Jestem właśnie na etapie zastanawiania się nad kotłownią. No i tak: 1 - kocioł musi być kondensacyjny bo chcę wyprowadzić rurę spalinowo doprowadzającą przez ścianę, 2 - skoro tak, to musi mieć moc poniżej 20kW, 3 - skoro tak, to raczej dam duży zasobnik, bo będę miał za moło nadmocy na szybkie zagrzanie, gdy się wyczerpie mały, 4 - a skoro tak, to mogę jeszcze obniżyć górną moc, coby kocioł jak najmniej tracił na sprawności przy pracy na potrzeby CO.
Informacje dodatkowe: dom 145 m, izolacyjność cieplna ścian +/- 0,22, dachu +/- 0,25. Będzie też wkład kominkowy na parterze i koza na górze, ale raczej do palenia w dni wolne od pracy - raczej nie na codzień.
PYTANIE - CZY KTOŚ MOŹE MI POLECIĆ KOCIOŁ SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI, O KTÓRYCH PISZĘ? Szukałem na Forum i nie znalazłem - większość kotłów o których w różnych wątkach była mowa, miała górną moc powyżej 22 kW.
https://forum.murator.pl/topic/13774-kocio-kondensacyjny-niskiej-mocy-6-18kw-jaki/
Jest dobry kocioł do tej roli ale go nie ma na Polskim rynku. To Junkers Cerapur 3-16 KW z wyświetlaczem alfanumerycznym. Jest to kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny. Można go obejrzeć na stronie http://www.junkers.cz
https://forum.murator.pl/topic/13774-kocio-kondensacyjny-niskiej-mocy-6-18kw-jaki/#findComment-218282
nie musi byc kondensacyjny, wystarczy ze ma zamknieta komore spalania
to ile kilowatow powinien miec twoj kociol powinienes sobie odpowiedziec po doborze grzejnikow i ew. potrzeb na cwu
musisz uwazac bo przygotowanie sporej ilosci cwu malym kotlem moze troche potrwac. moze wtedy ucierpiec na tym CO chociaz mozna to rozwiazac troche wymyslniejszym sterowaniem
to czy kociol pracuje na potrzeby CO czy cwu nie ma wplywu na sprawnosc. poza tym przy modulowanych kotlach kondensacyjnych kryterium sprawnosci rozbija sie na dwie sprawnosci: jedna to sprawnosc samej wymiany ciepla z palnika (na ktora ma wplyw modulacja) a druga to sprawnosc kondensacji (zalezna od temp powrotu). MOze byc tak ze w okreslonych warunkach zyskujesz na jednej tracisz na drugiej.
lepszym parametrem jest kubatura ale u ciebie potrzeby CO to okolo 11kW przy temp zew < -10°C.
https://forum.murator.pl/topic/13774-kocio-kondensacyjny-niskiej-mocy-6-18kw-jaki/#findComment-218320
Wypunktowałeś mnie bez litości Tomie Sowyerze. Masz rację, że wystarczy zamknięta komora spalania - ale skoro już tak, to chyba warto od razu wejść w kondensacyjny?
Poza tym... Mocy max nie wziąłem z głowy - po prostu chodzi o to, że maksymalna dopuszczalna przepisami moc kotła niepodłączonego do komina z rurą wypuszczoną przez ścianę to 20 czy 21 kW. Co do mocy potrzebnej na potrzeby CO to też wyszło mi ok. 10-11 kW, jeśli zaś chodzi o moc potrzebną do CWU to nie boję się braku nadmocy z prostego względu; przy dużym zasobniku +/- 160 l woda mi się grzeje w nocy (a wtedy lekkie obniżenie temperatury CO jest wręcz pożądane) a potem w dzień ją powoli zużywam aż do wieczora zakończonego kąpielą przed snem.
pozdrawiam i czekam na dalsze porady (ten de dietrich wyglądał nieźle - jaka cena?)
Dylu
https://forum.murator.pl/topic/13774-kocio-kondensacyjny-niskiej-mocy-6-18kw-jaki/#findComment-218653
Nie wiem czy sprawdzałeś ofertę firmy De Dietrich mają kocioł kondensacyjny o mocy 3-18 kw z zasobnikiem 130 litrów nazwa handlowa Domolight. Ja taki kupiłem mieli dobre rabaty.Pozdrawiam Staszek
https://forum.murator.pl/topic/13774-kocio-kondensacyjny-niskiej-mocy-6-18kw-jaki/#findComment-218677
XanX - czy odpaliłeś już tego Domolighta? Zastanawiam się nad tym, czy zasobnik 130 litrów nie będzie zbyt mały.
Jak odpalisz daj proszę znać, czy da się np. napełnić dwie wanny raz za razem i ew. jak długo trzeba czekać na zagrzanie wody po kompletnym opróżnieniu zasobnika.
Z góry dziękuję
Dylu
https://forum.murator.pl/topic/13774-kocio-kondensacyjny-niskiej-mocy-6-18kw-jaki/#findComment-224845
Z góry dziękuję
Dylu
witam
kociołek odpalony
z tego co zauważyłem (a byłem bardzo czujny :lol: )to zasobnik zagrzał te 130l w ok.10min do temp.50 stopni.
Aktualnie w domu mamy zasobnik 120l piecyk SounierDivall kondensacyjny moc max.21kW 5 dorosłych osób + 2 dzieci nigdy nie było problemów z ciepłą wodą, więc myśle że w przypadku tych 18kW tez będzie spoko.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/13774-kocio-kondensacyjny-niskiej-mocy-6-18kw-jaki/#findComment-224857
Zajrzałem do danych tech. Domolighta. Piszą ,że sprawność przy 80/60'C wynosi 105%. Do tej pory wydawało mi się że aby zachodziła kondansacja, a zatem zyski z niej, pwrót powinien miec temperaturę <= 57'C. Gdzie jest chaczyk?
https://forum.murator.pl/topic/13774-kocio-kondensacyjny-niskiej-mocy-6-18kw-jaki/#findComment-225029
