nahiba 05.02.2010 01:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Witam!Czy ktoś ma jakiś pomysł jak zidentyfikować czy fundament jest warstwowy bez rozkuwania ściany.Chcę wykonać izolację poziomą środkami iniekcyjnymi w starym domu.Wywierciłem parę otworów na próbę ale mam wrażenie że ściana jest warstwowa bo w pewnym momencie idzie lżej choć nie zawsze.Dodam że cały dom jest z czerwonej cegły.Ma ktoś jakiegoś pomysła.Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137697-fundament-jak-rozpozna%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 05.02.2010 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 może odkopać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137697-fundament-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-3906444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.02.2010 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 ... w pewnym momencie idzie lżej choć nie zawsze ... w momencie kiedy idzie lżej wyciagnąć wiertło i oglądnąć końcówke jesli zapylona - znaczy ze sciana jest pełna jesli czysta - powietrze jesli widac granulki styropianu - znaczy był włożony styropian itp p.s. choć nie podejrzewam w starym domu warstwowych fundamentów /raczej rodzynkowy tj, powrzucana w beton cegła czy siporex/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137697-fundament-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-3906480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 05.02.2010 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 A jak mamy Tobie pomóc?Nie widząc, nie czując, strzelam że jest warstwowa albo i nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137697-fundament-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-3906484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro31ie 05.02.2010 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Witam!Czy ktoś ma jakiś pomysł jak zidentyfikować czy fundament jest warstwowy bez rozkuwania ściany.Chcę wykonać izolację poziomą środkami iniekcyjnymi w starym domu.Wywierciłem parę otworów na próbę ale mam wrażenie że ściana jest warstwowa bo w pewnym momencie idzie lżej choć nie zawsze.Dodam że cały dom jest z czerwonej cegły.Ma ktoś jakiegoś pomysła.Dzięki! Jeżeli to jest stary dom to napewno styropianu nie ma w srodku! Jak poznac? Rozkuć kawałek! Lub właśnie przez nawiertki. Jaka jest grubosc fundamętu?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137697-fundament-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-3906490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nahiba 05.02.2010 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 W środku nie ma styropianu w tamtych czas nawet nie wiem czy był.Grubość tej ściany to 500 mm.Odkopywanie raczej w tym momencie odpada..Nic zostanie mi chyba kucie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137697-fundament-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-3908054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 05.02.2010 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 nahiba, Pomyslow dwa: - wierc dziure ...a jak bedzie szlo lzej NATYCHMIAST przestan ....i pozniej - w otwor wloz jakis pret do oporu - bedziesz mial - szerokosc sciany wewnetrznej + warstwa pustki powietrznej - jesli sciana jest dwuwarstwowa - szerokosc calej sciany - jesli jednowarstwowa Jesli zmierzona dlugosc bedzie oscylowala wokol 0,5 metra - znaczy ze masz 1 warstwowa i przewierciles sie na zewnatrz. Jesli zmierzona wartosc bedzie mniejsza - znaczy ze warstwowa. Dla pewnosci jeszcze w pierwszym przypadku wepchnij mocno pret - jesli bedzie brudny od ziemii - jednowarstwowa - jesli czysty - dwuwarstwowa. UFF.... Jak to nie pomoze ...to pozostaje jeszcze wziac kawal kija i napieprzac w fundament ...moze peknie ...na przesluchaniu i pusci farbe co on za jeden Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137697-fundament-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-3908197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nahiba 05.02.2010 22:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Wielkie dzięki za pomysły.Rozgryzłem ją wychodzi na to że jednowarstwowa.Zmusiłem się i wykułem dziure na głębokość około 380 mm i dalej ściana.Myślę że jakby miała być dwu warstwowa to już bym napotkał na przestrzeń przy takiej grubości ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137697-fundament-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-3909273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro31ie 06.02.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Wielkie dzięki za pomysły.Rozgryzłem ją wychodzi na to że jednowarstwowa.Zmusiłem się i wykułem dziure na głębokość około 380 mm i dalej ściana.Myślę że jakby miała być dwu warstwowa to już bym napotkał na przestrzeń przy takiej grubości ściany. dokładnie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137697-fundament-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-3909457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
