Witam.
Mam problem, ponieważ aby zmieścić się z wybranym projektem na działce muszę dostosować go do wymiarów działki.
I jedną z rzeczy którą musze zmienić, jest odległość krawędzi okna w łazience (na poddaszu) od granicy sasiedniej działki. Niestety nie jest możliwe pesunięcie okna wyżej ponieważ i tak wciąż ta odległość 4 m nie będzie osiągnięta.
Stąd moje pytanie... Czy jeśli zamonowałbym świetlik dachowy to zalicza się go również jako okno...? Czy tak jak luksfere (pustak szklany) i odległość 4 m wtedy nie jest wymagana?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/137853-%C5%9Bwietlik-dachowy-zamiast-okna-po%C5%82aciowego-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/
wciąż jest to traktowane jako okno
kombinacją byłoby danie świetlika o wymaganej odporności ppoż
ale nie wszędzie na to pójdą, bo nie wszyscy rozumieją po co są te odległości i jak sobie z tym radzić (zarówno urzednicy, jak i projektanci)
warunki techn. mówią, że pustaki szklane traktuje się jak pełną ścianę, mowa jest tylko o pustakach
A czy ktoś z Was ma lub miał doświadczenia z świetlikiem rurowym?
Jak to wygląda z montażem, czy jest dokładnie szczelny od strony pokrycia dachowego aby nieprzeciekał podczas opadów.
Z tego co czytałem to jest też doś ciekawa alternatywa zamiast okien dachowych jeśli takowych nie ma możliwości zamontować.
Macie jakieś zdanie na ten temat?
Mam zamontowany świetlik Velux, narazie tylko tylko na dachu bo środek jeszcze nie wykończony. Nic nie przecieka, montuje się podobnie jak okno dachowe - przynajmniej tak twierdził mój dekarz.
  • 1 year później...
witam!
chce odświeżyć wątek.
czy sytuacja wygląda tak samo jeżeli mój dom i dom sąsiada stoją po granicy działki (70cm od siebie!) a ściana domu sąsiada jest ścianą ogniową (czy tam przeciw ogniową) ? zastanawiamy się aby lukarnę z luksferami zastąpić oknem połaciowym albo świetlikiem o ile jest taka możliwość. będę wdzięczna za odp.
