Właśnie zasugerowano mi abym sufit przykrył płytami K-G gdyż teriva na bank będzie się rysować przynajmniej w ciągu pierwszych 2-3 lat po wybudowaniu domu...
Czy rzeczywiście zauważyliście aby była taka konieczność?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/137837-strop-teriva-a-p%C5%82yta-k-g/
Mam terivę 6 lat i nie ma żadnych zarysowań, pajęczyny, śladów belek itd. Mam tynk gipsowy knaufa kładziony maszynowo. Nie daj się wpuścić w płyty k-g. Jeżeli masz prawidło wykonany strop to nic się nie będzie działo.
https://forum.murator.pl/topic/137837-strop-teriva-a-p%C5%82yta-k-g/#findComment-3913366
Sporo zalezy od samych pustaków stropowych - u mnie nie były idealnie równych rozmiarów i ... tynkarzy. A także indywidualnych wymagań co do równości sufitu i rodzaju oświetlenia.
U mnie podczas remontu po zagruntowaniu było widać, którędy przechodza belki, po wyschnieciu farby tego nie widać. Jesli masz oswietlenie przysufitowe (np plafony), widać wszelkie nierówności tynku, jesli "zwisy" - mniej.
Płyta k-g tez potrafi pęknąć na łączeniach i nie tylko.
Niektórzy na terivę dają dla spokoju sumienia siatkę tynkarską na całość. Na drobne "pajączki" na pewno to wystarczy, jeśli sa błędy wykonawcze - i tak trzaśnie.
https://forum.murator.pl/topic/137837-strop-teriva-a-p%C5%82yta-k-g/#findComment-3914054
mi na łączeniach nie pęka bo mam na to patent
https://forum.murator.pl/topic/137837-strop-teriva-a-p%C5%82yta-k-g/#findComment-3914203
proponuję się zapoznać z systemowym rozwiązanie firmy rigips i zrobić wszystko jak tam piszą i nie ma prawa pęknąć ja wprowadziłem tylk po jedną modyfikację tzn jak używam wariata na łączenia to mimo to że ma w sobie zawarte włókna to i tak zbroję to jeszcze fizeliną od tak na wszelki wypadek ta zaprawa nie jest już taka jak 5-6 lat temu
https://forum.murator.pl/topic/137837-strop-teriva-a-p%C5%82yta-k-g/#findComment-3914437
