciekaw finału, trzymam kciuki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3915534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m123 09.02.2010 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Nie dzwonili.Czekam do jutra do 12:00 i dzwonię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3918265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 09.02.2010 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Jak tak długo sie zastanawiają to mają problem życzę aby uznali to jako gwarancję choć ciężko jest coś czasami udowodnić i wiele zależy od dobrej woli. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3918594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m123 11.02.2010 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Dzwonili. Jeszcze nie wiadomo. Jeszcze jedna wizyta w domu. Przebąkują coś o zakłuceniu przepływu spalin i powietrza, czy coś takiego. Podobno ostateczna odpowiedź w poniedziałek. Czekam. W piecu dwa elementy do wymiany. Jakaś rurka i .... coś jeszcze. K.... nie znam się na tym, nawet nie potrafię powtórzć wszystkich tych mądrych słów! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3922994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 17.02.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 I co, masz jakieś nowe informacje z serwisu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3939626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m123 17.02.2010 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Dzwonili. Ble, ble, miło, uprzejmie, "...szkoda, że Pan nie bywał częściej w domu to może możnaby uniknąć tych wszystkich strat...", itd... 1. Kocioł zostanie naprawiony na koszt firmy Junkers.2. Doprowadzenie instalacji i domu do stanu sprzed awarii pokryje Ich ubezpieczenie. I tyle. Jak już kocioł wróci na swoje miejsce a instalacja i dom bedą takie jak "przed" to dam Wam znać jak to wszystko wyglądało i ile kosztowało, oraz co zostało zniszczone - w przyszłym tygodniu mój instalator będzie robił testy instalacji które określą ewentualne elementy do naprawy/wymiany. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3939732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 17.02.2010 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Dzwonili. Ble, ble, miło, uprzejmie, "...szkoda, że Pan nie bywał częściej w domu to może możnaby uniknąć tych wszystkich strat...", itd... 1. Kocioł zostanie naprawiony na koszt firmy Junkers. 2. Doprowadzenie instalacji i domu do stanu sprzed awarii pokryje Ich ubezpieczenie. I tyle. Jak już kocioł wróci na swoje miejsce a instalacja i dom bedą takie jak "przed" to dam Wam znać jak to wszystko wyglądało i ile kosztowało, oraz co zostało zniszczone - w przyszłym tygodniu mój instalator będzie robił testy instalacji które określą ewentualne elementy do naprawy/wymiany. Pozdrawiam To i tak masz "komfortową" sytuację w porównaniu z kolegą na forum, który buja się z uszkodzonym Buderusem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3940033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 18.02.2010 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Masz to na piśmie, czy tylko telefonicznie. A to duża różnica!!!Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3940455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m123 24.02.2010 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Masz to na piśmie, czy tylko telefonicznie. A to duża różnica!!! Pozdrawiam. Dla mnie żadna. Wycenić robotę i ją zrobić muszę tak czy inaczej. Zwrócą - sprawa zakończona. Nie zwrócą - toczę bój dalej. I tyle. Toporek jeszcze nie zakopany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137682-junkers-awaria-podej%C5%9Bcie-producenta/page/2/#findComment-3957446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
