Wymieniłam drzwi wejściowe do mieszkania, ale stara ościeżnica została. Czy teraz mogę kupić ościeżnice regulowaną i umieścić ja na tej starej bez konieczności wymiany drzwi. Nie znam się na tym, stara ościeżnica wygląda fatalnie, jak to zrobić, czy tak jak kombinuje można to przeprowadzić, pomocy... :D
https://forum.murator.pl/topic/137718-drzwi-wymiana-o%C5%9Bcieznicy/
Gość ANSEXXX
odpowiedz masz ościeżnica regulowana jest po to aby ją można było zamontować do danej grubości sciany a odpowiednie szerokości drzwi są w ofercie kazda szerokośc jest do odpowiedniego wejscia iw związku z tym nie każda ościeżnica jest ościeżnicą odpwiednią wedle światła jakie mamy w otworze wejsciowym jednak KTO MA TROCHĘ SMYKAŁKI potrafi ja dopasować więc jest to możliwe ale trzeba zachować swiatło do danego skrrzydła drzwiowego >więc w Twoim przypadku musisz wyciąc stara ościeżnicę lub podciąc ja na tyle aby można było wstawić nową czyli wymiar wewnętrzny nowej ościeżnicy musi być wpasowany w wymiar zewnętrzny starej ,> Napiszę tak spsób jak sie to montuję przedstawie w http://instrukcja.pl/i/montaz_oscieznicy_porta_system
https://forum.murator.pl/topic/137718-drzwi-wymiana-o%C5%9Bcieznicy/#findComment-3908008
