Postaram sie go wkleic wieczorem, cierpliwosci;)
Generalnie chodzi mi o to, czy to bedzie pracowac poprawnie, czy wszystko jest dobrane odpowiednio. Dom budowalem tak jak w projekcie, bez zmian.
Byle do wieczora!
https://forum.murator.pl/topic/137823-reku-wentyalcja-mechaniczna-samemu/page/2/#findComment-3919870
  • Odpowiedzi 59
Kupowalem projekt domu w pracowni archon, w pakiecie bylo m.in. projekt instalacji rekuperatora, projekt byl "dospelowski";) I teraz mam pytanie: moze ktos z forumowiczow rowniez takowy projekt ma i pytanie nr 2: czy instalacja wg takiego projektu bedzie dzialala poprawnie? Dla zainteresowanych jestem w stanie wyslac w/w projekt celem oceny projektu jak i skutecznosci zadzialania instalacji
Nigdy nie miałem zastrzeżeń do ich projektów poza jednym szczegółem- ceną. Poprawki nanosi się zawsze, bo to budowa przecież.
https://forum.murator.pl/topic/137823-reku-wentyalcja-mechaniczna-samemu/page/2/#findComment-3920091
No to Ja też miałem projekt "Dospelowski" :lol:
Pozmieniałem długości przewodów, bo jak na tym miałem baardzo nierówne odnogi :-?
Tak jak pisałem wcześniej, projekt do adaptacji, skoro za darmo to lepsze to niż nic .
https://forum.murator.pl/topic/137823-reku-wentyalcja-mechaniczna-samemu/page/2/#findComment-3920987
Po maxie nic nie rozumiem z wątku.. co chcesz zmieniać i po co? Dwie osoby napisały że projekt ok, nikt w chatce twojej nie był, nie dałeś nawet drugiego rzutu- parteru. Niby widać piony, ale nie widać ścian na dole. Jak jeszcze można Ci pomóc?
https://forum.murator.pl/topic/137823-reku-wentyalcja-mechaniczna-samemu/page/2/#findComment-3921081
Staraj się kierować zasadą 160/2x120, 120/2x100, przewody staraj się robić aby były równe odnogi, Dobierz reku troszkę większy niż kubatura pomieszczeń, Edytowane przez kerado28
https://forum.murator.pl/topic/137823-reku-wentyalcja-mechaniczna-samemu/page/2/#findComment-3921789
Mnie na wszelkich możliwych szkoleniach uczono, że fi 100 to zbyt mały przekrój.
https://forum.murator.pl/topic/137823-reku-wentyalcja-mechaniczna-samemu/page/2/#findComment-3922547
Ja mam średnice z zakresu od 160-80 i nie narzekam.
Wszystko zależy od sposobu rozprowadzenia.
https://forum.murator.pl/topic/137823-reku-wentyalcja-mechaniczna-samemu/page/2/#findComment-3922657
No i jedna z najważniejszych rzeczy, choć większość dopiero dowiaduje się o tym w zimie...
Jeśli instalacje będziesz robił na rurach giętkich to kupując rure izolowaną np. typu TERMOFLEX dodatkowo ją ocieplij :wink:
Lub kup zwykły przewód elastyczny (wyjdzie taniej)
Dużo nie starcisz, a możesz dużo zyskać.
https://forum.murator.pl/topic/137823-reku-wentyalcja-mechaniczna-samemu/page/2/#findComment-3923535
Jest kilka rodzajów przewodów stosowanych w WM, najczęściej spotykanym jest rura np. taka:
http://www.allegro.pl/item885865550_przewod_izolowany_termoflex_10mb_fi_150.html
w takich przypadkach 2,5 cm izolacji jest stosunkowo mało i trzeba ją dodatkowo docieplać (choć nie zawsze).
Można kupić także np. coś takiego:
http://www.allegro.pl/item887950296_przewod_rura_aluminium_150_c_sr_100_5m_f_ra_vat.html
i całość zaizolować
https://forum.murator.pl/topic/137823-reku-wentyalcja-mechaniczna-samemu/page/2/#findComment-3923566
Poddasze jest funkcjonalne nawet jak jest tam -5 C !Przynajmniej u mnie ,,,,
Ale z tym ociepleniem dachu jest dużo racji, Ja mam kanały ocieplone ( te 2,5 cm wełny) , 90 % tych kanałów jest schowanych w bardzo grubej warstwie wełny granulowaniem.
Straty mam w duże mrozy jak się ostatnio okazało 5-10 C . :-?
Nie mogłem uwierzyć, jeszcze nie dociepliłem tych kawałków wystających :roll: ale zrobię to na pewno i napiszę czy to pomogło ,,,
https://forum.murator.pl/topic/137823-reku-wentyalcja-mechaniczna-samemu/page/2/#findComment-3923703
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
