sewerynslowi 01.03.2010 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 kiedy montujecie opierzenie, ewentualnie haki do rynien? zaraz po położeniu ocieplenia, przed wylewką, czy w innym momencie? bardzo dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 01.03.2010 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Po ociepleniu a przed izolacją folią .Pozdrawiam Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 10.03.2010 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 od dołu: - tynk silikonowy, klej2x z siatką - styropian eps100 5cm - płyta żelbetowa 11-14cm (spadek już na płycie) - hydroizolacja mapelastic z taśma elastyczną w narożniku płyty i ściany (na murze nie na ociepleniu, ocieplenie muru po wykonaniu hydroizolacji) - styropian eps100 6cm - folia czarna budowlana 0,2mm - wylewka 5 czy 6cm, wylewka od ściany domu oddylatowana 10cm styropianem, czyli wylewka nie styka się ze ścianą, eliminacja kolejnego mostka termicznego) - hydroizolacja mapelastic z elastyczną taśmą narożnikową - elastyczny klej mrozoodporny - terakota/gres mrozoodporny z fugą elastyczną mrozoodporną front i boki płyty balkonowej ocieplone 4cm styropianem Czy aby zmniejszyć grubość ocieplonej płyty balkonowej można nie dawać wylewki (5-6cm)? Zastosowałbym styrodur na płycie balkonowej zamiast styropianu i na ten styrodur klej + terakota. Można tak zrobić (jeżeli nie to dlaczego)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 10.03.2010 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 czy można nie wiem, ja bym obawiał się sztywności, stabilności płytek i ich fugi w takim rozwiązaniu, pewnie szybko by się wszystko posypało, jednak leży to poziomo a nie na ścianie (gdzie taki numer może i przejdzie) i na obciążenia miejscowe jest narażone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 12.03.2010 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 hmmm, nawet nigdy nie myslałem nad takim rozwiązaniem, chociaz trzeba by to było przemysleć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniamar 15.04.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Witam, Jestem na etapie wylewania balkonu i stąd moje pytanie o ile trzeba obniżyć wylewaną płytę aby później ocieplić balkon, będę miała niski próg w drzwiach balkonowych i bardzo ważny jest każdy centymetr. Ile te wszystkie rzeczy o których piszecie zajmują centymetrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorothy 16.04.2010 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 http://img231.imageshack.us/img231/6049/18506276.jpg Edde ja w innej sprawie. Możesz mi napisać jak ociepliłeś balkon nad wykuszem???? słyszałam,że nie jest to łatwe,będę wdzięczna za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 16.04.2010 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 balkon nad wykuszem, ok, proszę bardzo : - płyta stropowa już ze spadkiem - hydroizolacja mapelastic z elastyczna taśmą narożnikową w ... narożniku (ściana-płyta stropowa) - (i w tym punkcie nie pamiętam czy poszła folia czarna czy nie, ale chyba nie) - styropian 18cm (3x6cm EPS200-PARKING) - folia czarna 0,2mm - wylewka 6cm z dodatkiem wodouszczelniacza, wylewka wysunięta poza lico ściany na ~15cm, tak aby po ociepleniu ścian (wylewka wykonywana przed ociepleniem budynku) była zlicowana z ociepleniem, a to co wystaje na fotce to ni wylewka tylko dwa paski styropianu 3cm doklejone do elewacji jako gzymsik, ozdoba no i teraz będzie zrobione co następuje: - ponownie mapelastic z taśmą w narożniku - obróbka blacharska, okap taki bo rynny tu nie robię, również zabezpieczona ciągłą hydroizolacją mapelastic z tasmą narożnikową na krawędzi - no i płytki jakieś na koniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorothy 17.04.2010 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Wielkie dzięki.P.s. Bardzo ładny domek:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł1 23.12.2010 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 (edytowane) CZy tu powinna być izolacja i jaka?http://izoforum.pl/izorysik/images/izorysik_7b930253a5f7b690f4ad0d30cd43d5cc_2010-12-23_18:03:13.jpg Edytowane 23 Grudnia 2010 przez Paweł1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 29.12.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 to jest wywinięta na ścianę izolacja wilgociowa.... brak tej izolacji może spowodować wycieki w pomieszczeniach poniżej balkonu... z tego wniosek, że musi być i to dokładnie zrobiona... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł1 30.12.2010 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 (edytowane) http://izoforum.pl/izorysik/images/izorysik_c643d1b369248e522c6b31f1c2f258cc_2010-12-30_16:11:37.jpg Edytowane 30 Grudnia 2010 przez Paweł1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 09.01.2011 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Dam nowszą technologię o ocieplenie i izolacji balkonu lub wykuszy . Jest piana poliuretanowa firmy DEMILEC USA trzeba zastosować pianę twardą ona jest wodoodporna i dodatkowo izolacyjna następnie pianę zalać wylewką betonową i płytki . Gwarancja na produkt jest dożywotna jeżeli nie będzie uszkodzeń mechanicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
