eisenberger 08.02.2010 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 witam!pytanie jak w temacie ... mam w domku 100% podłogówki i każde pomieszczenie sterowane osobnym termostatem ustawionym na 20 stopni który odcina dane pomieszczenie po osiągnięciu zadanej temperatury , piec ma ustawiony tryb pracy "podłogówka" z zakresem od 30 do 50 stopni na wyjściu i tu pytanie czy lepiej ustawić wyższą tz 50 stopni czy 40 stopni? z doświadczenia wiem że 40 stopni wystarcza aby w pomieszczeniach utrzymać zadaną temperaturę(przy dużych mrozach np w nocy czasem spadnie do19 ale w dzień już jest ok) instalator sugeruje aby ustawiać na 50 stopni że szybciej nagrzeje i mniej gazu pójdzie... może macie doświadczenie jak jest lepiej (ekonomiczniej) pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137857-jaka-temperatura-na-piecu-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 08.02.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Ustaw 40 oC a jak przyjdzie większy mróz to zmienisz na 45 oC Czyli nie masz kotła sterowanego pogodówką? tylko ręcznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137857-jaka-temperatura-na-piecu-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3913524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 08.02.2010 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 tak piec ręcznie tylko głowice termostatyczne na rozdzielaczu i termostaty w pokojach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137857-jaka-temperatura-na-piecu-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3913926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
