krzysztof5426 07.02.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Witam ! Pomimo zabawy wyszukiwarką cały dzień, nic na ten temat nie znalazłem. Chciałbym prosić o wszelkie informacje, doświadczenia na w/w temat.Chodzi mi o izolowanie fundamentów w ten sposób, aby nie uciekało przez nie ciepło do gruntu. Wyczytałem, że są ponoć specjalne pustaki fundamentowe z wkładką ze styropianu i jakieś inne o znacznej wytrzymałości na obciążenie, a jednocześnie będące doskonałym izolatorem.Czy przy budowie domu energooszczędnego należy uwzględniać ten parametr ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137846-ucieczka-ciepla-przez-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 07.02.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Zobacz tu: http://www.google.com/search?hl=pl&rls=com.microsoft%3Apl%3AIE-SearchBox&rlz=1I7RNWN&q=site%3Aforum.muratordom.pl+%22izolacja+fundament%C3%B3w%22&lr=&aq=f&oq= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137846-ucieczka-ciepla-przez-fundamenty/#findComment-3912898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 07.02.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Ja zastosowałem te pustaki, o których mówisz (poszukaj ISOMUR). Eliminują one tzw. mostki pionowe. Niestety jest to droga impreza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137846-ucieczka-ciepla-przez-fundamenty/#findComment-3912921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof5426 08.02.2010 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Witajcie ! A co sądzicie o pustakach fundamentowych fortis, lub pustakach keramzytobetonowych ?Gdzieś czytałem o jakiejś nowej rewelacyjnej technologii, ale nie mogę tego znaleźć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137846-ucieczka-ciepla-przez-fundamenty/#findComment-3914580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof5426 08.02.2010 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 ... c d. I ponawiam pytanie. Czy sadzicie Państwo, że jest to uzasadnione ekonomicznie ? Czy może już było to rozważane na forum ? Wyszukiwarka jest ok, tyle tylko że otworzyło mi się tak wiele stron, że przez tydzień nie zdołam przeczytać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137846-ucieczka-ciepla-przez-fundamenty/#findComment-3914600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 08.02.2010 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Jak ma być b. ciepło to tak jak zrobił j-j Inaczej isomury itp. bodajże Jezier robił ceramikę poryzowaną i w szczeliny wrzucał piankę czy coś innego. najtaniej wyjdzie ytong czy inny Solbet ciepłej odmiany (pod warunkiem, ze konstrukcyjnie będzie ok) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137846-ucieczka-ciepla-przez-fundamenty/#findComment-3914620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 08.02.2010 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Chodzi mi o izolowanie fundamentów w ten sposób, aby nie uciekało przez nie ciepło do gruntu. Wyczytałem, że są ponoć specjalne pustaki fundamentowe z wkładką ze styropianu i jakieś inne o znacznej wytrzymałości na obciążenie, a jednocześnie będące doskonałym izolatorem. Czy przy budowie domu energooszczędnego należy uwzględniać ten parametr ? Może przedstawię pod dyskusję moje rozwiązanie. http://republika.pl/hanko2005/foto/rozwiazanie_HenoKa.jpg Tu to samo, ale w lepszej jakości Mniej więcej tak to wygląda w moim domu. Izolację pod posadzką proponuje w dwóch warstwach: dolna styropian wodoodporny, górna może być posadzkowy. Izolacja wieńca fundamentowego i cokołu - styropian wodoodporny. Pomiędzy ławą i wieńcem fundamentowym styrodur. Szerokość wieńca i ławy musi obliczyć konstruktor w zależności od obciążeń w budynku i rodzaju gruntu. Grubości izolacji zależą od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Proponuję pod posadzką 2x10cm, na ścianie zewnętrznej 20-30cm. Główna zaleta tego rozwiązania to uzyskanie bardzo dużej pojemności cieplnej ogrzewania podłogowego przy minimalnych kosztach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137846-ucieczka-ciepla-przez-fundamenty/#findComment-3915685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof5426 09.02.2010 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Witajcie ! Mnie to rozwiązanie bardzo się podoba, ale ja jestem / jeszcze / zielony w temacie. j -j pisał o szkle piankowym. W innym miejscu znalazłem " Elementy Isomur są połączeniem styropianowej kształtki z wypełnieniem betonem lekkim. Nasiąkliwość tego pustaka wynosi do 4%, koszt jednego pustaka to 16 Euro (aktualna cena na marzec 2009). " Plan to dom energooszczędny. Styropian tanieje ! Energia drożeje ! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137846-ucieczka-ciepla-przez-fundamenty/#findComment-3918134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
