Kuchnia - czy wystarczy tylko elektryczna ?
Chciałbym dać kuchnię (płytę)tylko elektryczną. Dom jest na wsi, więc straszą, że mogą być przerwy w dostawie prądu. Czy poza tym aspektem energetycznym widzicie jeszcze jakieś inne plusy - minusy kuchni elektrycznej. Co wziąć pod uwagę ? Jakie są Wasze wybory ?
https://forum.murator.pl/topic/1377-kuchnia-czy-wystarczy-tylko-elektryczna/
  • Odpowiedzi 71
W dostawie gazu też mogą być... :wink:
Pytanie czy masz siłę??? bo jest potrzebna do prawie wszystkich modeli płyt. Jedynie chyba Amica robi taką, którą można podłączyć pod 220.
Ja robię tylko płytę, bez piekarnika. W naczyniach żaroodpornych można piec i na płycie. Są też kombiwary, więc nie widzę potrzeby posiadania piekarnika. Piekarniki, wiem z dobrego źródła :smile: , nie wymagają siły.
Do płyt potrzebne są też garnki z płaskim dnem, aby jak najbardziej przyległay do płyty po to aby gotowało się oszczędnie.
pozdrawiam
dziuba
https://forum.murator.pl/topic/1377-kuchnia-czy-wystarczy-tylko-elektryczna/#findComment-15273
Garnki muszą być ze specjalnej stali ze względu na przewodnictwo cieplne no i muszą być zdrowe (atesty). Są dość drogie (w zal. od średnicy od 30 zł do nawet 150 zł), ale są praktycznie nie do zdarcia. Czyli inwestycja praktycznie na wiele, wiele lat. Chyba, że urwą się ebonitowe uchwyty. A i tu jak producent porządny, to można dokupić.
https://forum.murator.pl/topic/1377-kuchnia-czy-wystarczy-tylko-elektryczna/#findComment-15329
Płyta indukcyjna wytwarza pole magnetyczne które trafiając na stalowe dno garnka powoduje jego zagrzanie. Tak naprawdę to wszystkie garnki ze stalowym dnem mogą być używane.
Wszyscy producenci robia kuchnie które mogą być podłączone na 220 i 400 volt ale jeśli sie podłączy kuchnie do 220 volt to wtedy tak naprawdę nie można jednocześnie korzystać z wszystkich pól ( 4 pola po około 1,5 kW plus piekarnik 1,5 daje 7,5 kW pzry 220 woltach daje to pobór prądu 34 ampery).
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: buber dnia 2002-04-24 09:24 ]
https://forum.murator.pl/topic/1377-kuchnia-czy-wystarczy-tylko-elektryczna/#findComment-15334
Kuchnia gazowa wydziela spaliny które łącząc się z naogół tłustymi i wilgotnymi wyziewami z gotowania osiuadają na meblach i w innych kątach kuchni. Podobno po 2-3 latach trzeba skorbać warstwę tłuszczu z szafek...
Poza tym do spalania gazy potrzebny jest tlen więc w szczelnym domu powstaje "problem" podobny jak do kominka i zapotrzebpwaniu na powietrze.
Płytę ceramiczną jest łatweij utrzymać w czystości.
https://forum.murator.pl/topic/1377-kuchnia-czy-wystarczy-tylko-elektryczna/#findComment-15367
Bezskutecznie usiłowałem namówić żonę na płytę gazowo - elektryczną. W domu rodzinnym miałem 2 palniki na gaz i 2 elektryczne. Skutek był taki, że w dużo większym stopniu używany był gaz, gdyż szybciej można było coś ugotować. Jedynie potrawy dłużej smażone i duszone wędrowały na elektryczny.
Z innej beczki: jako projektantowi elektrykowi zdażyło mi się projektować parę kuchni (restauracje, hotele, szkoły). Inwestorzy zgodnie podkreślali, że kucharze wymagają części palników gazowych - niestety, nie dochodziłem dlaczego.
https://forum.murator.pl/topic/1377-kuchnia-czy-wystarczy-tylko-elektryczna/#findComment-15429
Przy ogrzewaniu gazowym ma sie większy zakres regulacji ilości dostarczanego ciepła do potrawy jest to że się tak wyrażę liniowe w kuchni elektrycznej mamy regulację skokową (około 12 poziomów).
Rzeczywiśie ze spalania gazów powstaje tłusta maź ale nie przesadzajmy co roku parę razy (przed świętami np. ) myje się kuchnię dokładnie i to wystarczy.
Mam w domu kuchnię gazową i jestem z niej zadowolony.
Tam gdzie nie ma gazu z sieci proponuję użycie butli z gazem (11 kg). A jeśli taka butla to dla zapewniwnia spokoju reduktor razem z elastycznym przyłączem gazowym)
A co do braku gazu jeźdząc samochodem stwierdziłem że na każdej wiosce jest pare miejsc gdzie można wymieniać butlę i ponieważ jest to przeważnie przy domu osoby która ma taką "działalność gospodarczą" to czynne prawie 24 godziny na dobę (oczywiście lekka przesadaale na pewno świątek, piątek i niedziela.
https://forum.murator.pl/topic/1377-kuchnia-czy-wystarczy-tylko-elektryczna/#findComment-15529
Płyta ceramiczna pęka jak się coś naprawdę ciężkiego na nią zrzuci. Podejrzewam, że taki sam przedmiot uszkodzi emalię na kuchence gazowej... Ja używam płyty ceramicznej w miarę aktywnie (lubię gotować) od pona 4 lat i nic. Ani nie pękła ani nie ma rys. A umycie jej zajmuje mi 1 minutę.
Oczywiście, że sa minusy. Na przykład nie da się tak gotować na woku jak na gazowej !
Tak na sam koniec to jest to trochę sprawa przyzwyczajenia (co było w domu rodzinnym), gustu i pewnie niewytłumaczalnych przekonań (na przykład ja mam jakiś strach przed gazem... Jak się gdzieś ulotni i pierdyknie.... :smile: )
https://forum.murator.pl/topic/1377-kuchnia-czy-wystarczy-tylko-elektryczna/#findComment-15538
Oj Maco masz te same obawy co ja!!!
Póki co gotujemy na kuchence turystrcznej. Jak miałam ugotować jajka to przez 15 minut zastanawiałam się co najpierw: odkręcić gaz, czy odpalić zapałke.
Odpalę gaz, a zanim odpalę zapałkę to wg mnie już tyle gazu się ulotni, że będzie bum.
A jeśli najpierw zapałkę to strumień gazu mnie opali no i też BUM!!
Jak przyznałam się do tego Piotrkowi to.... nie będę mówić jak długo się śmiał...
https://forum.murator.pl/topic/1377-kuchnia-czy-wystarczy-tylko-elektryczna/#findComment-15565
No tak do wszystkiego trzeba sie przyzwyczaić nawet do gazu i już.
dziuba ilość gazu jk ulatnia się podczas zapalania jest tak mala że aby nastąpiło bum zanim zapalisz zapałkę to musiała byś odkręcić gaz pół godziny wcześniej.
https://forum.murator.pl/topic/1377-kuchnia-czy-wystarczy-tylko-elektryczna/#findComment-15573
nie mówiąc o zabezpieczeniu przeciw wypływowym odkręcasz gaz zapalasz go i jeszcze przez 10 sekud trzymasz gałkę bo inaczej jak puścisz to ci zgaśnie płomień :grin: :grin: :grin: :grin:
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: buber dnia 2002-04-25 11:13 ]
https://forum.murator.pl/topic/1377-kuchnia-czy-wystarczy-tylko-elektryczna/#findComment-15586
A co do emalii na kuchence gazowej, to polecam płytę srebrną (bez emalii). Wymaga trochę więcej sprzątania (widać plamki bardziej niż na emalii), ale nic nie odpryśnie i w dodatku widać jaki duży gaz się pali pod garem, bez schylania się :smile:
https://forum.murator.pl/topic/1377-kuchnia-czy-wystarczy-tylko-elektryczna/#findComment-15609
