Witam.
Mam taki oto właśnie dylemat jak prawidłowo zrobić automatykę do sterowania piecem przy połączeniu tych dwóch układów. Jeżeli dam czujnik ścienny który będzie sterował piecem w przypadku zmiany temp w pomieszczeniu to praktycznie mam zero wpływu na to jak ma działać podłogówka.
Gościu od pieca zaproponował żeby zrobić podłogówkę jako priorytet i żeby to czujnik od podłogówki był decydujący, a na kaloryferach regulować termostatami. Czy to dobry pomysł?
Dodam że piec to ACV Delta Pro - instalacja to 3 obwody podłogówki 2 na dole (kuchnia, komunikacja, łazienka) 1 na górze (łazienka) pozostałe pomieszczenia to grzejniki tradycyjne
https://forum.murator.pl/topic/137733-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-zwyk%C5%82e-kaloryfery/
Mylse ze najprostrza rozwiazanie, ale mi sie wydaje ze trzeba pomyslec czy pompy od grzejnikow wogole nie wylaczac...
dlogowka ma duza bezwladnosc wiec jak dogrzeje to moze wyl uklad na 1-2 h w pomie
zczeniach gdzie masz grzejniki moze xrobic zimno.....
pozatym ogolnie wszysy=tko zalezy od budynku, kwestie priorytetu mozesz zawsze zmienic 1 sezonie ;-) badz w trakcie.
powodzenia
ps.
najlepiej jakbys jakis s hemat narysowal bylo by coswiadomo wiecej :-)
