Domaracuch 07.02.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Witam,Na wyspie kuchennej zamierzam mieć płytę gazową. Gaz będzie z butli - LPG. Pojawił się problem z doprowadzeniem rury gazowej do wyspy. Wpadłem na pomysł, że mógłbym pociągnąć rurę w podłodze od skrzynki z reduktorem, która znalazłaby się na ścianie domu w odległości ok 1,4 m od ścianki bocznej wyspy. chciałbym się spytać czy ktoś z forumowiczów ma podobnie pociągnięty gaz oraz jak ewentualnie zabezpieczyć taką rurę w wylewce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 07.02.2010 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 a rury gazowe można chować ? obawiam się że nie. Może mnie ktoś wyprostuje ale z tego co mi wbijano do łba to rura nie może być schowana - tylko jak ja dociągnąć do wyspy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3912683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 07.02.2010 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 nie wolno, chyba, że nie chcesz tam mieszkać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3912691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 07.02.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Witam, Na wyspie kuchennej zamierzam mieć płytę gazową. Gaz będzie z butli - LPG. Pojawił się problem z doprowadzeniem rury gazowej do wyspy. Wpadłem na pomysł, że mógłbym pociągnąć rurę w podłodze od skrzynki z reduktorem, która znalazłaby się na ścianie domu w odległości ok 1,4 m od ścianki bocznej wyspy. chciałbym się spytać czy ktoś z forumowiczów ma podobnie pociągnięty gaz oraz jak ewentualnie zabezpieczyć taką rurę w wylewce? jedynie górą - ale jak to będzie wyglądać pozostaje chyba tylko prąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3912710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 07.02.2010 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 e tam można ładny tunel GK zrobić pod sufitem tylko rurkę na dół będzie cięzko spuścić niewidzialną . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3912794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 07.02.2010 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 e tam można ładny tunel GK zrobić pod sufitem tylko rurkę na dół będzie cięzko spuścić niewidzialną . albo tak - zrobić większą wyspę i butlę wsadzić w szafkę na wyspie jak to się ma do przepisów nie wiem, ale przeważnie butle są tak trzymane więc jakiś to pomysł jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3912820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 07.02.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 jak mieszkałem na wsi to kazdy miał butlę w szafce i było gitesik tylko co jakis czas jak byłem w robocie sąsiad jechał po butlę bo żona nie miała siły dźwigać i walczyć z kluczami do reduktora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3912827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domaracuch 08.02.2010 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Dzięki za odpowiedzi. Butla gazowa schowana w szafce raczej odpada. W międzyczasie wpadłem na pomysł żeby rurę puścić w korytku i przykryć taką kratownicą stalową z pionowych płaskowników albo grubszym arkuszem blachy (~5 mm) z nawierconymi otworami. Wentylacja będzie zapewniona a o to chyba chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3915747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.02.2010 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 możesz tak mieć, jeżeli wentylację będziesz miał poniżej poziomu podłogi, (otwór wylewny)a wyjście wentylacji na zewnątrz będzie ponad poziomem gruntu,w przeciwnym razie nie wolno, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3915987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.02.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Ja też byłbym za ukryciem tej rury w podłodze - zapewnić tylko wymaganą wentylację, rozbieralność podłogi nad rurą i po kłopocie. No chyba że spuścić ją z góry i jakoś ładnie zamaskować jakimiś elementami dekoracyjnymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3916762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.02.2010 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 "możesz tak mieć, jeżeli wentylację będziesz miał poniżej poziomu podłogi, (otwór wylewny)a wyjście wentylacji na zewnątrz będzie ponad poziomem gruntu,w przeciwnym razie nie wolno," Dla mnie to układ "rura w rurze".Rura LPG wstawiona w inną, szczelną, robiącą za ten kanał.Ta większa otwarta powyżej poziomu gruntu (otwór wylewny) na zewnątrz budynku.Całość zabetonowana w podłodze.Skonsultowałbym to z jakim kumatym gazownikiem.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3916856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 09.02.2010 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Całość problemu zawarta jest w nowelizacjach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych.Tu masz linki do wszystkich nowelizacji:http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=2959 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3917062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 09.02.2010 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 pamiętaj o tym, że instalacja LPG w żadnym miejscu nie może być umieszczona poniżej poziomu gruntu oraz musi być prowadzona w tym przypadku ze spadkiem na zewnątrz budynku brx moźliwości zbierania się gazu w jakimś zagłebieniu, LPG jest gazem cięższym od powietrza i zbiera się zawsze w zagłębieniach, a najlepiej by bylo, jakbyś się skontaktował z gazownikiem u siebie, bo możesz mieć wielkie bum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3917431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.02.2010 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 EEE tam!Zaraz bum! Zwykłe FFUCH!!No, może jaka szyba czy drzwi wylecą...Przesadzasz.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3918522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domaracuch 09.02.2010 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Dla mnie to układ "rura w rurze". Rura LPG wstawiona w inną, szczelną, robiącą za ten kanał. Ta większa otwarta powyżej poziomu gruntu (otwór wylewny) na zewnątrz budynku. Całość zabetonowana w podłodze. Skonsultowałbym to z jakim kumatym gazownikiem. Adam M. Dzięki za ciekawy pomysł, nie pomyślałem o takim rozwiązaniu. Mam jeszcze szansę na zmieszczenie tego pod lub w chudziaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3918700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.02.2010 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 § 165. [Rozwiązania techniczne] 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku. 2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. 3. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone przed korozją. 177. [Gaz w butlach] Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli, 2) w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35 st. C, 3) butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej, 4) butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, 5) między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m, 6) butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie, 7) urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60 st. C, urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m. § 178. [Rozwinięcie] Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1) butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych, 2) liczba butli w baterii nie może przekraczać 10, 3) butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej łączonej przez spawanie, 4) odległość butli od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku nie powinna być mniejsza niż 2 m, 5) butle nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3920278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.02.2010 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 ...nie chcę rozpoczynać nowego tematu więc podepnę się w tym... mam takie pytanie:blok wielorodzinny (wspólnota) z instalacją gazu ziemnego i jedno mieszkanie (odrębna własność) chce odciąć się od gazu ziemnego i przejść na gaz z butli 11kg do kuchenki... przepisy wyraźnie mówią że nie można mieszać instalacji (z małymi wyjątkami ale tu one zastosowania chyba nie mają)... czy jakoś można obejść te przepisy? są jakieś wyjątki które można zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3920548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.02.2010 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 ...nie chcę rozpoczynać nowego tematu więc podepnę się w tym... mam takie pytanie: blok wielorodzinny (wspólnota) z instalacją gazu ziemnego i jedno mieszkanie (odrębna własność) chce odciąć się od gazu ziemnego i przejść na gaz z butli 11kg do kuchenki... przepisy wyraźnie mówią że nie można mieszać instalacji (z małymi wyjątkami ale tu one zastosowania chyba nie mają)... czy jakoś można obejść te przepisy? są jakieś wyjątki które można zastosować? A nie prościej i wygodniej jednak zrezygnować z tej butli na rzecz kuchenki elektrycznej? Butla zajmnuje miejsce, trzeba ją co jakiś czas wymieniać i na dodatek ciężko będzie obejść przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3920582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.02.2010 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 ...nie chcę rozpoczynać nowego tematu więc podepnę się w tym... mam takie pytanie: blok wielorodzinny (wspólnota) z instalacją gazu ziemnego i jedno mieszkanie (odrębna własność) chce odciąć się od gazu ziemnego i przejść na gaz z butli 11kg do kuchenki... przepisy wyraźnie mówią że nie można mieszać instalacji (z małymi wyjątkami ale tu one zastosowania chyba nie mają)... czy jakoś można obejść te przepisy? są jakieś wyjątki które można zastosować? To pewnie zalezy od usytuowania, ale i tak cięzko to widzę. Chyba tylko w przypadku parteru bez piwnic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3920623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.02.2010 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137842-rura-z-lpg-w-pod%C5%82odze/#findComment-3920628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
