System ogrzewania pod?ogowego Schluter - BEKOTEC
Odwiedziłem dzisiaj targi BUDMA i znalazłem ciekawostkę - system ogrzewania podłogowego Schluter - BEKOTEC. Wszystko by grało tylko systemy, z którymi się spotkałem oferowały grubość jastrychu nad rurkami ok. 45 - 60 mm. Tutaj tylko 8 mm. Setno tkwi w macie Schluter DITRA. Czy ktoś spotkał się z tym systemem i ma jakieś doświadczenia?
Podaje adres producenta: http://www.schlueter-systems.com/146.aspx
marcus
https://forum.murator.pl/topic/13776-system-ogrzewania-podogowego-schluter-bekotec/
Tylko, że póżniej zaoszczedzisz na ogrzewaniu, będzie mniej jastrychu do nagrzania i będzie to chyba mniej bezwładne. No i chyba temperatura wody będzie niższa. Co do oszczędności w moim przypadku, gdzie będzie ogrzewane 30-35 m kw. to wyjdzie na jedno czy wyleje 40 mm więcej jastrychu czy dam tą mate. Za to konstrukcja będzie mniej obciążona, ponieważ wzorując się na tym co jest napisane zaoszczędze na ok. 2-2,5 ton cieżaru.
marcus
https://forum.murator.pl/topic/13776-system-ogrzewania-podogowego-schluter-bekotec/#findComment-219326
  • 5 years później...
Gość Gosc_gość
Podnoszę temat, bo dość ciekawy system.
Czy ktoś sprawdził ten system w praktyce ??
System podłogówki Schluter BEKOTEC
Dzięki zastosowaniu nowej technologii uzyskano:
* kilkakrotne skrócenie czasu wykonania
* obniżenie masy wylewki o około 80%
* zlikwidowanie efektu bezwładności cieplnej posadzki
* możliwość stosowania sterowników pogodowych
http://www.profile-cemar.com.pl/uploads/Image/_PA020034.jpg
http://schlueter-pl.schlueter.de/p/content/produkte_zoom/Bekotec_470_330.jpg
Strona producenta po polsku:
http://schlueter-pl.schlueter.de/produkt.aspx?doc=9-1-bekotec.xml&pg=funktion
https://forum.murator.pl/topic/13776-system-ogrzewania-podogowego-schluter-bekotec/#findComment-2973793
http://schlueter-pl.schlueter.de/media_produkte/9-1_bekotec_pl.pdf
Witam system ten znany jest mi od lat
jeśli na Dolnym Śląsku znajdzie się instalator który wykona instalację wg. tego systemu podejmę się wykonania na tym jastrychu cementowego o klasie
wytrzymałości co najmniej CT-C25-F4 (ZE 20)
przy lekturze zwracam uwagę na uważne przeczytanie wszystkich zaleceń
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/13776-system-ogrzewania-podogowego-schluter-bekotec/#findComment-2975652
Może wiesz czasem jak podłogówka przy tym systemie wychodzi cenowo za m2 ??
prosimy o odpowiedż na to pytanie aktywnych instalatorów
cena wykonania jastrychu nie odbiega od ogólnie przyjętych za taką usługę
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/13776-system-ogrzewania-podogowego-schluter-bekotec/#findComment-2975693
Gość Gosc_gość
pozdrawiam janzar
Za usługę może i tak, ale materiału sporo mniej pójdzie na taką posadzkę, aczkolwiek z drugiej strony jak będzie trzeba utrzymać odpowiedni poziom posadzki to będzie trzeba dołożyć styropianu pod spodem :roll:
https://forum.murator.pl/topic/13776-system-ogrzewania-podogowego-schluter-bekotec/#findComment-2975702
