Witam wszystkich i proszę o poradę. chcę niedługo ocieplić dwa balkony w nowym domu. Problem w tym że nie wiem do końca wszystkiego jak to zrobić. Mam już cały dom wraz z wylanymi płytami balkonowymi. Dom również jest cały ocieplony. Wiem, że trzeba dać np. styropian na górę płyty i na dół jednak ludzie piszą że dają jesze wiele innych rzeczy o których niestety ale niemam za dużo pojęcia np. płytnną folię, papę itp. Porsze kogoś o podpowiedź. Tak samo styropian jak wyleję na niego beton to czy nie będzie on się ruszał?? czego ta posadzka ma się trzymać? Mam wrażenie że ona będzie cała się ruszać? A może pod koniec płyty np. 20 cm od końca nie dawać styrpoianu tylko sam beton? Wtedy może nic by się nie ruszało.? Mam wiele myśli w głowie jednak nie wiem dokładnie jak to zrobić wieć proszę o podpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/137901-ocieplenie-baloknu/
ja wiem,
skoro nic nie ma i nie możesz nic znaleźć
to upie..ol te balkony i skończ marudzić
łatwo i przystępnie:
http://www.google.pl/search?hl=pl&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Apl%3Aofficial&q=dobre+maniery&btnG=Szukaj&lr=&aq=f&oq=
https://forum.murator.pl/topic/137901-ocieplenie-baloknu/#findComment-3933797
Ja dalem od spodu tak:
* styropian na klej i pianke -grubosc jaka tam chcesz, ja mam 5cm
* styropian po bokach balkonu, ja dalem 10cm
* plyta balkonowa-zelbetowa
* styropian hydro lub XPS-grubosc jaka chcesz (zebys do domu tylko pozniej wszedl), ja dalem 10cm hydro
* folia
* wylewka-jastrych ze spadkiem na zewnatrz domu
* hydroizolacja, ja dalem MAPELASTIC z Mapei'a z zakladka na sciane
Ja dodatkowo boczne powierzchnie balkonu "pomalowalem" folia w plynie, mrozoodporna -tuz przed tynkami
----Jesli masz plytki to:
* klej "plastyczny", mrozoodporny, ja dalem Atlas +
* plytki, ja ,mam gres mrozoodporny
* fuga elastyczna, mrozoodporna, ja dalem Mapei'a
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/137901-ocieplenie-baloknu/#findComment-3936088
no niech będzie: :wink:
od dołu:
- tynk silikonowy, klej2x z siatką
- styropian eps100 5cm
- płyta żelbetowa 11-14cm (spadek już na płycie)
- hydroizolacja mapelastic z taśma elastyczną w narożniku płyty i ściany (na murze nie na ociepleniu, ocieplenie muru po wykonaniu hydroizolacji)
- styropian eps100 6cm
- folia czarna budowlana 0,2mm
- wylewka 5 czy 6cm, wylewka od ściany domu oddylatowana 10cm styropianem, czyli wylewka nie styka się ze ścianą, eliminacja kolejnego mostka termicznego)
- hydroizolacja mapelastic z elastyczną taśmą narożnikową
- elastyczny klej mrozoodporny
- terakota/gres mrozoodporny z fugą elastyczną mrozoodporną
front i boki płyty balkonowej ocieplone 4cm styropianem
wylewka leży jak skała, nigdzie się nie wybiera, nie kołysze itp nie ma obaw
co do folii w płynie: polecałbym raczej dwuskładnikowe hydroizolacje typu mapelastic czy kreisel aquaszczel, folie przeważnie są do zastosowań wewnętrznych, rzadko mrozoodporne, tu nie oszczędzaj, warto zrobić hydroizolacje porzadnie żeby później nei było problemów, szczególnie w narożniku płyta-ściana i w okolicach drzwi balkonowych
https://forum.murator.pl/topic/137901-ocieplenie-baloknu/#findComment-3936164
narazie jest klej, wiosna będzie tynk, i tu była zagwozdka bo po ociepleniu taki grubaśny ten balkon się zrobił :wink: jakiś taki dziwny :wink:
z pomocą przyszedł dekarz, który wpadł na chwilę by oblukać jakie obróbki trzeba będzie porobić
no i bedzie tak: deska szerokości ok. 12-14cm (trochę mniej niż na pół grubości balkonu) przymocowana w górnej części tej "grubosci", deska mocowana na długie kołki do żelbetu, deskę obrobi blachą coś na wzór obróbki deski czołowej (pas podrynnowy), do tego już standardowo haki rynnowe, rynny, obróbka blachą z góry, założona na posadzce i zatopiona w hydroizolacji i wpuszczona w rynny (coś a'la pas nadrynnowy), dodam ze elewacja jasna, dach, rynny i wszelkie obróbki (w tym te balkonowe) w graficie co optycznie zmniejszy grubośc balkonu, nie bedzie taki strasznie masywny
https://forum.murator.pl/topic/137901-ocieplenie-baloknu/#findComment-3939523
Edde już prawie śnieg cały zszedł może uda Ci się zrobić te zdjęcia i pokazać jak masz tam zrobiony ten balkon.? A kiedy będzie go ocieplał całego? W tym roku? Jak tak to proszę zrób kilka zdjęc podczas pracy to bedę widział na fotkach krok po kroku jak to zrobic. Pozdrawiam i dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/137901-ocieplenie-baloknu/#findComment-3966194
:oops: wybacz, zapomniałem :oops:
za dużo fotek balkonu nie mam, ale tu masz płyta żelbetowa ze spadkiem w stanie surowym:
http://img222.imageshack.us/img222/8841/54121912.jpg
nie mam fotek z hydroizolacji płyty mapelastic-iem, układania styropianu i folii i zalewania posadzki (z wodouszczelniaczem, dlatego tak błyszczy), po tym etapie a przed ociepleniem elewacji narożnik (czyli ściana, pionowy styropian i kawałek posadzki) zaizolowane bodajże styrbitem (choć nie jest to idealny środek, teraz chyba bym dał mapelastic) i wygląda to tak:
http://img198.imageshack.us/img198/4729/20800050.jpg
potem przyszli panowie od elewacji, położyli dookoła styropian i dwie warstwy kleju z siatką, i grubasek wygląda teraz tak:
http://img231.imageshack.us/img231/6049/18506276.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/923/95297625.jpg
https://forum.murator.pl/topic/137901-ocieplenie-baloknu/#findComment-3966426
a ja Ci mówię
weź porządną szlifierę i rżnij
i nie dziękuj za poradę, ja już tak mam, że lubię pomagać,
nie oczekując niczego w zamian
edde coś strasznie pogmatwane te obróbki
https://forum.murator.pl/topic/137901-ocieplenie-baloknu/#findComment-3967403
