Shime 07.02.2010 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Witam mam nastepujacy problem chce polaczyc dgp z gwc za pomoca jednej turbiny a takze ze wzgledu halasu. gwc od domu jakies 7 m kominek centralnie umieszczony dom w tej chwili ok 90 m2 wklad mercury Cosmo H 12,5 kw ( http://www.castorama.pl/produkt/wklady/wklad-kominkowy-cosmo-h-906646/ ) W przyszlosci ok 120 m2 ale mniejsza z tym. Dom parterowy bez poddasza zamieszkalego. Chce wykozystac turbine (mysle ok 800m3/h) ktora zasysa powietrze z gwc wpycha pod kominek w obudowe kominka i wypycha go przez anemostaty w sufitach. Tylko 3 problemy 1. Czy obudowe kominka trzeba zamknac szczelnie jest z cegly2. Czy kratka w obudowie z przodu ma byc z zaluzja czy bez 3. Jak wykonac to wszystko aby w przypadku braku zasilania nie przegrzac wkladu?? Firmy w Zamosciu nie wiedza co to gwc i co to zimna turbina. Jak polaczyc to razem. Prosze o pomoc Instalacja puszczona z obudowy kominka 150 1,5m nastepnie 120 x 3 po 5m i tyle . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137839-zimna-turbina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 07.02.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Witam.ad.1 nie możesz zrobic tego szczelnie - rozszerzalność termiczna wkładuad. 2 może ale nie powinnaZastanawiam się co zrobisz z 710m3/h nowego powietrza w domu???I jak się będziesz pozbywać starego?pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137839-zimna-turbina/#findComment-3912693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shime 07.02.2010 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Wentylacja z kuchni i lazienki powinna pod cisnieniem nowego powietrza wypchnac stare czy moze sie myle.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137839-zimna-turbina/#findComment-3913001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 07.02.2010 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Moze i wypchnie - nie próbowałem Ale inny problem - jeżeli się nie mylę to wymiana powietrza powinna wynosić ok 20m3/h x osoba. Masz liczną rodzinę czy planujesz ocieplić klimat . pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137839-zimna-turbina/#findComment-3913125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shime 07.02.2010 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Rodzina 2 osobowa Czyli lepiej zrobic 2 odddzielne systemy czy mi sie zdaje tylko wlasnie chalas z turbiny mnie ten bedzie draznil dlatego chce zamontowac jedna kolo domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137839-zimna-turbina/#findComment-3913132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 07.02.2010 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Wyrzuć turbinę na strych i użyj przewodów do DGP tłumiących hałas i po problemie. A te 20m3 to tryb nocny - pamięć rdzewieje pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137839-zimna-turbina/#findComment-3913147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shime 07.02.2010 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 I co do tego zestawu 2 turbina z gwc?? I na strychu zalozyc przepustnice zima lato ?? Czy moze ta turbina na stryszku zassie powietrze z gwc??A ztym ociepleniem to prawde powiedziawszy po odjeciu oporow to mysle ze nie 800m3/h a jakies 600 m3/h bedzie dostarczane albo i mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137839-zimna-turbina/#findComment-3913158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 07.02.2010 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Powinna sobie poradzić z zassaniem, wkońcu aż tak wiele nie potrzebujesz tego powietrza. Tylko weź turbinę bez by-passa - to wymysł producentów na oszczędzanie silnika , a kłopotów z tym wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137839-zimna-turbina/#findComment-3913168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shime 07.02.2010 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 No i tyle chcialem wiedziec w koncu jedna konkretna odpowiedz. Mimo wszystko czekam na inne propozycje i wypowiedzi.Bader a tak na oko to przy powierzchni domu 90 m2 przewodach 125 dane 2 x Y i kubaturze 320m3 starczy 600m3/h turbinka czy nie, koles wciskac mi chcial draco 800m3/h ale zdaje mi sie ze bede mial niezly przeciag przy tej turbince. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137839-zimna-turbina/#findComment-3913180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shime 07.02.2010 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137839-zimna-turbina/#findComment-3913181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 08.02.2010 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Powinna wystarczyć 600-tka. Ale to zależy od dł. przewodów i ilości zakrętów osłabiających wydmuchy. Poza tym 600 pobiera 74W a 800 - 145W ,co w rozrachunku rocznym ma duże znaczenie.pzdr.ps. dobrze zaizoluj przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137839-zimna-turbina/#findComment-3916299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 14.02.2010 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 I co do tego zestawu 2 turbina z gwc?? I na strychu zalozyc przepustnice zima lato ?? Czy moze ta turbina na stryszku zassie powietrze z gwc?? A ztym ociepleniem to prawde powiedziawszy po odjeciu oporow to mysle ze nie 800m3/h a jakies 600 m3/h bedzie dostarczane albo i mniej. 600m3/h ? A dom masz ok. 250m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137839-zimna-turbina/#findComment-3930985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shime 14.02.2010 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Dom w tej chwili 90m2 rury rozprowadzajace do 3 pomieszczen w przyszlosci 120m2 rury do 5 pomieszczen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137839-zimna-turbina/#findComment-3931718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
