am00 21.01.2004 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 W najbliższej hurtowni pytałem o kabel YKYżo 5x10mmm2 do wykonania przyłącza ziemnego (80mb). Zasugerowali mi ponoć o podobnych parametrach YDY w atrakcyjnej cenie 7.78 za mb brutto? Czym się różnią te kable? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 21.01.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 Nie wiem czy aby na pewno YDY nadaje się do układania w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-218613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość art9 21.01.2004 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2004 YDY to nie jest kabel tylko przewód. Nadaje się on do instalacji wewnętrznych. YKY natomiast to jest kabel i ma specjalną izolację aby mógł wytrzymać warunki atmosferyczne. Może być zakopany w ziemi, może być przez cały czas zanurzony w wodzie. Cena kabla YKYżo 5x10 wynosi ok 10-12zł / mb w hurtowniach, a w supermarketach budowlanych dochodzi do 35zł/mb i jeszcze pracownik tego marketu powie " nigdzie nie kupi pan taniej" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-218627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 24.01.2004 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2004 YDY to nie jest kabel tylko przewód. Nadaje się on do instalacji wewnętrznych. YKY natomiast to jest kabel i ma specjalną izolację aby mógł wytrzymać warunki atmosferyczne. Może być zakopany w ziemi, może być przez cały czas zanurzony w wodzie. Cena kabla YKYżo 5x10 wynosi ok 10-12zł / mb w hurtowniach, a w supermarketach budowlanych dochodzi do 35zł/mb i jeszcze pracownik tego marketu powie " nigdzie nie kupi pan taniej" Dokładnie tak. MUSI być YDY. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-220807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość art9 27.01.2004 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Chyba YKY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-222353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość szcz 27.01.2004 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Co za ludzie w tej hurtowni "o podobnych parametrach". Chyba żartują. Wyłacznik chcieliby sprzedać jako gniazdko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-222369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 27.01.2004 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Chyba YKY Oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-222384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.01.2004 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 am00, a czy zakład energetyczny nie określił Ci warunków tzn. nie podał jaki kabel i jak położony? Bo my musieliśmy kłaść YKY i do tego w arocie Pozdr. Iv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-222523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ircon 27.01.2004 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Myślę, że kabel w rurze to powinien być standard - pierwszy szpadel "dziabnie" rurkę a nie odrazu po żyłach. Mam przy okazji pytanko - czy ktoś wie na jakiej minimalnej głębokości mależy kłaść kabel od skrzynki przyłącze/pomiar do budynku, czy mogę kłaść go po zewnętrznej stronie (od ulicy) tuż przy ogrodzeniu, czy od wewnętrznej i czy są jakieś wymagania co do układania go wewnątrz do rozdzielnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-222605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hermisz 27.01.2004 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 Tak. Są takie wymagania. Głębokość położenia kabla w gruncie minimum 17 cm, od dołu 10 cm podsypki piaskowej, na to kabel, zanowu 10 cm piasku, na to folia ochronna koloru niebieskiego. Folia jest po to, że jakbyś dziabnął szpadlem, to trafisz najpierw na folię - czyli już wiesz, że pod nią jest kabel około 10 cm. Kable w rurach prowadzi się pod drogami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-222962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hermisz 27.01.2004 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 UPS!. Pomyłka - nie 17 tylko 70 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-222964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 28.01.2004 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Hermisz, a jak to jest z przebiegiem złącz kablowych. Ja w warunkach dostałem tak, że kabel, któru wchodzi z działki sąsiada elektrownia chce abym doprowadził do ogrodzenia z moja prywatna droga (mam 7 mb dostępu do drogi na furtkę, bramę, śmietnik, wodę i kanalizację) a potem praktycznie z powrotem do domu. Ja chciałem licznik koło lizcnika sąsiada albo na budynku, bo wtedy kabel skrzyżuje mi się z wodociągiem i kanalizacją do sąsiada a nie będzie biec równolegle, mam 3 metry pomiędzy domem a ogrodzeniem i się nie zmieszczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-223923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek84 02.02.2017 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Jakieś przeciwskazania, żeby użyć kabel YKY w instalacji wewnętrznej?Chodzi mi konkretnie o 5x4mm do zasilania płyty elektrycznej w kuchni.Akurat mam YKY 5x4mm, bo zostało mi po poprzednim projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-7286394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 02.02.2017 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Nie ma przeciwskazań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-7286926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 02.02.2017 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 W najbliższej hurtowni pytałem o kabel YKYżo 5x10mmm2 do wykonania przyłącza ziemnego (80mb). Po co i dlaczego kabel 5-żyłowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-7287001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 04.02.2017 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 W najbliższej hurtowni pytałem o kabel YKYżo 5x10mmm2 do wykonania przyłącza ziemnego (80mb). Kup YAKY 4 x 16 mm2 (aluminiowy). Będzie tańszy i odpowiedni dla Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-7288910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 05.02.2017 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 @elpapiotr, @wykrot am00 napisał/a 21-01-2004 11:09 Ponad 13 lat temu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-7289450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.02.2017 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 A tomek84 - 02-02-2017 09:36, na który mu odpowiedział zbich70 02-02-2017 17:13 Ot, cała prawda. Ale fakt - ten kabel pewnie już zgnił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-7289453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazmar 14.02.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Wpadł mi w ręce dosyć stary czarny kabel KSYyb 5X1.5, pod czarnym jest dodatkowo jakiś metal - pomoże ktoś sklasyfikować bo za nic nie mogę znaleźć informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13789-kabel-ydy-czy-yky/#findComment-7296696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
