Własna strona i domena w internecie za darmo(krop po kroku)!
Stwórz własną stronę.
Czas na zrobienie własnej strony internetowej, forum, sklepu itd i to bez znajomości jezyka HTLM, za darmo i bez reklam !!!
Możesz wybrać jedną z 2 opcji.
z płatna domeną lub bezpłatna subDomena z hosta www.000webhost.com adres.com w tedy pomijamy zakładanie własnej domeny przechodzimy do zakładania hosta.
Możesz założyć własną domenę , np w serwisie http://nazwa.pl lub http://home.pl/domeny gdzie obecnie w promocji są bezpłatne. Klikasz na sprawdź dostępność swojej domeny. Wpisujesz nazawe wymyślonej przez siebie domeny. Nazwa powinna być chwytliwa. Nastepnie klikasz sprawdz. I pojawia się nazwa dostepnych dla ciebie domen. Zaznaczasz która domena lub domeny cie interesują. Klikasz rejestruj wybrane domeny. Przenosisz się na strone gdzie określony jest koszt za rejestracje domeny lub domen na rok.
Teraz pozostaje ci tylko założenie hosta i przetransferowanie własnej domeny na Hosta.
Zakładanie hosta na www.000webhost.com
Strona z darmowym hostem jest po angielsku. Ale bez obaw nawet jeżeli nie znasz angielskiego. Krok po kroku dowiesz się jak założyć konto z darmowym hostem oraz jak zmienić jezyk na polski. Całe oprogramowanie do tworzenia strony będzie po polsku. Tak wiec po skończeniu tego malego kursu będziesz już mogł działać sam.
Wejdź na strone www.000webhost.com i kliknij po prawej stronie baner z napisem sign up.
Dokonaj rejestracji na stronie:
I want to host my own domain (domain must be registered already)
Pod tym wpisz swoja domene jeżeli zdecydowałeś się na rejestracje płatna. Jeżeli nie zostaw to tak jak jest.
or, I will choose your free subdomain (recommended)
Jeżeli jeszcze nie masz domeny wpisz tu nazwę strony jaką chcesz posiadać pamiętaj aby nazwa była chwytliwa. Ta opcja daje ci domenę za darmo.
Your name
wpisujesz swoje imie
Your email (account details will be sent there)
Wpisujesz swój adres email.
Password (at least 6 symbols, both letters and numbers)
Wpisz hasło jakie chcesz posiadać do swojego konta. Pamietaj ze twoje hasło powinno posiadać litery i cyfry nie mniej niż 6
Type password again
wpisz tu jeszcze raz swoje hasło.
Enter the number you see in the image
Przepisz nr z obrazka.
I agree to Terms Of Service
zaznacz
Nastepnie kliknij na Create My account
Po chwili pojawia się twoje dane. Radze je zapisaś na dysku lub wydrukować.
W nich jest twój login oraz hasło które powinieneś otrzymać na meila ale tak z meilami różnie bywa. Może nie dojść.
Jeżeli zdecydowałeś się na płatną własna domene trzeba teraz ja przetransferować na darmowego hosta. Jeżeli wybrałeś opcje subdomeny darmowej możesz ominąć nastepny punkt i zaczynać ustawiania i tworzenie własnej strony.
Transfer domeny na darmowego hosta.
Wejdź na strone gdzie kupiłeś domene. Zaloguj się Kliknij na zarządzaj
Teraz musisz zmienić nazwy serwerów
Serwer nazw 1: ns01.000webhost.com
Serwer nazw 2 ns02.000webhost.com
Zmień na nazwy wpisane powyżej i nastepnie kliknij zmień serwer nazw
Przekierowanie twojej domeny powinno potrwać około 48 godzin.
Po upływie 48 godzin przejdz na strone www.000webhost.com
Klikasz na Members Area po prawej stronie w dolnym rogu. Przechodzisz teraz do konfiguracji , zmiany jezyka i tworzenia własnej strony internetowej.
Logujesz się wpisując email hasło i nr z obrazka.
Nastepny rozdział. Tworzenie własnej strony internetowej.
Po zalogowaniu klikasz na Go to CPanel po prawej stronie przy nazwie twojej subdomenu lub domeny
Zostałeś teraz przeniesiony do panelu administratora tworzenia strony internetowej. Nie musisz znać Jezyka html by ja stworzyć. Z moimi poradami poradzisz sobie z tym bez względu na wiek i płeć
W panelu możesz swtorzyć min. Strony hronione hasłem. Forum internetowe, sklp internetowy, emial i wiele wiele innych. I nie muszisz za to nic płacić. Masz tu wszystkie potrzebne programy i rozwiązania programowe do tworzenia najróżniejszych stron internetowych. Niestety w jezyku angielskim. Pokaże ci jak ustawić polski
Skupimy się teraz jednak na tworzeniu twojej pierwszej strony internetowej która będzie zarabiać
Software / Services
Wejdz w panel Website
Builder
Przeniesiesz się na strone gdzie klikasz w pierwszy czerwony link.
Przeniesiesz się na strone logowania ciebie jako administratora własnej strony login i hasło powinno już tam być. Jeżeli jednak nie ma, wpisz ze strony którą radziłem wcześniej zapisać lub z meila którego otrzymałeś od www.000webhost.com
Kliknij na zakładke next step 2
Przeniesiesz się do wybory szablonu z pośród około 10 dostepnych. Wybierz ten który najbardziej ci odpowiada oraz charakterowi twojej strony.
Nastepnie kliknij next step 3
Przeniesiesz się teraz do panelu contact info. Gdzie wpisujemy swoje dane:
Imie nazwisko adres telefon fax i adres email.
Klikasz teraz na Go instal….
Nastepnie pojawia się zapytanie na które odpowiadasz ok. lub tak
Twoja strona jest instalowana
Po zainstalowaniu się twojej strony pojawiaja się dwa linki do twojej strony. Jeden to adres twojej strony a drugi to adres administratora który powinniśmy sobie zapisać. Po wpisaniu lub wklejeniu go w przeglądarce pojawi nam się strona z logowaniem do naszego panelu administratora. Klikamy na ten link.
Wpisujem login i hasło jeżeli go tam nie ma jak wcześniej wspominałem. Lecz raczej powinien już tam być.
Po zalogowaniu jestesmy w panelu administratora. Czas na zmiane jezyka na polski. Klikasz w zakładke config. Po prawej stronie ugóry
W config jedna z zakladek to language. Kliknij na nia i wybierz z ogolnodostepnych jezyków jezyk polish.
A nastepnie na samym dole zatwierdzamy zmiane save changes
Od tej pory operujesz w jezyku polskiem
Pozostaje jeszcze wybrać pisownie
Klikamy na zakładke u góry Meta tagi
Meta Kodowanie Znaków klikamy na central europea (windows)
Teraz pozostaje ci wpisania strony i słów kluczowych do wyszukania min w google.pl
Klikamy zapisz zmiany
Od tej pory w panelu możemy modyfikować naszą strone dowoli.
Na dole po lewej stronie masz menu gdzie morzesz przechodzić na swoja strone. W main menu zażadzasz podstronami które możesz dodawać i usówać
Do modyfikacji szablonu wchodzimy w szablony graficzne klikamy dalej.
Pojawił nam się edytor pierwszej strony. Gdzie możemy umieszczać dodatkowe ramki a w nich tytuł strony wklejać obrazki itp. Panel sterowania jest dość prosty. Bardzo podobny do worda.
Jeżeli chcesz umieścić tekst klikamy pierwszą zakładke po lewej stronie w main menu. Tak samo robimy w przypadku podstrony.
Teraz możesz sam się pobawić nad tekstem treścią oraz wyglądem swojej strony.
tekst zapożyczony z innego forum
https://forum.murator.pl/topic/137826-w%C5%82asna-strona-i-domena-w-internecie-za-darmokrop-po-kroku/
