Witajcie ;)
Musze zacząc od tego, że o kwestiach budowlanych / wykończeniowych nie mam zielonego pojęcia.
Kupiłem mieszkanie, które już niedługo trzeba będzie wykończyć.. i tu zaczynają się schody :) a mianowicie nie mam pojęcia co i w jaki sposób należy wykonać, owszem prace zlece jakiejś firmie, tylko że po zapoznaniu się z ich ofertami każda oferuje coś innego, więc chciałbym wiedzieć jak nie dać się oszukać..
Dlatego chciałbym Was zapytać, o to jakie prace są niezbedne np.
Jeżeli chodzi o przygotowanie podłoża do malowania ( tynki gipsowe) ?
Jeżeli chodzi o położenie paneli podłogowych, na wylewce betonowej z izolacją ze styropianu ?
Przygotowania ścian, i podłóg do położenie kafelek ?
https://forum.murator.pl/topic/137714-prace-wyko%C5%84czeniowe/
na tym sięskupiębosięna tymznam
1 łazienka
na pewno musisz zastosować hydroizolację podpłytkową w strefach mokrych i na podłodze w zależności od producenta będziesz musiał gruntować pod nią lub nie
na reszcie trzeba będzie zagruntować aby wyrównać chłonność podłoża (żeby klej równomiernie sechł)
2 pzredpokój salon itp
gruntowanie posadzek i hura płytki do przodu ważna sprawa jeści są dyletacje na posadzce (takie nacięcia w betonie) to trzeba zachować je również na płytkach
https://forum.murator.pl/topic/137714-prace-wyko%C5%84czeniowe/#findComment-3909222
jeśli chodzi o ściany w pokojach to pomimo tynku gipsowego radziłbym położyć gładzie żeby pozbyć się pęcherzyków powietrza i zaciągnięć po łatach nastepnie farba gruntujaca (żadne uni grunty) i właściwe malowanie
https://forum.murator.pl/topic/137714-prace-wyko%C5%84czeniowe/#findComment-3926317
A czemu nie uni grunt? Możesz to rozwinąć?
Spotkałąm sie z dwiema szkołami. Jedni mówią, że powinno sie najpierw zagruntować własnie uni gruntem a na to nałozyć farbe podkładową, czyli łacznie dwie warstwy.
A druga szkoła jets taka, że nakłąda się tylko jedną wartswe farby gruntowo-podkładowej, np. śnieżka (lateksowa emulsja podkładowa) - takie dwa w jednym.
A jak jets właściwiej?
https://forum.murator.pl/topic/137714-prace-wyko%C5%84czeniowe/#findComment-3964914
Ja wyznaję zasade nie stosowania UNI GRUNTU z Atlasa pod farbę. Pod płytki owszem ale tez sporadycznie.
Najlepszym rozwiązaniem które wyeliminuje jakiekolwiek problemy jest stosowanie całej chemii jednego producenta!!! Czyli i farba i grunt z tej samej firmy.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/137714-prace-wyko%C5%84czeniowe/#findComment-3966389
Czy te czynnosci co panowie derlecki i jakoxxs wymieniaja to standard, w sensie jesli zlece kafelkowanie to to wykonawcy zrobia? czy to dodatkowe?
Jesli masz na myśli hydroizolację to jest to standard jeśli chodzi o wykonanie ale nie licz na to że ktos zrobi to za darmo. Cennik usług glazurniczych opracowany przez Polskie Zrzeszenie Płytkarzy jest tutaj:
http://www.glazurnicy.pl/potrzebny_glazurnik/srednie_ceny_uslug.html
https://forum.murator.pl/topic/137714-prace-wyko%C5%84czeniowe/#findComment-3966396
