Witam! W związku z tym ze instalacja CO w moim domu ma już prawie 30 lat, należałoby ją wymienić. Na początek napisze co i jak jest teraz.
Dom piętrowy tzn suteryny, parter, piętro i strych (być może adaptacja na mieszkalny) wymiary 10m x 10m
Kocioł na paliwo stałe zamontowany w suterynach, do tego zbiornik na c.w.u.
System ogrzewania "dolny" tzn najpierw ciepła woda leci do grzejników w suterynach, później na parter i na końcu na piętro. Im wyżej od kotła, tym średnica rurki w pionie coraz mniejsza, przy grzejnikach brak zaworów regulujących przepływ wody. Efekt: na parterze gorąc nie do wytrzymania, a na piętrze dużo zimniej.
Z tego co się orientuje to woda gorąca z kotła, powinna iść pionem na strych i dopiero ze strychu być rozprowadzana w dół (czyli górne zasilanie) tak ?
Chciałbym się dowiedzieć jakiej średnicy musiałbym zrobić piony żeby podłączyć do jednego pionu 3 grzejniki 1,5kW, a w sumie pionów byłoby 5 i jakiej średnicy musiałoby być wyjście z pieca?
https://forum.murator.pl/topic/137817-wymiana-instalacji-co-i-grzejnik%C3%B3w-od-czego-zaczac/
Z Twojego opisu wynika że masz dolny rozdział - czyli najlepszy!!!!
30 lat instalacji nie przesądza o konieczności jej wymiany!
Instalacja nie jest zrównoważona - grzeje nierówno, możliwe że wystarczą proste modyfikacje i wszystko będzie hulać.
Najlepiej jak byś się poradził "fachowca" który widział tę instalację i ma pojęcie o tego typu CO.
Bez dokładnego schematu to wirtualnie nikt nie będzie w stanie Ci pomóc.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/137817-wymiana-instalacji-co-i-grzejnik%C3%B3w-od-czego-zaczac/#findComment-3912050
Czyli dolny rozdział jest najlepszy? Jakieś argumenty, bo słyszałem ze tylko właściwe to górny rozdział...
Z tego co mi się wydaje to jeżeli zamontowałbym do każdego grzejnika zawór i odpowiednio je ustawił, żeby równomiernie na każdy poziom woda ciepła leciała to rozwiązałoby problem tego ze piętro nie jest dogrzewane odpowiednio.
poniżej schemat jak wygląda to obecnie w suterynach (niezła pajęczyna)
http://img11.imagehosting.gr/out.php/t1349547_suteryny.jpg
i na pietrze:
http://img11.imagehosting.gr/out.php/t1349543_pietro.jpg
Zakładając ze w każdym pomieszczeniu jest grzejnik 1,5kW a są 3 poziomy, to jakiej średnicy musiałaby być rura od pieca CO która idzie do Pokoju 2, bo ona będzie zasilać 4 piony po 3 grzejniki 1,5kW, a jakiej średnicy powinny być rurki w pionach oraz rurki z pionów do grzejnika?
Jakie rurki? Miedz czy Alupex ? Grzejniki prawdopodobnie żeberkowy aluminiowy
http://img11.imagehosting.gr/out.php/i1349555_grzejnik.jpg
Chociaż słyszałem ze podobno miedz z aluminium się nie powinno łączyć?
https://forum.murator.pl/topic/137817-wymiana-instalacji-co-i-grzejnik%C3%B3w-od-czego-zaczac/#findComment-3912234
Może wystarczyło by zamontowanie pompy CO (układ chodzi grawitacyjnie?)i zaworów termostatycznych. Wiem że teraz robi sie własnie zasilanie dolne , kiedyś przewaznie zasilanie górne grawitacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/137817-wymiana-instalacji-co-i-grzejnik%C3%B3w-od-czego-zaczac/#findComment-3912299
pompa CO jest, poniewaz grzejniki w suterenach sa na nizszym albo rownym poziomie co piec, takze jak nie ma pompy wlaczonej to w suterenach nie grzeja.
Ale tak jak mowisz, zalozenie jakichs zaworow, albo termostatow pewnie rozwiazaloby problem. Tylko ze instalacja jest spawana, na 2 pionach nie ma mozliwosci wstawienia zaworow, poniewaz sa kolanka od razu przy grzejniku a pozniej rurka wspawana w pion (bez butli gazowych i umiejetnosci spawania gazowego) zalozenie zaworow troche ciezka sprawa.
2 sprawa to ta rurka idaca do pionu w Pokoju 2, idzie praktycznie przez srodek sufitu (niezbyt ladnie wygladja takie 2 rury chyba 1 1/4 cala idace srodkiem pokoju)
A z tego co mi sie wydaje takie rurki miedziane idace do pionu na 3 grzejniki 1,5kw nie musialby miec az takiej srednicy i moze by udalo sie to puscic przy scianach...
Przy wyrownawczym na strychu chyba skorodowala rura i jest dziura, ale znowu tam taraz przy kolanku wychodzacym z podlogi, bez wyciecia kawalka rury na pietrze naprawe inaczej kiepsko widze :(
Jeszcze mam pytanko odnosnie zbiornikow wyrownawczych, tych ktore sie montuje przy kotle (tzw system zamkniety) na czym to polega?
https://forum.murator.pl/topic/137817-wymiana-instalacji-co-i-grzejnik%C3%B3w-od-czego-zaczac/#findComment-3912346
Za przerobienie spawacz (rzeczywiście potrzeba spawania gazowego ) skasował ze stówke lub dwie ale jesli piszesz że chciałbyś poprawić instalację żeby była bardziej estetyczna to rzeczywiście przerobić na miedz i spokój .
Kocioł na paliwa stałe powinien pracować w układzie otwartym ze zbiornikiem wyrównawczym , .Można założyć zbiornik przeponowy ale tylko wtedy kiedy przy kotle masz pętlę chłodzącą która w razie zagotowania sie wody w układzie (np, brak prądu) schłodzi kocioł , potrzebny również zawór bezpieczeństwa 3,5 bara . osobiście wolałbym układ otwarty i spokojny sen .
Co do zaworów termostatycznych to sam się zastanawiam czy nie zamontować , mam za goraco w sypialni i w łazience a za zimno w salonie. kręce zaworami ale ciężko wyregulować żeby wyrównać temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/137817-wymiana-instalacji-co-i-grzejnik%C3%B3w-od-czego-zaczac/#findComment-3913142
ok, czyli mamy już mniej więcej wyjaśnione, tylko jeszcze najważniejsza sprawa:
Jak dobrać średnice rurek miedzianych do zrobienia instalacji ?
I jeszcze jedno... przy rurkach miedzianych nie wolno stosować grzejników aluminiowych? Czy można tylko trzeba coś dolewać do instalacji jakiś środek?
Chociaż dziwne, bo w 2008 ekipa jak montowała grzejniki aluminiowe w suterynach to przyłącza do grzejników są zrobione z miedzi, a podobno nie wolno łączyć tego ? jak to faktycznie jest ?
https://forum.murator.pl/topic/137817-wymiana-instalacji-co-i-grzejnik%C3%B3w-od-czego-zaczac/#findComment-3913418
Jeszcze tak sie zastanawiam, czy grzejniki 1,5kW nie bylyby za slabe, w koncu dom nie jest ocieplony, okna na razie stare drewniane,
Pokoje o wym. 4x4x2,7, czyli trzeba by przyjac ze ok 180W na m2 no nie?, do to jednego pokoju grzejnik ok 3kW by sie przydal.
Czyli wg schematow wczesniejszych z jednej rury byloby rozprowadzenie na 4 piony po ok 8kw, co daje razem 32kW, to jakiej srednicy musialaby byc ta rura ? Jest jakis wzor na obliczenie tego?
i do pionow (8kw) jakiej srednicy musialaby byc rurka? Moglby ktos mi podpowiedziec?
https://forum.murator.pl/topic/137817-wymiana-instalacji-co-i-grzejnik%C3%B3w-od-czego-zaczac/#findComment-3916566
