Emil 20.01.2004 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 Czesc,Co wybrac na sciane trzywarstwowa z MAx-a? 12 cm styropianu, czy 2x6cm. Facet w hurtowni powiedzial, ze leipiej 1x12 bo mniej kleju idzie, a ja myslalem, ze styropian jest przymocowany kotwamiJak to jestEMil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 20.01.2004 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 2 x 6 daje możliwość ułożenia na mijankę, żeby eliminować mostki termiczne. Co do mocowania, nie mam pewności, bo u mnie jest wełna, którą faktycznie nabija się na kotwy łączące warstwę nośną z elewacyjną, ale z tego co wiem, ze styropianem się tak nie robi. Więc chyba zostają kołki albo klej, albo jedno i drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-218241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 20.01.2004 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 Daj 2x6 aby wyeliminowac mostki i jak najbardziej zrob to na kotwach i to wlasnej roboty z drutu kwasoodpornego - wyjdzie taniej, chyba ze masz kase to mozesz kupic gotowe np. Habe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-218253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada 20.01.2004 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 Też daliśmy 2x6, ale trzeba było mocno pilnować "fachowca", żeby kładł na mijankę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z 3- warstwowej ściany. Zrobiliśmy tanio tradycyjny tynk. Wygląda dobrze i jak pukam w ścianę, to wiem, że to ściana a nie styropianowe pudelko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-218263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 20.01.2004 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 No tak, zapomnialem o jednym szczegole.czy lepiej 2 x 6 na mijanke, czy lepiej 1 x 12 ale frezowany. Roznica w hurtowni ok. 10 PLN na m3 ( frezowany drozej). W sumie niewiele wiec jesli frezowany prosciej sie uklada, albo sa inne zalety, to moze wartoEmil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-218338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
infiniti 20.01.2004 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 Mysle, ze dajac frezowany, gdzie zaklad to okolo 1,5cm-2cm, to dopiero trzeba pilnowac fachowca, zeby dokladnie i rowno ukladal. Lekki przechyl, brak rownoleglosci i juz masz brak zakladu i szparke miedzy plytami frezowanego styropianu. Tak wiec optowalbym za zwyklym na mijanke. Co do mocowania - w trojwarstwowej kotwy nie sluza do mocowania stryropianu lecz do spojenia ze soba warstwy wewn. i zewnetrznej sciany. Kotwy w zasadzie tylko przeszkadzaja nieco w ulozeniu stryopianu. Styropian po prostu sie wklada miedzy warstwy, nic sie nie klei ani nie kolkuje.-infiniti Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-218346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 20.01.2004 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2004 no tak, to wyglada na konkret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-218357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 21.01.2004 02:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Nie polecam frezowanego. Więcej odpadów, a jeśli wynajmujesz ekipę to pracochłonność nie ma raczej dla ciebie znaczenia. I tak skasują tyle samo. Kotwy j/w. taniej jest kupić drut z metra (ocynkowany lub ze stali nirdzewnej) i na budowie zrobić kotwy. Preferuję ocynkowany, właśnie ze względu na styropian. Jest bardziej miękki i łatwiej zagiąć go na ścianie osłonowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-218382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 21.01.2004 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Też polecam rozwiązanie 2x6.I jeszcze jedna ciekowostka - drutu ocynkowanego szukaj w hurtowniach elektrycznych ( stosowany w ochronie odgromowej) a nie typowo budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-218396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 21.01.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 A my mamy styropian frezowany i jestesmy zadowoleni z polozenia. Został uzyty klej i kotwy, mostkow termicznych nie stwierdzono. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-218492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 21.01.2004 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Majka , a macie ścianę trójwarstwową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-218516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 21.01.2004 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 nasza ściana jest nawet czterowarstwowa To taki zamek obronny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-218518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 21.01.2004 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 zarówno w przypadku frezowanego jak i 2x6 problem pozostaje w rękach "fachowców" jedno i drugie rozwiązanie jest poprawne pod warunkiem dobrego wykonawstwa, chociaż więcej klopotów sprawia 2x6 nie dość że trzeba na mijankę poziomą to i pionową i te kotwy przeszkadzają w 2x wiecej przypadków.styropianu się nie klei i nie kołkuje muruje się warstwę nośną, warstwę osłonową a w srodek wkłada styropian, zakłada się kotwy muruje się warstwę nośną itd.konieczne trzeba zwracać uwagę aby zaprawa nie wpadała do środka i warstwa styropianu musi być ciagła ale do tego trzeba fachowców a nie "paproków".powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-218531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 21.01.2004 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Ktoś mi kiedyś mówił, że styropianu nie można nabijać na kotwy, tylko trzeba jakoś specjalnie nacinać. Jak z tym jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-218805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 22.01.2004 00:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 januszek, ja zrobiłem chyba łatwiej. Najpierw ściana nośna (cała kondygnacja) z kotwami,następnie styropian ( fragment ściany na dany dzień) oczywiście 2x6 z mijanką. I dopiero na to ściana osłonowa. Wszystko było widoczne i nie było możliwości spartaczenia. Co do styropianu to był nabijany na kotwy (otwór tylko średnicy kotwy), a następnie kotwa była zaginana na ściankę osłonkową.[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-219141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek63 22.01.2004 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Ja zdecydowanie za opcją 2 x 6 nie jesteś w stanie skontrolować dokładności położenia ocieplenia w trzywarstwowej ścianie a ta opcja jest bardziej odporna na błędy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-219391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 tak sie zastanawiam...sciana trojwarstwowowa:np 24 bloczek potem 2x6 styropian na mijanke, potem np 12 oslonówki...te dwie pierwsze warstwy (bloczek plus styropian na mijanke)...czym to sie różni od ściany dwuwarstwowej? ... to przecież taki sam termos... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-219396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 22.01.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 A w termosie jest ciepło, a o to tu chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-219406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 i własnie w tym moze byc problem...cieplo nie ucieka, slaba wentylacja, skrapla sie woda...grzyb gwarantowany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-219409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 22.01.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Gosciu, o wentylacji ty nikt nie mówił. Jeżeli projektujesz sobie dom ze słabą wentylacją to twój problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13769-styropian-na-sciane-trzywarstwowa/#findComment-219457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
