fafula 07.02.2010 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 witam wszystkichMam problem z pękającą płytą pod wkładem kominkowym. "Posadziłem" wkład na 3cm płycie marmuru EMPERADOR LIGHT - płyta jest cała - nie cięta.Pytanie brzmi gdzie tkwi problem? Może ktoś miał taki przypadek lub może coś poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fafula 07.02.2010 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 brak chłodzenia bo płyta nie ma gdzie oddać ciepła. wkład powinien stać na stojaku. wkład powinien równomiernie wszystkimi powierzchniami oddawać ciepło do komory. może to potwierdzać Twoją teorie ponieważ jak kominek był zimny to pęknięć nie było, a wkład stoi bezpośrednio na płycie czy jest jakiś patent jak to "wyprostować" bez robienia dużej demolki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/#findComment-3911737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.02.2010 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Witam.Tego typu problemy rozwiązuje właściwie tylko jedno rozwiązanie - oddylatowanie paleniska od całej reszty zabudowy. Wkład powinien stać na własnych nóżkach, postumencie czy stojaku i nie powinien stykać się z żadną częścią kominka.Bo jest ciężki, przenosi bardzo wysokie temperatury i "pracuje" w miarę nagrzewania się i stygnięcia. Prędzej czy później zawsze wynikają z tego problemy.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/#findComment-3914132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 08.02.2010 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Emperador pęknie nawet bez postawienia na nim gorącego wkładu. Tego i innych kamieni nie można narażać na działanie wysokich temperatur , szczególnie działających nierównomiernie( pola chłodne i nagrzane - rozszerzalność) Do tego wszystkiego ten wapień jest mocno nasączany żywicami i podgrzewanie nie jest zbyt zdrowe pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/#findComment-3916292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 09.02.2010 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Jest mocno użylony, znajdują się w nim struktury o różnej rozszerzalności, tzn delikatny jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/#findComment-3916578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fafula 09.02.2010 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Emperador pęknie nawet bez postawienia na nim gorącego wkładu. Tego i innych kamieni nie można narażać na działanie wysokich temperatur , szczególnie działających nierównomiernie( pola chłodne i nagrzane - rozszerzalność) Do tego wszystkiego ten wapień jest mocno nasączany żywicami i podgrzewanie nie jest zbyt zdrowe pzdr. czyli koledzy nawet przy odizolowaniu paleniska od płyty na której stoi jest duże prawdopodobieństwo dalszego pękania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/#findComment-3917313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 09.02.2010 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 A jak chcesz go odizolować??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/#findComment-3917509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fafula 09.02.2010 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 A jak chcesz go odizolować??? no właśnie może ktoś mi poradzi jak wybrnąć z tego ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/#findComment-3918198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 09.02.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Wytnij płytę pod wkładem , postaw piec tak jak radził Forest ( ja wybrałbym płytę betonową ok.6cm- 10cm zbrojoną ) i przypilnuj aby kamień przed piecem nie był zablokowany ( mógł swobodnie rozszerzać się w poziomie ) oraz aby zostawić dylatacje pod wkładem ok. 3-5mm .Jeżeli na emperadorze nie masz zbyt dużo przezroczystych punktów ,żył ( to duże uzupełnienia braków żywicą ) będzie ok. pzdr. i powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/#findComment-3918952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fafula 09.02.2010 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 dzięki koledzy za pomoc - będę walczył a o efektach będę informował pozdr4all Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/#findComment-3919281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 10.02.2010 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 ja zamawiam zdjęcia, ciekawość mnie zżera już teraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/#findComment-3920097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fafula 10.02.2010 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 ja zamawiam zdjęcia, ciekawość mnie zżera już teraz zdjęcia z demolki ?? no nie wiem czy będzie się czym chwalić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/#findComment-3920631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 10.02.2010 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 stanu istniejącego poproszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/#findComment-3920933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fafula 06.03.2010 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 stanu istniejącego poproszę a więc proszę... http://wgrajfoto.pl/pokaz/img0310/08c146.jpg http://wgrajfoto.pl/pokaz/img0310/10b1e7.jpg http://wgrajfoto.pl/pokaz/img0310/111657.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/#findComment-3981784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 07.03.2010 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 zdjecie kominka w calosci plus kamienia stykającego sie z wkładem. z tych co dałeś nic nie wynika po za tym co juz wiadomo-marmur pękł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/#findComment-3984954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 08.03.2010 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 Na mój prosty rozum ktoś po chamsku Ci na niego stanął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137810-p%C4%99kaj%C4%85cy-kominek/#findComment-3985210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
